Alt 24.05.2015, 23:15
beetzsee beetzsee ist offline
Standard Start Problem Mariner 9.9PS
haben uns vor einer Woche einen Mariner 9.9PS gekauft. Der müsste Baujahr 1996 sein.
Wir haben nun folgendes Problem, der Motor startet wenn er kalt ist nur mit Hilfe von Bremenreiniger oder Starthilfe Spray. Sobald er dann aber so zwei Minuten gelaufen ist, kann man ihn auch direkt wieder ausmachen und später ohne Starthilfe starten. Er hat also nur Probleme beim kalt Start.
Den e-choke haben wir schon getauscht, da der Vorbesitzer meinte, das liegt daran. War wohl aber nicht der Fehler.
Motorenhersteller: Mariner
Modell: 9.9
Leistung: 9.9 PS
2- oder 4-Takter: 4-Takter
Anzahl der Zylinder: 2 Zyl
Motorseriennummer bzw. Modellcode für: 9 9MA 4 ST (Seriennummer: 0H008268)
Hat jemand eine Idee, was man noch probieren kann, bevor man ihn in die Werkstatt bringt.
Am e-choke lagen 10V an, wenn der Motor läuft, daran sollte es ja eigentlich nicht liegen, oder?
Vielen Dank für eure Bemühungen....
Geändert von beetzsee (25.05.2015 um 14:48 Uhr)
Alt 25.05.2015, 15:09
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
10 V wenn der Choke betätigt wird ?
Mit der Hand fühlen ob die Spule anzieht.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 25.05.2015, 15:14
..ausserdem sitzt unter der Spule ein O-Ring ...dicht oder vergessen ?
Don P
Alt 26.05.2015, 20:51
Na die 10V sind an der Zuleitung gemessen, also wenn der Motor läuft, hab ich den echote abgeklemmt und gemessen was da anliegt.
Der O-Ring sah noch gut aus ist natürlich mit angebracht....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:29 Uhr.
