wir wollten gerade zum Stammtischtreffen und da ist folgendes passiert. Wir sind ca 20 Minuten mit 3400 Umdrehungen gefahren, dann haben wir gestoppt. Als wir wieder losfahren wollten fängt ab ca 1500 Umdrehung die Maschine an zu klackern aber nur unter Last. Im ausgekuppelten Zustand ist alles okay. Ich habe auf der rechten Seite die Kerzen nachgeschaut, die sind alle gleich und okay, links schau ich gleich nach wenn wir wieder im Hafen sind.Was kann das sein?
Gruß Torsten Träume nicht dein Leben, sondern lebe dein Traum
Geändert von torsti58 (24.05.2015 um 11:36 Uhr) |
Öldruck und Wassertemperatur okay
Kann sein ..Antrieb rechts / links drehen .. mal sehen ob sich was ändert.
Don P ![]() Stan No. 3/Abteilung FW
der Antrieb ist es nicht, haben wir durchgecheckt, macht keine Geräusche. Es wird wohl die Zylinderkopfdichtung sein. Nacher Kompression messen und dann sehen wir weiter. Ich hoffe das der Kopf/Block nichts abbekommen hat.
Kann man bei dem Motor die Ventile einstellen ?
MFG Dieter Fiberline G 15 Bj. 1972 Suzuki DT 65 Bj. 1995
Jein Es muss eine Grundeinstellung vorgenommen werden, den Rest machen dann die Hydrostössel. Zum Thema: mal die Ventildeckel abnehmen, vielleicht hat sich eine Einstellmutter gelöst, oder eine Stösselstage ist abgesprungen oder verbogen.
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
schraub mal die anderen Kerzen aus, wenn die auch gut aussehn, bau die Ventildeckel mal ab und schau ob da alles richtig sitzt
Gruß Olli
Ich fahr nacher runter und check das mal durch, hier ein Video vom Geräusch.
https://www.dropbox.com/s/whqj7c5390...53724.mp4?dl=0
Kann es möglich sein das vielleicht irgendein Halter lose oder abgebrochen ist.
Da es scheinbar nur mit eingelegtem Gang klappert.
MFG Dieter Fiberline G 15 Bj. 1972 Suzuki DT 65 Bj. 1995 |
Ein Freund von mir hatte das selbe Geräusch und das war die Zylinderkopfdichtung, allerdings war es bei ihm schon so schlimm das er sich eine neue Maschine einbauen musste.
sorry, aber das hört sich nach Pleuellager oder Kolben an. Mach nacheinander das Zündkabel von einem Zylinder ab und beschleunige den Motor. Ich fürchte, an einem Zylinder klackert es dann nicht und der hat einen Pleuellagerschaden. Ein völlig defekter Hydro würde sich im Motorlauf bemerkbar machen. Gruss Micha |
im Leerlauf kann ich ihn hochdrehen und man hört nichts, nur unter Last klackert das so.
Gruß Klaus Rotwein sieht man(n) nicht bei der Blutprobe. |
Das kommt devenetiv aus dem Motor, den Antrieb haben wir gecheckt.
mach mal den Test mit einzelne Kerzenstecker abziehen und dann kurz beschleunigen. Ich wette, bei einer Kerze klackert es nicht. Wenn Du nur kurz im Stand Gasstösse gibst und mit einem langen Schraubendreher am Ohr den Motorblock abhörst, müsstest Du auch ein Klackern hören. Eine defekte Kopfdichtung erkennst Du auch an der saubersten Kerze. Gruss Micha |
Die Zündkerzen habe ich raus, sehen alle gleich aus. Warte jetzt auf den Kompressionsmesser und dann geht es weiter.
Genau so habe ich mir das Pfingstwochenende vorgestellt.
Hallo habe deine Video gesehen und gehört.
Hatte so was ähnliches mal bei einem PKW gehabt. Da wurde nämlich das falsche Motoröl hineingegeben. Hast Du heuer schon einen Ölwechsel gemacht?? FG Alfred
ja habe ich gemacht aber das ist alles okay.
