Alt 10.05.2015, 09:51
Skiff Skiff ist offline
Standard Mercury 60 EFI Probleme nach Impellerwechsel
ich habe gestern zum ersten mal den Impeller meines Mercury AB gewechselt - Motor ist 4 Jahre alt. Bei der Demontage war der Vorwärtsgang eingelegt. Das Entfernen des Unterwasserteils ging sehr schwer und nur mit Einsatz eines Gummihammers. Das Wechseln des Umpellers war kein Thema nur beim Montieren des Unterwasserteils gab es wieder Probleme. Es war nicht möglich das UT wieder press drauf zu bekommen. Hatte ca. 0,5 cm Spiel. Habe dann alle Schrauben wieder vorsichtig angezogen, so hat es dann doch funktioniert.
Nur habe ich jetzt das Problem, dass ich nicht mehr auf Neutral bzw. in den Rückwärtsgang schalten kann
Was lief hier falsch bzw. wie bekomme ich den Gang nun wieder rein?
Grüsse
Jan
Alt 10.05.2015, 11:27
therrmann therrmann ist offline
Boot: Drago Fiesta 510
68 Danke in 30 Beiträgen
Hattest du das Schaltgestänge gelöst?
Alt 10.05.2015, 11:59
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Das Schaltgestänge hat eine Verzahnung .
D. h. es trennt sich beim Abnehmen des UWT.
Irgendwas hat sich beim Anbau des UWT verstellt.
Hilft nur ein erneutes Abbauen und kontollieren.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 10.05.2015, 12:04
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 584 Beiträgen
Genau die Veezahnung sitzt nicht drin, sondern auf Stoß. Also alles retour, wieder auseinander, den Gangheble rausziehen und wieder vorsichtig zusammenstecken. Aber darauf achten, dass die Schaltwelle in die Verzahnung rutscht.
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:07 Uhr.
