Alt 11.05.2015, 11:47
gundi gundi ist offline
Boot: Doral 250SE, Grand GL480
31 Danke in 20 Beiträgen
Standard Volvo Penta 740B Impellerwechsel
Hallo alle zusammen,
diesen Frühjahr habe ich mir mal wieder ein bisschen was gegönnt und mir eine Wellcraft NOVA 23 zugelegt.
Gerade bin ich dabei die Polster neu zu nähen und den Himmel auszuwechseln.
Nächste Woche steht dann unter anderem der Impellerwechsel an.
Nun zu meiner Frage diesbezüglich:
Ich habe die Impellerabdeckung bereits letzte Woche einmal auf gemacht und geschaut ob ich den Impeller einfach so heraus ziehen kann oder mit einem Schraubenzieher raushebeln kann.....Fehlanzeige. Das Teil sitzt fest und bewegt sich nicht. Wie bekomme ich den Impeller denn nun heraus und auf was muss ich bei dem Wechsel achten. Hat jemand evtl eine Anleitung für mich.
Zum Motor und Antrieb:
Motorenhersteller: Volvo Penta
Modell: 740B
Antrieb: 290 DP
Leistung: 330 PS
2- oder 4-Takter: 4-Takter
Anzahl der Zylinder: 8 Zyl
Anbei ein Foto der Seewasserpumpe.
Die Suchfunktion habe ich bereits bedient aber leider nichts bezüglich Impellerwechsel vom VOLVO PENTA finden können. Sollte es doch etwas geben dürft ihr mich gerne darauf hinweisen.
Lucas
Hits:	229
Größe:	81,4 KB
Alt 11.05.2015, 11:52
Benutzerbild von Skilsö
Skilsö Skilsö ist offline
Boot: Skilsø 33 Arctic
Rufzeichen oder MMSI: DF7717
809 Danke in 451 Beiträgen
Die VP Impeller haben ein Innengewinde in das man eine passende Abziehschraube von VP einschrauben kann und dann den Impeller darüber herausdrückt.
Ansonsten einen Impeller-Abzieher mit Außen liegenden Haken benutzen.
Gruß Jürgen
"Die Zukunft sollte man nicht vorhersehen wollen, sondern möglich machen"
Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)
Alt 11.05.2015, 12:32
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Das sollte eine Johnson Kurbelwellenpumpe sein.
Geh mal auf die Johnson Homepage, da sollte was stehen.
Gruß Alex
Alt 11.05.2015, 14:28
Benutzerbild von jr1960
jr1960 jr1960 ist gerade online
Boot: Hilter 8.40 7,4L
262 Danke in 157 Beiträgen
Meinen Impeller konnte ich einfach mit 2 Schraubenzieher raushebeln.
Wenn nicht sprühe ihn mal mit WD40 ein kann sein das er auf der Verzahnung
festgegammelt ist.
LG Jürgen
Alt 11.05.2015, 15:20
Vielen Dank erstmal für die Antworten.
Dann werde ich es doch nochmal mit etwas Gewallt probieren.
Auf folgendem Bild (Quelle: Marinepartseurope) sieht man das Teil 12 welches als "sealing washer" bezeichnet ist. Für was ist diese Scheibe genau da? Kann mich irgendwie gerade nicht erinnern dass diese bei mir drin/dran war.
Hits:	186
Größe:	70,7 KB
Alt 11.05.2015, 16:49
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.110 Danke in 1.981 Beiträgen
Die Pumpe nutzt noch verzahnte Impeller, daher muss rausziehen gehen. Neuere sind mit Gewinde
Alt 11.05.2015, 17:22
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
festgegammelt ist.
LG Jürgen
Ging bei mir auch immer so .
Festgegammelt vermute ich auch.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 11.05.2015, 19:11
Hi
Das ist nur ein Plastikdeckel der die Verzahnung vor Dreck schützt.
Der ist beim neuen Impeller dabei.
LG Jürgen
Alt 11.05.2015, 19:15
Hi
LG Jürgen
ja, war immer dabei, werden jetzt nicht mehr mitgeliefert sind auch nicht notwendig.
Gruß Jürgen
Alt 11.05.2015, 21:34
Hi
Stimmt darauf kann man verzichten besser schön mit Seewasser festem Fett
einschmieren.
LG Jürgen
Alt 12.05.2015, 07:29
Super, Danke für die Hilfen.
Bezüglich dem Fett hatte ich mal hier im Forum gelesen, dass man das am Impeller lieber nicht machen soll, da Fett evtl. den Impeller anlösen könnte.
Nach dem Prinzip Ähnliches löst sich in Ähnlichem...beides rohölhaltige Stoffe.
Gibt es hier Erfahrungen von Fachleuten zu bzw. Empfehlungen?
Alt 12.05.2015, 07:58
Nimm z.B. Vaseline.
Duschgel habe ich auch schon mal genommen, als nix anderes da war.
Für einen Erstbetrieb reicht das allemal, ist eh sofort weg.
Man kann da vieles nehmen.
Gruß Alex
Alt 12.05.2015, 13:54
Hi
wie Alex schon geschrieben hat den Impeller mit Vaseline einsetzen
das Seewasser feste Fett soll auf die Verzahnung damit du den Impeller beim
nächsten Wechsel besser raus bekommst.
LG Jürgen
Alt 18.05.2015, 10:03
Also vielen Dank. Der Impeller ist draußen und der Neue nun bestellt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:14 Uhr.
