Alt 07.05.2015, 09:30
Benutzerbild von Schlurch
Schlurch Schlurch ist offline
Boot: STINGRAY 659 ZP
Standard Tiefenmesser einkleben????
Hallo ich bin seit dem Jahr Besitzer einer Ockelbo c20,und habe einen Tiefenmesser Nasa Target 2 gekauft und den Geber in mein Bug innen mit einem Baumontagekleber " ALLFIX" eingeklebt....
Letztes Wochenende das ganze getestet und.. nix hat es angezeigt.
So jetzt habe ich zwei Fragen an das Forum und zwar
1. macht es etwas aus das ich vieleicht den Falschen Kleber benutzt habe...
2. oder kann es sein das mein GFK-Rumpf doch aus einem Sandwich also GFK und vielleich Holz besteht??? somit keine Innenverklebung möglich
Habe auch schon die Suchfunktion benutzt aber noch nicht das passende gefunden.
Bedanke mich jetzt schon mal für Eure Hilfe
Alt 07.05.2015, 09:37
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.272 Beiträgen
Um die richtige Position im Rumpf zu finden empfehle ich den Geber in einem mit Wasser gefüllten Beutel testweise auf die gewünschte Stelle im Boden zu setzen. Gerät einschalten und kontrollieren. Bei der Verklebung solltest Du ein geschlossenporiges Material verwenden wie z B Sikkaflex oder auch Acrylfugendichtmasse. Silikon geht ebenfalls, ist aber nicht ratsam...
so long, der Thomas...
Alt 07.05.2015, 11:43
Benutzerbild von B4-Skipper
B4-Skipper B4-Skipper ist gerade online
Boot: Marco 860 Salon
Wenn Du die Funktion vor dem Verkleben nicht getestet hast vielleicht auch
3. Geber oder Instrument defekt
Dir wird jetzt nicht viel mehr übrig bleiben als den Geber aus dem Kleber zu "popeln" und mit der Wasserbeutelmethode (oder direkt im Wasser) zu testen.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 07.05.2015, 14:47
Gruß Lutz
Ok Nr.3 habe ich nicht getestet
Alt 07.05.2015, 14:50
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.898 Danke in 951 Beiträgen
du brauchst zwischen Geber und Rumpf eine Trägerflüssigkeit ohne Einschluss von Luftblasen die "schwingen" kann. Kleber ist dafür meines erachtens nicht geeigent.
Normalerweise wird ein kleines Rohr auf dem Rumpf von innen geklebt in dem die Trägerflüssigkeit eingefüllt wird. Der Geber wird dann in das Rohr gesteckt und liegt in der Flüssigkeit.
Als Trägerflüssigkeit eignet sich zum Testen normales Leitungswasser. Dieses verdunnstet natürlich bzw. friert im Winter, deshalb wird oft Ultrashall-Kontaktflüssigkeit, Öle oder auch Frostschutzmittel verwendet.
Beste Grüße
Alex
Hits:	166
Größe:	57,0 KB
Alt 07.05.2015, 16:41
Rohrmontage vs. Einkleben gleicht einem Glaubenskrieg
Von der Funktion sind m.E. beide gleichwertig (wenn beim Kleben keine Lufteinschlüsse sind), nur muss der Montageort natürlich grundsätzlich geeignet sein - siehe Wasserbeutelmethode.
Ein neues Rohr an anderer Stelle einkleben wäre jetzt wahrscheinlich einfacher als den geklebten Geber wieder zu lösen.
Gruß Lutz
Alt 07.05.2015, 17:28
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.129 Danke in 4.286 Beiträgen
Solange man nicht Bauschaum nimmt, hat man gute Chance, dass es klappt
Nelson Mandela
Alt 07.05.2015, 18:30
Tischler Tischler ist offline
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.817 Danke in 646 Beiträgen
Ich hab das gleiche Echolot verbaut, Geber in der Bilge eingeklebt funktioniert hervorragend. Kleber ist Otto Hybridkleber
Hast du auch alles richtig verdrahtet?.
Meins zeigt schon auf dem Trailer Daten an.
Nur Tischler können Frauen glücklich machen
Alt 07.05.2015, 18:33
Das möchte ich sehen...
Alt 07.05.2015, 18:34
Küstenkrabbe Küstenkrabbe ist offline
654 Danke in 329 Beiträgen
Beste Grüße
Alex
Ein "Kleber" geht hervorragend, er muss nur ohne jegliche Blasen verarbeitet werden.
Dabei ist es völlig egal, ob es epoxy, Sika, oder (um Gottes willen...) Silikon ist.
Das Geberrohr ist overkill und nicht wirklich erforderlich.
Alt 07.05.2015, 18:36
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Ich auch ...kommt eigentlich die Meldung .." out of range " ...
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 07.05.2015, 18:38
Es sei denn, er fährt mit Trailer ins Wasser...
Alt 07.05.2015, 19:52
Zitat von Küstenkrabbe Beitrag anzeigen
... Das Geberrohr ist overkill und nicht wirklich erforderlich.
Was hab ich gesagt
Rohrmontage vs. Einkleben gleicht einem Glaubenskrieg ...
Gruß Lutz
Alt 08.05.2015, 05:22
keule74 keule74 ist offline
Boot: GFK- Verdränger
2 Danke in 2 Beiträgen
Warum ist Silikon nicht ratsam? Ich habe mein Geber mit Silikon eingeklebt und er funktioniert einwandfrei.
Alt 08.05.2015, 07:34
Vom Gerber und der Funktion ist das nicht das Problem. Das Zeug hat eben gewisse Eigenschaften nicht, die man gerne hätte und dafür welche, die man nicht gebrauchen kann.
Nelson Mandela
Alt 08.05.2015, 07:53
Silikon ist rückfettend und nicht überstreichbar. In Bereichen wo Silikon verwendet wird ist eine Lackierung nur mit enormen Aufwand hinzubekommen, daher lieber PU oder Acryl verwenden.
Bei mir ist der Geber mit PU Dichtmasse eingeklebt, man muss nur darauf achten das bei der Verklebung keine Luftblasen in das Material eingebracht werden.
Hits:	223
Größe:	94,0 KB
Alt 08.05.2015, 08:38
Also ich möchte mich recht Herzlich bei Euch allen für die Umfangreichen Infos Bedanken
Ich hoffe ich komme am We zum Bodensee werde den Geber " rauspopeln" und die Sache mit dem Wasserbeutel mal versuchen. Werde auch mir den Sika Kleber besorgen und hoffe dass kein Defekt am Gerät vorlight.
Alt 20.05.2015, 13:16
Standard So also,
1. Habe nun am We. den Geber "herausgepopelt" uns siehe da der scheiß Kleber ist nicht durchgehärtet . Also alles mit dem Klingenmesser und einige Meter Küchenrolle alles saubergemacht.
Dann den Geber einfach mal über die Reling ins Wasser gehalten um zu sehen ob vieleicht das Gerät kaputt... und nichts hats angezeigt
Letzte Möglichkeit vor dem Versenken.. Steckverbindungen also die Stecker abgezwickt, und nur die Leitungen verdrahtet.... und ???? alles Funtzt..
Also ist irgend eine Quetschvebindung nicht ok gewesen.
Aber nochmal vielen Dank an das Ihr seit die Besten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:57 Uhr.
