Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 68
Alt 09.05.2015, 20:51
Benutzerbild von El Presidente
El Presidente El Presidente ist offline
49 Danke in 35 Beiträgen
Standard Boot steht etwas schief
habe mal eine Frage, haben heute unser Boot zu Wasser gelassen.
Nun ist uns aufgefallen, dass das Boot leicht schief im Wasser liegt ( Backbord).
Ist nicht einseitig beladen und Benzin sind ca. 160 Liter drauf.
Hat hier jemand eine Idee woran das liegt?
Hits:	477
Größe:	69,1 KB
Schöne Grüße
Alt 09.05.2015, 20:58
Eine dumme Frage vorweg...es sind Schwimmstege,wo dein Boot festgemacht ist oder?
Gruß,Matze
Alt 09.05.2015, 21:02
Ja das sind Schwimmstege.
Schöne Grüße
Alt 09.05.2015, 21:07
Dann kann es nur falsche Gewichtsverteilung sein.Ich denke nicht,das man den Wassertank falsch positioniert hat,aber evtl die Batterie oder Anker usw...
Auf welcher Seite ist überhaupt der Wassertank?
Gruß,Matze
Alt 09.05.2015, 21:08
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.368 Danke in 1.037 Beiträgen
Irgendwas über Winter geändert?
Freunde hatte das, nachdem die Küche geändert wurde und keine ans Gewicht beim Umbau gedacht hat .... man, war der am schimpfen und hat jetzt immer 60 Liter Reserve auf der anderen Seite.
Alt 09.05.2015, 21:09
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.408 Danke in 4.310 Beiträgen
Bei uns im Hafen liegt auch eine 250cr die hängt genauso, das Boot ist nagelneu.
Gruß Torsten
Alt 09.05.2015, 21:12
Evtl muß der Wassertank befüllt sein?
Gruß,Matze
Alt 09.05.2015, 21:14
Wurde nicht geändert über Winter, die Ankerkette liegt mittig. Der Wasser Tank ist Backbord.
Schöne Grüße
Alt 09.05.2015, 21:15
Habe ich aufgefüllt 90 Liter.
Schöne Grüße
Alt 09.05.2015, 21:23
Benutzerbild von crownlinecr
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.398 Danke in 668 Beiträgen
Die 250er ist von der Rumpfform her sehr empfindlich auf Gewichtsverteilung. Auch beim Fahren. Ohne Trimmklappen gehts gar nicht.
Živjeli Rainer
Alt 09.05.2015, 21:39
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Da fehlt einfach der Fahrer dann könnts passen ...
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 09.05.2015, 21:46
123 123 ist offline
Was für eine Aufkimmung hat das Boot denn? So ab 23° wird es prinzipbedingt empfindlicher gegen ungleichseitige Beladung, z.B. im Wassertank.
Alt 09.05.2015, 21:50
Akki Akki ist gerade online
55.374 Danke in 18.502 Beiträgen
Das ist uns mit einem Charter-Boot in Holland auch mal passiert.
Wir mussten die ganzen Bierdosen wieder aus dem einen Schrank
raus räumen und ganz anders verteilen...
Alt 09.05.2015, 21:58
Da muss ich passen, das weiß ich nicht.
Schöne Grüße
Alt 10.05.2015, 06:52
Papierflieger Papierflieger ist offline
Boot: Motorboot
1.419 Danke in 716 Beiträgen
OK der Wassertank ist an BB und mit 90 kg befüllt.
Wo ist der Treibstofftank? Kann der das evtl. ausgleichen, wenn er ebenfalls befüllt wird?
Alt 10.05.2015, 08:10
Benutzerbild von hopfemike
Boot: Fairline Targa 43
4.125 Danke in 706 Beiträgen
Hast einmal die Leinen auf der Backbord Seite gelöst
Gruß Michael
Alt 10.05.2015, 08:28
Der Treibstofftank liegt mittig, sind ca. 160 Liter drauf.
Backbord Leinen werde ich mal etwas lockern.
Schöne Grüße
Alt 10.05.2015, 08:33
Benutzerbild von Heidjerjung
Heidjerjung Heidjerjung ist offline
Boot: Dehler 36 CWS
51 Danke in 8 Beiträgen
viele Boote haben vom Werk aus eine angeborene Neigung. Wir hatten eine Sea Ray 240 DA und eine Maxum 2400 SE. Beide haben eine angeborene Schieflage. Ursache sind die verschiedenen Tanks, wie Abwasser, Frischwasser und deren Füllstand und evtl. zusätzliche Einbauten wie 2. Batterie Boiler, etc. Außerdem hat man auch Staukästen. Mit denen kann man maximal ein bißchen korrigieren. Mehr Ballast rein bei diesen Bootsgrößen ist Unsinn. Achtet beim Sitzen an Bord darauf ,dass man nicht verkrampft.
Bei diesem Boot, dass nach BB hängt ist es sinnvoll den Frischwasser Tank so leer wie möglich zu fahren, das es für den eigenen Verbrauch noch reicht. Voller Tank bedeutet, dass das noch mehr krängt.
Sonnige Grüße
Micha
Kein Tag ohne ein Lächeln
Alt 10.05.2015, 09:00
Benutzerbild von mayday
mayday mayday ist offline
6.200 Danke in 2.070 Beiträgen
So ist es.
Die letzten 3 ausgelieferten Crownlines 250 hatten alle Schieflage. Die Gewichtsverteilung dieser Boote bleibt mir ein Rätsel......
Vor Fahrantritt müssen halt feste Plätze zugewiesen werden
Gruß Andreas
Alt 10.05.2015, 09:08
20 Grad Aufkimmung
Gruß Andreas
Alt 10.05.2015, 09:11
Auch das wird nicht reichen.
Andreas, biste denn schon mal ne Runde gefahren, seitdem Du das Boot hast
Gruß Andreas
Alt 10.05.2015, 09:17
123 123 ist offline
20 Grad Aufkimmung
Hm,... vielleicht Wasser in Hohlräume an Backbord eingedrungen?
Alt 10.05.2015, 09:20
So ist es.
Hallo Andreas,
Hätte ich die Monterey bei dir gekauft, hätte ich den Sch....jetzt nicht.
Schöne Grüße
Alt 10.05.2015, 09:22
booter booter ist offline
Boot: Auf der Suche
267 Danke in 99 Beiträgen
Hallo Andreas!
Ich hatte das gleiche Boot (250er Crownline).
Das ist normal!
Mit 90l ist der Wassertank an BB voll, Fäkalientank an StB leer, kein Fahrer an StB, der das ausgleicht und womöglich noch nicht für die Saison beladen...
Wenn das Boot noch nicht für die Saison beladen ist (Getränke, Decken, Spielzeug,...), ist der Schwerpunkt noch höher und die 250er reagiert noch empfindlicher auf Lastverteilung.
Tank (Sprit) sitzt mittig und spielt für die Lastverteilung keine Rolle, aber wenn Du mal voll tankst, liegt sie wieder etwas tiefer und auch stabiler. Bei gehen wahrscheinlich auch 260l rein. Das macht was aus, wenn sie sonst leer ist.
Also keine Sorge, ist normal.
Übrigens ist das Fahren unbeladen auch kippeliger, als beladen... und erklär mal einem Kaufinteressenten, der keine Ahnung hat...
Grüße,
Markus
Irgendwas ist immer!
Alt 10.05.2015, 09:23
Ich hoffe nicht. Da ich in einer trockenmarina liege werde ich mir den bootskörper noch einmal genau ansehen.
Schöne Grüße
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:48 Uhr.
