Alt 20.05.2015, 18:26
Benutzerbild von Stingray-Burgi
Stingray-Burgi Stingray-Burgi ist offline
Boot: nur Charter
148 Danke in 66 Beiträgen
Standard Motordrehzahl bei Betrieb mit Spülohren
Hallo an die Motorentechniker,
ich habe ja nun schon so einiges über die Anwendung von Spülohren gelesen, konnte aber leider nicht recht etwas zur Motordrehzahl finden.
Mir geht es hierbei nicht um maximale Drehzahlen, aber ggf. um die gefahrlose kurzzeitige Nutzung eines mittleren Drehzahlbereichs ( Mercruiser 3,0 LX ) anstelle von ausschl. Leerlauf.
Wäre es ggf. sinnvoller, den Antrieb in einen Wasserbehälter zu positionieren ?
Wie hoch sollte dann der Mindestwasserstand sein ?
Reicht es, wenn die Ansaugöffnungen unter Wasser sind ?
Bestimmt wißt ihr Rat - dafür meinen Dank !
Burgi
Alt 20.05.2015, 18:36
Burgi
hier:
http://www.boote-forum.de/showthread...090#post470090
Deutlich über der Kavitationsplatte, Pumpe saugt nicht selbst an! Trockenlauf!
Grüße von Herbert
Alt 20.05.2015, 18:39
37.932 Danke in 22.702 Beiträgen
Mit Spühlohren sollte man nicht viel Gas geben.
kommt natürlich ganz auf die Zuleitung und den Wasserdruck drauf an. Der Motor braucht nicht viel Wasser. Meist bringt die Wasserleitung mehr als der Impeller nimmt, daher kommt ja auch meist an den Spühlohren noch Wasser raus. Erst wenn dort nicts mehr rauskommt it die max. Drehzahl erreicht.
Wasserbehälter ist natürlich besser.
Bei Volllast ist da ne Menge bewegung im Wasser und man sollte dies bei der Wasserhöhe beachten und lieber etwas höher gehen.
Alt 25.05.2015, 10:49
Boot: nur Charter
Zitat von Stingray 558 Beitrag anzeigen
hier:
... wobei es darüber hier im Forum offenbar auch unterschiedliche Meinungen gibt. Einige sagen die Impellerpumpe saugt nicht selbst an, andere sagen doch.
Ich habe mich daher für den ausreichend hohen Wasserstand im Gefäßt entschieden.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:34 Uhr.
