Thema geschlossen
Alt 07.05.2015, 19:11
Benutzerbild von julianna v8
julianna v8 julianna v8 ist offline
Boot: motorboot
Standard volvo penta v8 5,7 gsi stecker gesucht vom motor zum amaturen brett
hallo
und zwar hab ich folgendes problem, habe mir einen motor gekauft volvo penta v8 5,7 L gsi baujahr 2000 zentraleinspritzer, und mir fehlt der stecker der vom motor zu den amaturen geht,er ist 10 polig rund.
ich war auch schon beim volvo händler aber der konnte mir nicht weiter helfen, deswegen hoffe ich hier auf erfolg.
denn hab ich noch eine 2. frage und zwar beim abgasgeweih vom aq280 ist einmal das große abgasohr was durch die transumplatte schaut und denn sind rechts und links noch mal 2 löcher......wofür sind die und was mache ich wenn die löcher nicht in der transumplatte sind.
mfg aus dem norden robert
top
Alt 07.05.2015, 19:17
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Die beiden " Löcher " sind beim V8 der Nebenauspuff .Soll den Abdasdruck
im Leerlauf reduzieren .
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
top
Alt 07.05.2015, 19:29
Boot: motorboot
ok danke don p.......und wenn meine transum die löcher nicht hat ist das nicht schlimm??
top
Alt 07.05.2015, 19:36
Hatte 1987 einen 280 -er Antrieb von einem Reihenmotor ohne " Löcher "
auf einen V 8 verbaut ... wie lange lässt man denn den Motor im Leerlauf
laufen ? ...pfft ...
Don P
top
Alt 08.05.2015, 05:59
Boot: motorboot
ja stimmt egentlich nur beim rückwärts einparken
hattest du auch nie probleme mit überwintern?? weil das wasser was durch diese löcher normalerweise abfliest, kann ja nicht raus und steht im abgasgeweih.und ich kann es nicht frostfrei überwintern, deswegen meine befürchtung das es zum frostschaden kommen kann ??
top
Alt 11.05.2015, 06:29
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.779 Danke in 1.675 Beiträgen
Hallo Juliana
Ich habe noch einen kompletten 8 Pol Kabelsatz von einem Volvo AQ 151. ev läst sich das gut um bauen auf den älteren Kabelsatz.mmann müsste ja nur die Kabel neu anschliessen bezw tauschen,mwenn Du Dir das zutraust.
Bei ernsthaften interesse würde ich den mal ausgraben und mal Fotos und weitere Angaben zusenden.
Freundliche Grüsse, Thomas
top
Alt 11.05.2015, 19:34
Boot: motorboot
hallo thomas
also wenn ich bei meinem motor die pinns zähle komme ich auf 10 pinns und der stecker ist rund.bild wäre auch nicht schlecht wenn er auch rund ist.
ich versuche mal ein bild hochzuladen
top
Alt 11.05.2015, 19:45
Boot: motorboot
also ich habe jetzt ein bild in meinem album hochgeladen ich weis aber nicht wie ich das hier einfügen kann
top
Alt 11.05.2015, 20:00
Hallo Jullianna
Ich habe ebenfalls nachgeschaut. die Verbindungsstecker könnten mehr als 8 Pins belegen siehe Foto. Es sind aber nur 7 davon belegt. Klar könnte mann noch 3 Kabel nachziehen und fertig konfektionieren. Ist aber mit etwas mehr Arbeit verbunden. Wenn Du Original mit Deinen Steckern fahren möchtest geht das wohl mit meinem Angebot nicht.
Aber ein Versuch war es wert denke ich.
Verbindungskabel vom Motor zu Verlängerungskabel ca 2 M. verl. kabel 5 Meter. Verbindungskabel zum Cockpit ca 50 cm
Hits:	124
Größe:	50,7 KB
ID:	622127   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	65,1 KB
ID:	622128   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	59,7 KB
top
Alt 11.05.2015, 20:05
Boot: motorboot
danke für die bilder ja leider passt das nicht .bleibt mir nur übrig meinen originalen stecker aufzuschneiden (((((
top
Alt 11.05.2015, 20:13
Robert! Schau Dir das mal noch bitte an
http://www.ebay.com/itm/VOLVO-PENTA-...472706&vxp=mtr (PaidLink)
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
top
Alt 11.05.2015, 20:37
Benutzerbild von Skibsplast
23.658 Danke in 6.040 Beiträgen
Moin!
Würdest auch Du bitte die Groß- und Kleinschreibung beachten (siehe unsere Forenregeln).
Danke.
Gruß Ingo
top
Alt 12.05.2015, 17:30
Hallo Robert soll ja nicht unbedingt öffentlich sein. Aber ich denke ich wäre mit 50€ zufrieden.
Ich hoffe das ist angemessen. Den Vesand habe ich jetzt nicht abgeklährt, aber ich denke der wird bei ca 10€ sein, werde ja aus Waldshut her versenden, also innerhalb Deutschland, aus der CH unbezahlbar
Freundliche Grüsse
top
Alt 12.05.2015, 17:32
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
Moin!
Danke.
Hallo Ingo
Diese Regel kenn ich nicht, obwohl ich danach gesucht habe. Aber gut zu wissen.
Habe auch gleich dazu gelernt
Freundliche Grüsse
top
Alt 12.05.2015, 17:51
Zitat von Scandthomas Beitrag anzeigen
Hallo Ingo
Moin Thomas!
Das ist bitter, denn auch Du hast die Forenregeln bei Deiner Anmeldung, vor ein paar Wochen, anerkannt.
Damit die SuFu nicht übestrapaziert wird, hier zum Nachlesen ...
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=34261
Gruß Ingo
top
Alt 12.05.2015, 18:22
Danke Ingo, nach dem dritten mal lesen hab ich es nun auch kapiert und gefunden.
Aber das mit dem kleinschreiben verstehe ich nicht ganz, aber das muss ich wohl auch nicht, dazu sind ja Regeln gemacht.
Aber heut zu tags erhalte ich viele geschäftliche E-mail aus oberster Geschäftsführungsstufe alles klein geschrieben. Mich hat dies nie gestört.
Also weg mit der Bitterkeit! Ich habs auch kapiert
Freundliche Grüsse
top
Thema geschlossen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:59 Uhr.
