Alt 05.05.2015, 18:17
Benutzerbild von toxy
toxy toxy ist offline
Boot: Selco Selspeed
898 Danke in 511 Beiträgen
Standard Getriebeöl läuft aus...
bei meinem Mercury AB läuft Öl aus. Und zwar an der unteren Schraube hinter dem Propeller (an dem Ring). Was kann da los sein? Den ganzen Winter war Ruhe, ich bin im Spätsommer das letzte Mal gefahren und jetzt wird er undicht? Liegt es an den gestiegenen Temperaturen?
Was muss ich jetzt machen? Dichtung wechseln?
Danke für Eure Hilfe
Felix
Felix
I hear the ferryman is half man, half boat
Alt 05.05.2015, 21:17
mit Druckluft abdrücken und dann die Undichtigkeit beseitigen
Alt 05.05.2015, 21:29
Benutzerbild von Superpapa
2.033 Danke in 1.179 Beiträgen
Wenn es sich um einen 2-Takter handelt, kann es auch sein, dass der alte Schmodder der 2-Takt-Abgas-Kühlwasser-Emulsion, der sich im Schaftinneren im Laufe der Zeit sammelt, durch ein paar Sonnenstrahlen in Bewegung kam.
Du solltest trotzdem sicherheitshalber den Getriebeölstand prüfen, notfalls ergänzen und die nächste Zeit öfters kontrollieren.
Wenn das Öl dunkel bleibt(=wasserfrei) und nicht weniger wird - wars nur alter Schmodder.
Wenn das Öl majonäsig wird, kannste immer noch Simmeringe/Dichtungen wechseln. Bei Süßwasser dauerts, bis Schäden auftreten.
Alt 06.05.2015, 08:10
Es ist definitiv schön blaues Öl. Ich will demnächst ein paar Tage an den Atlantik, wäre schon gut wenn ich davor nicht noch schrauben müsste.
Ich könnte das Öl auffüllen und nach dem Urlaub mal gucken ob das Problem noch besteht wenn die Dichtungen bewegt wurden...
Felix
Alt 06.05.2015, 08:30
Hi Felix,
mir würde da mehr Sorgen bereiten das da wo Öl rauskommt auch Wasser reinkommen könnte.
Und daher würde ich nicht nur was auffüllen sondern den Schaden vor dem Urlaub beheben.
Gruß Udo
Alt 06.05.2015, 08:35
Wenn da Wasser reinkommt würde man es ja nachher im Getriebeöl sehen.
Felix
Alt 06.05.2015, 09:38
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
Wenn du pech hast is dein Getriebe schneller Schrott als du gucken kannst.
Wenn das Öl raus ist dauert es nicht lange bis das Getriebe stirbt.
Und dann aufm Atlantik??
Gruß,Schwarznase ...
Alt 06.05.2015, 10:14
Wenn es so undicht ist dass das Öl komplett rauslaufen kann sollte ich natürlich nicht mehr ins Wasser damit.
Ich könnte versuchen es nochmal dicht zu bekommen und dann halt nach dem Urlaub gucken.
Wie ist der Aufwand die Dichtung zu wechseln?
Ich wunder mich halt dass es so plötzlich kommt während der Motor in der Halle steht...
Felix
Geändert von toxy (06.05.2015 um 10:23 Uhr)
Alt 06.05.2015, 11:11
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Beide Schrauben raus, die Dichtungen erneuern, Getriebeöl auffüllen und beide Schrauben wieder mit den neuen Dichtungen rein, kostet ein paar Cent und dauert 15 Minuten. Würde ich auf jeden Fall machen, um Gewissheit zu haben, ob es nur die Dichtungen sind.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 07.05.2015, 08:57
Ich weiss allerdings nicht wo ich solche Dichtungen herbekomme weil die Händler keine Beschreibungen haben, nur Teilenummern und eine Explosionszeichnung habe ich nicht gefunden.
Felix
Alt 07.05.2015, 09:54
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.683 Danke in 908 Beiträgen
Hallo Felix,
als "Vice Admiral" sollte man aber schon wissen wo man die benötigten Dichtungen und das Getriebeöl incl. Pumpe bekommt,
nämlich im einschlägigen Fachhandel und bei der Händlersuche ist Google sehr behilflich.
Im übrigen wäre es sehr hilfreich wenn man die Daten Deines Motors wüßte (PS, Baujahr, 2 oder 4 Takter und am besten noch die Motornummer),
dann kann man Dir auch konkret weiterhelfen u.a. mit Bezugsadressen der gewünschten Teile und Links zu Explosionszeichnungen Deines Motors.
Alexander II.
Alt 07.05.2015, 10:16
Für Mercury ist Cyrus hier im Forum als Repräsentant der schwarzen Macht die erste Adresse. Anrufen, Motornummer parat haben und ein paar Tage später in den Briefkasten schauen...
Wilfried
Alt 07.05.2015, 11:09
Danke, die Sterne gibts nur fürs schreiben, nicht fürs schrauben.
Der Motor ist ein 50PS Zweitakter mit 3 Zylindern von 1997, ich werde es wohl einfach mal bei Cyrus probieren.
Felix
Alt 07.05.2015, 11:53
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Hallo Felix,
meine Erfahrung mit Booten sagt (Murphy's-law-like):
Hast Du einen Mangel erkannt und nicht behoben wird er Dir den Urlaub versauen.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 07.05.2015, 13:36
Klar, scheint ja auch kein Ding zu sein, es wundert mich trotzdem wieso da plötzlich was rausläuft...
Felix
Alt 07.05.2015, 16:14
HansH HansH ist offline
1.750 Danke in 842 Beiträgen
...im Wasser hast dus ja nicht gesehen. Ist das bestimmt auch schon was rausgedrückt.
HansH
......full throttle ahead!
Alt 07.05.2015, 16:23
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Da erscheint doch ein leichtes Grinsen in meinem Gesicht ...
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 07.05.2015, 16:26
Aber angeblich soll das blaue Öl ...( HighPerformance) auch bei Wassereinbruch noch über ausreichende Schmiereigenschaften verfügen.
Verlassen würde ich mich darauf allerdings nicht ...
Don P
Alt 07.05.2015, 20:52
Im Wasser war das Boot das letzte Mal vor 8 Monaten. Bis vor vielleicht einem Monat war das Getriebe noch dicht...
Vielleicht braucht der Simmerring hin und wieder etwas Bewegung um abzudichten? Oder es ist der Temperaturanstieg? Ich kann es mir nicht erklären...
Felix
Alt 08.05.2015, 06:02
Wo denn nun genau?
An den beiden Schrauben zum Einfüllen des Getriebeöls sitzt nur eine Dichtung drunter, aber hinter dem Propeller in Richtung Getriebe sitzt ein Simmering. Dieser braucht zum Dichten aber keine Bewegung.
Wilfried
Alt 08.05.2015, 09:02
Ich sehe schon, hier braucht es auch Bilder:
Felix
Alt 08.05.2015, 10:24
Da sind dann wohl die Wellendichtungen der Propellerwelle hinüber. Hat also nichts mit den Einfüll- und Ablassschrauben zu tun. Ist leider ein deutlich höherer Reparatur-Aufwand.
Wilfried
Alt 08.05.2015, 10:49
Wundert mich aber dass die so einfach kaputtgehen vom rumstehen...
Ich würde versuchen die so zu wechseln wie der Kollege:
https://youtu.be/xcxDyObTqfU
Felix
Alt 13.05.2015, 22:45
Das hört gar nicht mehr auf zu laufen
Ich geb mich demnächst ran...
Felix
Alt 13.05.2015, 23:21
Versuchen?
Gib das ganze doch beim Profi ab....die sind so gut,verdienen sogar Geld dafür.
Gruß,Matze
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:38 Uhr.
