Umfrageergebnis anzeigen: Wann seit ihr am Gardasee
KW 14 7 7,61%
KW 15 5 5,43%
KW 16 3 3,26%
KW 17 1 1,09%
KW 18 3 3,26%
KW 19 1 1,09%
KW 20 3 3,26%
KW 21 6 6,52%
KW 22 21 22,83%
KW 23 22 23,91%
KW 24 3 3,26%
KW 25 4 4,35%
KW 26 6 6,52%
KW 27 9 9,78%
KW 28 7 7,61%
KW 29 8 8,70%
KW 30 12 13,04%
KW 31 11 11,96%
KW 32 15 16,30%
KW 33 12 13,04%
KW 34 17 18,48%
KW 35 18 19,57%
KW 36 13 14,13%
KW 37 13 14,13%
KW 38 11 11,96%
KW 39 4 4,35%
KW 40 7 7,61%
KW 41 3 3,26%
KW 42 1 1,09%
KW 43 0 0%
KW 44 1 1,09%
KW 45 1 1,09%
KW 46 0 0%
KW 47 0 0%
KW 48 2 2,17%
Multiple-Choice-Umfrage. Teilnehmer: 92. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen
Vorherige Seite - Ergebnis 526 bis 550 von 1.873Nächste Seite - Ergebnis 576 bis 600 von 1.873
Alt 11.05.2015, 18:54
windymario windymario ist offline
Boot: Windy Ghibli 28 und Seadoo 255 RXP
39 Danke in 25 Beiträgen
Zitat von waterskier Beitrag anzeigen
Dann müsste man mal was ausmachen wie und wo man sich trifft, Heinz ist ja auch unten, nur der aaaaarme Christian leider nicht
Bin ab Donnerstag unten,schlag was vor
Alt 11.05.2015, 19:10
Benutzerbild von Aquaramazzotti
Aquaramazzotti Aquaramazzotti ist offline
Boot: leider momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: Boot? Boot?
527 Danke in 213 Beiträgen
Also, es ist schon lustig:
Wenn man hier eine Liste mit Fragen reinstellt, dann kommen kaum Antworten, aber hat man dann gekauft, dann schon....
Jetzt soll ich mich also rechtfertigen.....
Bitteschön:
30m Ankerleine sind am Lago di Garda Vorschrift.
Der kleine Anker reicht für das was ich damit am Lago machen will. Ganz sicher. Ist aber auch mit Blei, also nicht die Geschosse, sondern die Leine.
Zitat von Günther Beitrag anzeigen
Und was willst du mit 30m Ankerleine und dann so einen Wurfanker dran,
das hält sowieso nicht.
Die Länge bringt dir da nichts, du brauchst Gewicht beim Anker.
Für ein 5 Meter Boot nimm eine 10m Leine, das reicht für die meisten
Plätze am Lago.
Du weißt aber schon, dass man das FÜNFfache der Wassertiefe als Leine ausbringen muss/sollte! (Ist ne Theorie-Frage beim Sportbootführerschein).
Nach Deiner Rechnung darf ich also nu in 2m tiefem Wasser ankern.
8 Fender brauche ich nicht, aber 6 Stück schon, denn das kleine Holzboot wird im Hafen geparkt und was weiß ich, wie gut die anderen ihr Plasteboot sichern?!?!
Ich werde 6 Fender nehmen und die zwei anderen zur Reserve.
Platz ist nicht mein Problem. Wer Boesch-Boote kennt, der weiß, dass unter dem Sundeck seeehr viel Platz ist. Habe beim Schreiner sogar extra eine große wasserdichte Kiste für die Fender fertigen lassen.
@benaco01:
Du hast doch mal so eine wunderbare Liste für den Gardasee gemacht, worin auch die erforderliche Bootsausrüstung stand. Da haste ne ganze Reihe aufgelistet, u.a.:
"Notsignale, Raketen, Fackeln, Rauchentwickler"
Allerdings sind am Lago nur 2 Handfackeln (rot) und eine "Rauchboje" vorgeschrieben.
Was davon ist denn tatsächlich sinnvoll?
Ein Set mit allem?
Die polizeilichen Vorschriften:
http://polizia.provincia.vr.it/norme...lago-di-garda/
Die Liste: http://www.boote-forum.de/showthread...&highlight=IBS
Man beachte u.a. die Beiträge Nr. 16 und 63 ff.
Rettungsring mit 30m-Tau ist Pflicht, aber nix CE.
Beste Grüße
Wer etwas erreichen will sucht Wege, wer etwas verhindern will sucht Gründe.
Geändert von Aquaramazzotti (11.05.2015 um 19:58 Uhr)
  #553
Alt 11.05.2015, 19:36
@Benaco-Ingo:
Grazie!
Falls ich den Kram nicht komplett online bekomme, dann schau ich beim Bellandi vorbei.
Danke für den Tipp!
Beste Grüße
Alt 11.05.2015, 20:54
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.873 Danke in 3.930 Beiträgen
Standard Gardasee 2015
Leider doch.
Das stand auch in einem Thread, in dem Du aktiv warst:
Der Gardasee hat gar keine speziellen Ausrüstungsvorschriften. Es gelten einfach die italienischen Regeln für die 3 sm-Zone. Sie sind im amtlichen Dekret Nr. 478 festgehalten. (..)
Die Anforderungen für Leine und Rettungsring finden sich hier. Die Leine muss schwimmen, mind. 8 mm Durchmesser haben, eine Bruchlast von mind. 4 kN erreichen und 30 m lang sein. Der Rettungsring kann auch Hufeisenform haben. Eine Zulassung in einem EU-Staat oder der EU (=CE) ist Pflicht.
Die Altersvorschriften für die Leuchtmittel und Rauchbojen konnte ich nun finden; max. 4 Jahre alt.(..)
Beste Grüße
John
Geändert von JohnB (11.05.2015 um 21:07 Uhr)
Alt 11.05.2015, 23:41
Benutzerbild von Günther
Günther Günther ist offline
Boot: Abbate Primatist 23
444 Danke in 254 Beiträgen
Im Grundsatz hast Du recht,
wenn Du ein Problem auf dem Wasser hast und niemand in der Nähe ist der Dir weiterhelfen kann besteht die Möglichkeit die Leute aus der Liste anzurufen, sollte aber nur im Notfall sein.
Helpliste ist ja ganz nett aber nix zuverlässiges, im Notfall hilft euch nur
diese Nummer und die sollte auch jeder dann als erstes rufen.
1530 guardia costiera
Auf dem Lago ist überall Mobilfunkempfang und aus dem italienischen
Netz braucht ihr dann nur die 1530.
Wer Funk an Bord hat natürlich Kanal 16, der wird auch zuverlässig von
der Guardia Costeria gehört.
  #556
Alt 12.05.2015, 00:22
Bitteschön:
@benaco01:
Ein Set mit allem?
Vergiss mal die SBF Theorie und fahr einfach mal und sammle Erfahrungen.
Das fünffache an Leine steht zwar so im SBF, ist in der Praxis aber Unsinn.
Eine Ankerleine ist nur für kleine Tiefen und da muß der Anker dann halten,
weil die Leine selbst hält gar nichts, da kannst du das 10fache auslegen.
Bei 10m Tiefe brauchst du nach Theorie 50m Leine. Erstens hast du die
nicht an Bord und zweitens schwoft dein Boot dann um den Ankerpunkt -
sofern dein Wurfanker hält - auch 50m.
Da möchte ich sehen wie du an einem frequentierten Tag in der Bucht von
Garda liegst mit einer Menge anderer Boote und der Wind dreht.
Eine Boesch oder Riva sind wunderschöne Boote, haben aber nicht die
Technik der GFK-Boliden. Keinen Ankerkasten, keine Kette etc.
Der übliche Ankervorgang dieser Boote am Lago ist der, einen Wurfanker
vorne und eine Leine and Land befestigen und das in sehr geringer Tiefe.
Laß uns wissen wie es dir in deiner ersten Bootssaison am Lago ergeht.
  #557
Alt 12.05.2015, 06:37
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
hier nochmal die Liste vom ADAC in deutsch:
https://www.adac.de/_mmm/pdf/Italien_57403.pdf
Die Raketen standen auch mal auf irgendeiner Liste, ich habe sie in Bardolino
im Anglergeschäft hinter der AGIP Tankstelle geholt.
Gruss Micha
Alt 12.05.2015, 07:32
SLK-Arno SLK-Arno ist offline
Boot: Bayliner 1851ss
168 Danke in 71 Beiträgen
Grüße vom See bei fast 30°Grad
Arnd
Hits:	119
Größe:	118,6 KB
ID:	622214   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	60,4 KB
ID:	622215   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	107,2 KB
Hits:	102
Größe:	82,5 KB
ID:	622217   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	99,5 KB
  #559
Alt 12.05.2015, 09:18
franke96 franke96 ist offline
Boot: Bayliner 742
167 Danke in 96 Beiträgen
Gruss Micha
Da habe ich letzte Woche auch gekauft,
2 rote Handfeuersignale und eine Rauchboje, eingeschweißt im Platikbeutel kosten 35.- €
SG
Will
Alt 12.05.2015, 09:21
Benutzerbild von waterskier
waterskier waterskier ist offline
Boot: Performance 707 und Cranchi Derby 216
191 Danke in 131 Beiträgen
Also ich bin auch Donnerstag vormittag in Lazise, muss dann noch a weng was erledigen und will Nachmittags auf Wasser.
Ich schick Dir mal meine Nummern als PN, dann kannst Du Dich melden entweder Du schreibst ne Whatsapp oder unter Telegram oder rufst einfach kurz durch.
mit fränkischen Grüssen
Waterskier
  #561
Alt 12.05.2015, 10:49
in welchen Hafen liegt dein Boot, bin auch in Lazise
Alt 12.05.2015, 11:29
Benutzerbild von eysmann
eysmann eysmann ist offline
Der Mark hat sein Baby bei der Werft Luisa Modena. er krant jeden Tag,
deshalb muss er immer recht früh fahren. Is immer blos bis 18.oo Uhr bei uns, sonst kommt er nimmer heim bzw. raus. Also romantischer Abend auf dem Boot mit seiner Frau is nich!
Liebe Grüße
eysmann Christian
Als kranker nur einen!
Alt 12.05.2015, 12:03
Romantik mit Frau is ja eh nix für mich, muss Abends doch Gartengießen
Waterskier
  #564
Alt 12.05.2015, 12:34
Stimmt ja,haste erzählt
Alt 12.05.2015, 13:02
Wo in Lazise bist dann Du?
Ich liege in der Nautica Modena nur wie Christian scho sagte muss ich in der Hauptsaison spätestens um 19:00 da sein sonst hab ich ne A... karte gezogen
Waterskier
Alt 12.05.2015, 13:28
Benutzerbild von powermicha
powermicha powermicha ist offline
Boot: Regal 2550
21 Danke in 14 Beiträgen
Hi ich bin im Juli auch da und krane bei nautica Modena. Was nimmt der sich fürs kranen?
____________
Gruß Michael
Nachts ist es kälter als draußen
Alt 12.05.2015, 13:31
Kommt auf die Bootsgröße an und wie gut Du es mit Luisa kannst
Waterskier
Alt 12.05.2015, 13:32
Boot: Regal 2550
22 fuss, soso Luisa.....[emoji12]
____________
Gruß Michael
Alt 12.05.2015, 13:34
Ich liege Das ganze Jahr im Hafen von der la bagatta
Alt 12.05.2015, 13:36
La Bagatta ist ja fast nebendran,
ich hab mir das vor Jahren mal angesehen allerdings war da der Wasserstand so niedrig das ich mir überlegt habe wie die Boote da rauskommen.
Hab Dir übrigens meine Nummer geschickt, dann können wir was ausmachen.
Könnte ja zu Dir fahren oder Du kommst zu Luisa hin wenn mein Boot im Wasser ist
Waterskier
Alt 12.05.2015, 13:38
Ich will mich jetzt net zu weit aus dem Fenster lehnen aber wenn ich es richtig im Kopf habe wirst Du ca € 50.- pro Kranbewegung rechnen müssen.
Waterskier
  #572
Boot: Regal 2550
Ok dachte ich mir schon sowas. Danke
____________
Gruß Michael
Alt 12.05.2015, 13:41
Bitte gerne doch.
Willst Du nur einmal rein und einmal raus?
Oder die Zeit wo Du unten bist täglich Kranen?
Waterskier
Alt 12.05.2015, 13:45
Boot: Regal 2550
Bitte gerne doch.
HI, Nur einmal rein und 14 Tage später wieder raus.
Bin an ner Boje direkt nebenan in Camping Du Parc.
Slippen is ja nichts da in der Gegend, bzw. zu schlecht....
____________
Gruß Michael
Alt 12.05.2015, 13:47
Slipen geht wenn dann nur halbwegs vernünftig in Pacengo.
Da ist ne Rampe, alternativ kannst Du ja mal beim Casarola fragen was der verlangt zum Kranen.
Waterskier
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:21 Uhr.
