Alt 13.05.2015, 17:43
Tuspower Tuspower ist offline
Boot: RIB
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Mariner 50PS BigFoot: Gänge blockieren
Hi zusammen,
ich habe ein Problem mit meinem 50 PS Mariner BigFoot Aussenborder 4 Takt mit Mercury Schaltbox. Der Motor startet ganz normal und lässt sich über den Choke auch gut hochdrehen. Leider lassen sich seit gestern keine Gänge mehr einlegen. Weder Vor- noch Rückwärtsgang. Es scheint so, als wenn irgendetwas blockiert. Auch mit etwas Kraft kann ich den Hebel nicht nach vorne/hinten drücken.
Schaltet man den Motor aus, lassen sich die Gänge über die Schaltbox einlegen bzw. sagen wir mal so: Ich kann den Schalthebel komplett nach vorne und hinten legen -? .
Hat das schon einmal wer gehabt oder hat jemand eine Idee? Bevor ich ich die Werkstatt gehe...
Viele Grüsse
Udo
Alt 13.05.2015, 18:09
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Kann am Getriebe liegen...
öffnen und sehen ob da abgebrochen Teile drin sind.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 13.05.2015, 20:06
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.661 Danke in 914 Beiträgen
Zitat von Tuspower Beitrag anzeigen
Hi zusammen,
Viele Grüsse
Udo
Wenn du mit "Choke" den kleinen Hebel an der Schaltung meinst, dann kontrollier mal, ob der wirklich ganz unten ist wenn du nicht schalten kannst.
Ist dies nicht der Fall, werden in der Schaltbox die Gänge gesperrt
Alt 13.05.2015, 21:47
Boot: RIB
Hi Tommy,
das ist ein guter Hinweis. Das werde ich morgen gleich mal ausprobieren. Soweit ich mich erinnere war der Hebel (Choke) heute beim testen immer hoch.
Gruß Udo
Alt 14.05.2015, 12:47
Boot: RIB
Hi Tommy,
du lagst goldrichtig. Vielen Dank für den Tipp. Hab's heute Vormittag ausprobiert und die Gänge konnten ohne Probleme eingelegt werden, wenn der Hebel ganz unten war. Ist mir bislang noch nie aufgefallen. Ist das immer so?
Viele Grüsse
Udo
Alt 14.05.2015, 13:25
Benutzerbild von Exhauster
Exhauster Exhauster ist gerade online
Bin zwar nicht Tommy aber erlaube mir die Frage zu beantworten.
Ist bei den Mercuryschaltkästen so gewollt das bei Betätigung der Standgasanhebung nicht geschaltet werden kann.
Gruß Karsten
Alt 14.05.2015, 17:53
Boot: RIB
Aha. Danke für die Info, Karsten.
Gruß Udo
Alt 14.05.2015, 18:19
Kleine Ursache ...grosse Wirkung ..
Bei Choke habe ich nicht an den Hebel gedacht , der ist nämlich zur Erhöhung der Leerlaufdrehzahl gedacht ...
Don P
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:53 Uhr.
