Vorherige Seite - Ergebnis 4.801 bis 4.825 von 6.993Nächste Seite - Ergebnis 4.851 bis 4.875 von 6.993
Alt 28.04.2015, 08:10
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.734 Danke in 12.644 Beiträgen
Hallo Antina, da ist einmal ein Seeventil was geöffnet sein muss.
Da hängt ein relativ dicker Schlauch drauf, aber das sieht man ja.
an dem Schlüsselschalter kannst du den Schlüssel etwas weiter drehen, damit schaltest du die Pumpe zum abpumpen ein. den Schlüssel musst du allerdings in der Stellung halten.
Benutzerbild von wormdorm
wormdorm wormdorm ist offline
Boot: Sea Ray 280 Sundeck
Da sollte Backbord oder Steuerbord ein Absaugstutzen sein. Sieht im Prinzip so aus wie der Wassertankverschluss an Bb oder SB. Bei mir ist der Fäkalienabsaugstutzen BB und der Wassertankstutzen SB
Matthias
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 28.04.2015, 08:15
Matthias
Hast recht Matthias das ist die einfachste Lösung wenn eine Absaugstation in der Nähe ist.
Das ist der Deckel mit der Aufschrift WASTE.
  #4829
Alt 28.04.2015, 08:19
Oder wenn man wie bei uns am Bodensee gar keinen Bordauslass bzw. Seeventil hat bzw. haben darf. Wir dürfen nur absaugen....
Matthias
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
  #4830
Alt 28.04.2015, 08:22
Da verhungern ja die armen Fische
  #4831
Alt 28.04.2015, 09:58
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
so in etwas sollte das aussehen....
den gelben Hebel senkrecht nach oben stellen, weil da auch noch ein Schalter mit dran sitzt.
Ohne den läuft über der Schlüsselschalter die Absaugpume nicht an.
Nachher das Verriegeln des Ventils nicht vergessen....
Name:	Jagd Loope 305.jpg
Hits:	264
Größe:	110,9 KB
Gruß - Georg
  #4832
Alt 28.04.2015, 10:06
Kann auch so aussehen
Hits:	172
Größe:	148,1 KB
  #4833
Alt 28.04.2015, 10:14
aber mein Schuh war sauberer.....
Gruß - Georg
Alt 03.05.2015, 19:02
Benutzerbild von CptKalus
CptKalus CptKalus ist offline
Boot: Sea Ray 265 Sundancer
129 Danke in 39 Beiträgen
Standard Meldung in Betriebsstundenanzeige Drehzahlmesser?
Hallo liebe Sea-Ray Fraktion,
ich habe das lange Wochenende genutzt um unseren Kartenplotter anzubauen und das Instrument für die Batteriespannung auf ein neues Originales zu tauschen (hier war ein weißes Fremdinstrument eingebaut). Hierbei sind mir zwei komische Dinge aufgefallen.
Zum einen ist im Display vom Drehzahlmesser ein Symbol aufgetaucht - Bild habe ich angehängt. Leider habe ich hierzu keine Info in der Dokumentation gefunden.
Was bedeutet dies?
Zum anderen ist mir aufgefallen, dass bei ausgeschalteter Zündung der Drehzahlmesser nicht auf null steht und die Trimmanzeige auf UP steht, obwohl der Antrieb komplett nach unten getrimmt ist. Sobald ich die Zündung einschalte geht der Drehzahlmesser auf 0 und die Trimmanzeig auf DOWN.
Woran kann das liegen?
Gibt es unter Umständen einen Zusammenhang?
Hits:	150
Größe:	83,0 KB
ID:	620275   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	IMG_1608 (Small).JPG
Hits:	154
Größe:	76,5 KB
Gruß, Martin
Wer den Hafen nicht kennt, in den er segeln will, für den ist kein Wind ein günstiger... (Seneca)
Alt 03.05.2015, 20:56
Die Anzeige zeigt eine Eieruhr und soll wohl anzeigen, dass der Zähler nun zählt.
Das mit der Zeigerstellung ohne anliegender Spannung ist wohl normal, das hatten meine früheren Boote auch im stromlosen Zustand.
Gruß - Georg
Alt 06.05.2015, 10:29
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.148 Danke in 9.443 Beiträgen
Möchte jemand meine 15" Radkappen mit Sea Ray Emblem in der Mitte haben?
Hits:	202
Größe:	119,4 KB
Alt 07.05.2015, 10:06
Licher Licher ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 40
Halli hallo,
ich bin neu hier und habe ien SeaRay 230 gekauft. Älkters Boot, aber top in Schuss.
Ich möchte nun damit an den Gardasee und dort in einer Marina lassen.
Hat jemand Erfahrungen, insbesondere auch mit dem Gardasse???
Danke und Gruß
Licher
Alt 07.05.2015, 10:15
Märchenprinz Märchenprinz ist offline
Boot: sea ray
59 Danke in 39 Beiträgen
gratulation... ich fahre ebenfalls eine 230ov... und war einige jahre am gardasee... ist ein perfektes boote für den lago.. zudem doch tagsüber etwas rauwasser herrscht und und wenn du den lago querst ost/west oder entgegen ist das ganz tagsüber.. so ab 10uhr doch fast mehr als rauwasser....
als werft wird hier die roccavella in bardolino empfohlen.. da war ich auch ein paar jahre und kann sie bedingungslos empfehlen.. wenn auch richtig teuer - aber preis/lesitung passt trotzdem noch..
viel spass am lago - den du siche haben wirst -ab wann bist du unten??
grüsse
mp
Alt 07.05.2015, 15:38
Benutzerbild von Gozi01
Gozi01 Gozi01 ist offline
Boot: Sea Ray 230 Signature Select
Rufzeichen oder MMSI: NEMO | DK 3589 | 211724300
475 Danke in 213 Beiträgen
Zitat von Licher Beitrag anzeigen
Halli hallo,
Danke und Gruß
Licher
Glückwunsch
Hab selber ne 230 OVS ist ein spitzen Boot
Servus Forumler,
Alex
Nicht meine erste Sea Ray und gewiss nicht die letzte
http://www.myca-beilngries.com
Alt 07.05.2015, 15:47
Halli hallo,
Danke und Gruß
Licher
Welches Modell ist es denn geworden, Bilder
  #4841
Alt 07.05.2015, 20:57
Boot: Sea ray
Könnte ja auch die DA sein...
BTW, 15" sagst du?
Ich glaub mein Trailer hat nur 14...
Ich schau morgen mal, wenn würd ich sie nehmen...
Gruß,Schwarznase ...
  #4842
Alt 07.05.2015, 21:32
Egal die Rümpfe sind doch eh gleich.
Die gehen super in der Welle hatte ja die 230cc.
  #4843
Alt 10.05.2015, 19:36
Antina Antina ist offline
Boot: Sea Ray
16 Danke in 4 Beiträgen
Heute mal wieder das schöne Wetter genutzt und ne Runde auf dem Wasser verbracht ein Traum.... Nachdem ich wieder abgelegt habe, hat das Schiff die ganze Zeit gepiept--- Klar das macht er sobald ich den Schlüssel nach recht drehe zum Starten, aber nur 2-3x dann ist vorbei... jetzt hat er dauerhaft gepiept.... Zwischendurch mal aufgehört aber dann gings wieder los.....
- Temperatur TOP
- Oil Druck TOP
- Genug Wasser unterm Kiel....
Woran kann das denn nun liegen? Die Maschine springt sofort an und läuft auch super... ;(
Habt ihr nen RAT?
Vielen Dank
Alt 10.05.2015, 19:45
Wassersportler Wassersportler ist gerade online
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Hast du einen Tiefenalarm eingestellt am Echolot. Und das Meldet ab und an falsche Werte.
Alt 10.05.2015, 19:53
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.256 Danke in 1.554 Beiträgen
- Temperatur TOP
- Oil Druck TOP
Habt ihr nen RAT?
Vielen Dank
Zuwenig Öl in Antrieb?
  #4846
Alt 10.05.2015, 21:29
Boot: Sea Ray
Darum sag ich ja, Echolot kann es nicht sein und Oil auch nicht...
Alt 10.05.2015, 21:31
Bei meiner SeaRay war's der Luftmengensensor, der da falsche Werte geliefert hatte.
Aber das ist alles nur Spekulation, da wirst den Fehler auslesen lassen müssen.
Gruß - Georg
Alt 11.05.2015, 05:45
Südschwede
die Radkappen in 15" sehen so aus.
Hits:	116
Größe:	384,9 KB
ID:	621918   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	296,4 KB
  #4849
Alt 11.05.2015, 05:51
Boot: Sea ray
Ganz vergessen...
Ich hab 14''....
vom Handy geschrieben...
Alt 11.05.2015, 19:36
sunseeker2301 sunseeker2301 ist offline
Boot: Windy 22 HC
565 Danke in 237 Beiträgen
Moin zusammen, ich hab mir eine 240 Sundancer von 1992 gebraucht gekauft und freu mich schon wie ein Schneekönig, dass sie bald ins Wasser kommt. Kann mir jemand sagen, ob und wo es noch Anleitungen in Deutsch oder Englisch zum Download oder in Papierform gibt? Vielen Dank!
Grüße von der Ostsee
Ingo
Mein Liegeplatz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:18 Uhr.
