Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 20.05.2015, 14:28
Benutzerbild von Flybridge
25.799 Danke in 9.217 Beiträgen
Zitat von donholiu Beitrag anzeigen
Wenns schnell gehen sollte, schneid dir doch einfach n stück Teppich zurecht
Danke!
Das ist bisher die beste Idee, weil ich im Keller noch einen Rest rumliegen habe, den ich nicht mehr brauche! Wäre noch das Problem der Befestigung, weil Panzerband sicherlich nicht reichen wird. Muss mal schauen, was so ein großes Stück wiegen könnte; auch nass...
Micha
Alt 20.05.2015, 15:02
Benutzerbild von jacky.14
jacky.14 jacky.14 ist offline
Boot: Moody 45DS
1.005 Danke in 395 Beiträgen
... und wenn Du in den Teppich noch ein paar Schlitze reinschneidest, kannst Du das Ganze mit Spanngurte festmachen.
Jacky
Halber Wind reicht völlig aus
Alt 20.05.2015, 15:08
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.952 Danke in 2.272 Beiträgen
Und wenn der Fahrtwind drunter weht reißt es alles ab. Ich befürchte das du einen Teppich nicht vernünftig fest bekommst.
Gruß Thomas
Created by my dirty Fingers using Tapatalk
so long, der Thomas...
Alt 20.05.2015, 15:28
Boot: Moody 45DS
Wer sein Boot auf dem Trailer vernünftig sichern kann wird an einem Teppich nicht scheitern.
Schau Dir mal sein Boot an (post #1)
Bin raus
Jacky
Alt 22.05.2015, 14:43
pingupingu pingupingu ist offline
Boot: Jaguar 22, Eskimo Kayak und Grabner Outside
219 Danke in 111 Beiträgen
Standard Platte für Schilder geht für sowas
Du kannst bei einer Firma die Schilder aus Fräsbuchstaben herstellt. Nach dem Schaummaterial fragen. Exemplarisch hier ein Link. Ich kenne die Firma aber nicht und Du findest bestimmt einen Schildermacher bei Dir in der Nähe.
http://www.mcmuffin.de/content-Frsbu...staben-53.html Runterscrollen zu Fräsbuchstaben aus Hartschaum.
Ganze PLatten sind nicht teuer. Das fräsen oder lasern ist bei den Schildern das teuerste.
Das Material gibt es in diversen Stärken. Die dünneren Platten kann man gut biegen. Die Schildermacher können Dir vermutlich auch gleich einen passenden Zuschnitt machen wenn Du ne Datei lieferst oder wenigstens ein Muster aus Papier o.ä. Das Material ist durch den Schaumkern relativ gut dämpfend und verteilt durch die feste (vernetzte)Ober- und Unterschicht relativ gut punktuellen Druck. Schwer ist es auch nicht. Wenn man weit genug vom Rand gleich Schlitze reinfräsen lässt dann kann man das mit Gurten auch am richtigen Platz halten. Der Teppich dämpft zwar minimal Einschläge aber er verteilt den punktuellen Druck eines Steinschlags nicht auf eine größere Fläche. Ich würde hinten noch Moosgummistreifen draufkleben (abstand ca. 30-40 cm) dann hast Du einen ziemlich optimalen Schutz und das Ding hält auch besser auf der Scheibe. Und hier bekommst Du erklärt wann Deine Scheibe dann doch im Eimer wäre: http://www.dr-w-grosser.de/skripten/...agschaeden.pdf
Zum Glück sind auf dem Wasser Steine über Wasser selten. Gruß
Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:50 Uhr.
