Hallo Leute,
was gibts zu beachten , was sollte man gleich mitmachen? Welche Probleme könnte es geben?? LG Marex |
Ich würde mir überlegen, ob VA-Fächerkrümmer (bei mir sind Hitek's verbaut) nicht die bessere Wahl sind.
Gruß Götz |
Weiß jemand zufällig mit welchem Drehmoment die Schrauben angezogen werden müssen?
Gibt es da eine bestimmte Reihenfolge? Und kann das Boot beim Wechsel im Wasser bleiben? LG |
Muss man bedenken bei den Schrauben haben, dass die abreißen?
Fragen über Fragen. Lg |
manche demolieren auch die Schraubenköpfe mit nicht richtig passendem Werkzeug und glauben daß neue Dichtungen in guter Qualität völlig überbewertet werden
Dichtflächen schön säubern, neue Dichtungen nehmen, gut frühstücken
Ob Edelstahl lohnt
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative |
Und wenn du schon dabei bist kontrolliere die Auspuffklappen. 3 von 4 waren bei mir defekt (Doppelmotorenanlage)
Mit sportlichen Grüßen und immer eine Handbreit Wasser unter'm Kiel Heinz- Jürgen |
Danke für die Tipps.
Habe den Krümmer raus, alles gut gegangen. Auf den Dichtungen war eine silberfarbene Dichtmasse mit aufgetragen, was ist das für ein zeug? Braucht man das? Wo bekommt man's? LG |
Nachtrag: Verbaut war am Knie eine Aluminium Dichtung diese ist gelocht /Gezahnt, und mit der Dichtmasse verklebt./Users/wolfgang/Desktop/IMG_2418.jpg
Auf keinen Fall Dichtpaste verwenden und NUR ORIGINALE DICHTUNGEN verwenden.
Egal was manche dir erzählen, die Paste brennt dir weg und dann werden die undicht.
![]() Gruß Stefan Poseidon Worms Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten Hier Zuhause:http://bit.ly/2wkNFeb Geändert von matsches (19.05.2015 um 20:25 Uhr)
was sich nach der Demontage vom Trägermaterial (gelochtes verzahntes Aluminiumgerüst
Gruß René ![]() Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende! |
Danke an Euch alle
