Alt 12.05.2015, 10:02
Benutzerbild von Andibln74
Andibln74 Andibln74 ist offline
Boot: Wellcraft Scarab Ninja 34
18 Danke in 14 Beiträgen
Standard 454 Mag läuft etwas unrund
Halloöchen aus Berlin,
mal eine kurze Frage an die Experten. Eine Maschine meiner beiden 7.4l V8 454 mag läuft wenn er kalt ist und wenn man ohne Gas den Motor startet etwas unrund wie so eine art wellenbewebung etwas hoch dann wieder runter. Wenn man gas gibt ist alles schick nur wenn man dann wieder das gas weg nimmt kommt wieder den Art der Wellenbewegung. Standgas habe ich schon etwas verändert aber wenn der Motor warm ist ist das Standgas zu hoch.
Vielleicht der elektrische Choke ? Das er nicht genug Luftbekommt ?
Kennt jemand diese Erscheinungsbild
Lg aus Berlin
Alt 12.05.2015, 10:18
Benutzerbild von arlbbdee
arlbbdee arlbbdee ist offline
Boot: GFK (Hersteller unbekannt); Yamaha 30AE
121 Danke in 72 Beiträgen
Ich hatte das Problem mal an einem alten Twingo, da war ein Unterdruckschlauch am Vergaser ab. Vielleicht ist es ja auch bei Dir das Problem.
Alt 12.05.2015, 11:18
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Ev. Nebenluft.
Sprüh um den Vergaser mal mit Bremsenreiniger und schau, ob sich die Drehzahl ändert.
Habe bei solchen Aktionen immer ein nasses Bettlaken neben mir liegen.
Dein Vergaser hat keinen Unterdruckanschluss, außer Du hast noch den mech. Choke.
Die Leerlaufgemischschrauben könnten auch undicht sein, ist dann wie Nebenluft.
Das ist erst mal das Einfachste zum Testen.
Gruß Alex
Alt 12.05.2015, 11:54
Benutzerbild von barracuda75
barracuda75 barracuda75 ist gerade online
Südschwede
34.042 Danke in 9.402 Beiträgen
könnte auch ein zu niedriger Schwimmerstand sein.
Alt 12.05.2015, 14:20
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
574 Danke in 334 Beiträgen
Echt?
Wieso läuft er dann bei mehr Gas ohne Probleme?
Da müsste er doch noch mehr abmagern.
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alt 12.05.2015, 14:42
Vielleicht ist es auch ein Stromproblem, weil die eine von zwei Batterie breit ist und lässt sich nicht mehr so richtig laden.
Alt 13.05.2015, 06:07
Südschwede
Zitat von hop_rock Beitrag anzeigen
Echt?
weil dann die Benzinpumpe genügend fördert. Ist aber nur bei mechanischer Benzinpumpe so.
Alt 13.05.2015, 07:07
Danke!
Wie Loddar sagt: "again what learned"
Viele Grüsse
Bernhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:24 Uhr.
