Alt 11.05.2015, 20:59
15.859 Danke in 8.255 Beiträgen
Standard Beton - einfach verputzen ?
Frage an die Bau-Fachleute:
Wir möchten im Haus alle Holzdecken entfernen, darunter ist der
nackte Beton unverputzt.
Kann man da einfach Feinputz aufbringen, oder muss dies noch
vorbereitet oder mit speziellen Material gemacht werden?
Es wird natürlich vergeben, mich interessiert dies nur vorher.
Geändert von dieter (11.05.2015 um 21:07 Uhr)
Alt 11.05.2015, 21:13
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist gerade online
5.950 Danke in 2.272 Beiträgen
Beton brauch eine Untergrundvorbereitung.
Ich gehe jetzt mal von einem gewöhnlichen Gipsputz aus...
Trennmittel/Schalöl abwaschen und anschließend mit einem Haftvermittler grundieren. Danach kann ein Putz aufgebracht werden.
so long, der Thomas...
Alt 11.05.2015, 21:15
ja - Standardputz
.... dachte mir schon so etwas, ist aber, so wie du es schreibst nicht sehr aufwändig....
also sozusagen wohl kein Problem.
Alt 11.05.2015, 21:22
ja - Standardputz
Das ist für einen Putzer alltägliches, Neubaudecken sind ja meistens aus Beton...
Alt 12.05.2015, 07:01
Benutzerbild von Gladiator578
Gladiator578 Gladiator578 ist offline
Boot: Zodiac MKII 380 cm Schlauchboot
184 Danke in 115 Beiträgen
Jetzt kommts drauf an, ob ein Endverbraucher oder ein Vermieter baut.
Der Endverbraucher will es ja schön haben. Lässt für einige tausender die Decke verputzen, die dann mit Rauhfaser beklebt wird.
Der Vermieter lässt Risse ordentlich zuspachteln und klebt dann Rauhfaser.
Bei beiden sieht der Raum gleich aus
Aber der Vermieter kauft vom Restgeld was über ist feine Bootssachen
-Bill: "Du hast dein Hattori Hanzo Schwert versetzt???" - Budd: "Jupp."
-Bill: "Es war unbezahlbar!"
-Budd: "Hä, in El Passo nicht. In El Passo haben sie mir 250 $ gegeben!"
Grüße aus Bayreuth - Daniel
Alt 12.05.2015, 07:15
klausim klausim ist offline
2.560 Danke in 1.209 Beiträgen
das Zauberwort heißt "Betokontakt"
Bekommst Du fast überall...wird auf den Beton gestrichen und dann kannst Du den Putz auftragen
Klaus
Alt 12.05.2015, 07:18
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.898 Danke in 951 Beiträgen
Hungriger Maurer verputzt ganze Wand .
Alt 12.05.2015, 07:21
Benutzerbild von peterle
peterle peterle ist offline
Boot: Keines mehr
Nicht ganz richtig
Betokontakt ist nur für Gipsputze geeignet
bei anschliessenden Kalk-Zementputzen muss eine Spachtelung z. B. mit
Sm 700 aufgebracht werden.
Hat auch den Vorteil dass damit Bohrlöcher .. Risse... und Grate zugespachtelt werden
Anschliessend würde ich Noblo 1,5 mm mit Marmorkorn als Oberputz empfehlen
gruß peter
Alt 12.05.2015, 07:27
lieber Peter,.......immer erst lesen!!!
hier war von Feinputz die Rede und nicht von Zementputz.....
Das Haus ist auch bewohnt ....jetzt die Frage: wer macht dann Zementputz?
Von mir aus, kann man dann die Decke auch verfliesen...oder eben mit Marmorkorn als Oberputz nehmen....Hauptsache Haftgrundvermittler vorher
Klaus
Alt 12.05.2015, 19:07
mobomike mobomike ist offline
Boot: Viking Trawler Lady Fox
Rufzeichen oder MMSI: DOUI
399 Danke in 252 Beiträgen
Wenn du die Fläche mit ca. 2-6 mm Material Abdecken kannst nimmt man Dispersionspachtel aus dem Eimer.
Zahnung z.B 4mm Material aufbringen und mit grosser Federspachtel abziehen.
Danach hat man 2mm Spachtelstaerke .Jetzt kann man die Fläche schleifen oder besser Staubfrei mit Tiefen rund LF filzen.
Je nach Hersteller brauch man keine Grundierung auf den Beton .
z.B Alligator Leichtspachtel Grob.
Kostenguenstiger sind natürlich die Gipsspachtelmassen jedoch in der Anwendung manchmal schwerer.
MfG
Alt 12.05.2015, 20:29
Fletcher 147 Fletcher 147 ist offline
Boot: Crownline
509 Danke in 331 Beiträgen
Fals du unter deiner Holzdecke Kabel findest (die du nicht Einsstemmen möchtest ) ,besteht auch noch die Möglichkeit von "Trockenputz" (Rigips-Platten)...
mfg.Fritz
Alt 12.05.2015, 20:36
mfg.Fritz
diese zweite Möglichkeit wird schon mit in der Planung berücksichtigt....
es wird sicher interessant, was "drunter"zu sehen ist.
Alt 13.05.2015, 05:11
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
mfg.Fritz
Mit vorgehängten Platten aber nur bei Bauteilen gleicher Temperatur, also nur wenn darüber geheizte Wohnräume sind. Ansonsten wirkt das wie eine Innendämmung, mit der man üblicherweise Baukörper kaputtsaniert und sich Schimmel und Feuchtigkeit reinholt.
Alt 13.05.2015, 06:52
Ich denke, der Beitrag driftet immer mehr in eine Grundsatz Debatte ab.
Dieters frage war eigentlich eine andere.
Es besteht allerdings offenbar grosses Interesse, seitens der Nutzer des Forums "das Beste" draus zu machen...
Also Dieter. Wenn Du möchtest, gib uns etwas mehr Hintergrunddaten.
Baujahr, Stockwerk, Material, Kabel ja oder nein, Verwendungszweck des Raumes, drüberliegender Raum, Heizkonzept, Zielvorstellung...
Dann können wir dir mehr Tips geben.
Andernfalls dürfte alles erklärt worden sein, oder?
Alt 13.05.2015, 07:03
...genau diese Fragen kann ich nicht alle beantworten, ist noch nicht möglich ...
komplettes Haus ..noch bewohnt mit überall Holzdecken ... Bj 1990 ... und darunter ??
Auszug und Übergabe ist erst im August...
Alt 13.05.2015, 07:47
Mich würde ja mal brennend interessieren was Baujahr, Stockwerk und der darüber liegende Raum mit dem Deckenputz zu tun haben soll...
Hier soll eine Betondecke verputzt werden und keine Doktorarbeit geschrieben werden...
Alt 15.05.2015, 19:06
Boot: Prion T-Canyon
Also ich kenne das so, dass wenn man Holz/Plastik/Styroporvertäfelungen abmacht erstmal das bõse Erwachen kommt.
Jemand hat damals einen guten Grund gehabt die Decke zu verstecken.
Alt 16.05.2015, 08:57
...vieleicht wurde "zuhause" mit Plastik gearbetet,
... in Bayern sind in den 80er und anfang der 90er Jahre viele Häuser im sog. "Landhausstil" gebaut worden, und dazu gehörte ein Holzbalkon, ein großer Dachüberhang aus Holz und innen im Haus die Holzdecken.
Wer es damals beim renovieren etwas mehr ausgeben konnte/wollte, hat diese klassischen Holzdecken aus Panele verbaut, schön mit Klammern vernagelt - die waren einfach "in" .... und du hattest bei den Decken auf Jahre Ruhe mit malen oder tapezieren
Selbst heute gibt es noch den modernen Landhausstil, den fast alle Anieter im Programm haben.
Alt 16.05.2015, 12:06
..bei uns heißt das Gelsenkirchener Barock
Klaus
Alt 16.05.2015, 19:29
nein.... das ist was anderes.... klare Linien und glatte Enden und Flächen,
nicht so ein Geschnörksel und Geblümel, ich kenne das aus den Wohnwagen
aus dieser Zeit,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:01 Uhr.
