Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 105Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 105 von 105
Alt 06.05.2015, 16:02
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
398 Danke in 260 Beiträgen
Super! Na dann, viel Spass und gutes Wetter!
Alt 06.05.2015, 20:16
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Zitat von scarab38 Beitrag anzeigen
Da liegt mein 5,7er 350 Mag so bei 4500 - 4800. soviel habe ich schon rausbekommen, dann Alpha One im 6,8,m Boot oder eben 21 ". Nur kenne ich die Übersetzung nicht. Was könnte ich da nehmen zum Anfang
die Übersetzung ist 1.47 (wenn nicht nachträglich geändert) den Anfang macht ein 19er Blackmax.
Da das Boot ausreichend Motorisiert ist kannst Du den kleinsten erhältlichen Durchmesser nehmen der in der benötigten Steigung angeboten wird.
13 1/4 x 19 HighFive oder 14x19 Laser oder 14x19 Hustler zB.
LG Michael
  #78
Alt 06.05.2015, 20:40
Benutzerbild von scarab38
scarab38 scarab38 ist offline
Boot: Freedom XL 210 noch im Aufbau
30 Danke in 25 Beiträgen
Narbend, so da bin ich wieder,
Michael vielen Dank, für deine Erklärung, also doch etwas kleiner erst mal anfangen.
Dann sehen wie die Drehzahl so ist bei Vollgas dann ist dann muss man weiter experimentieren wie vermutet.
Aber kann man das mit der Übersetzung äußerlich garnicht erkennen, außer am Aufkleber der natürlich nach Jahren nicht mehr da ist?
Dirk
"wünsche allen immer eine Handbreit
Wasser unterm Kiel"
  #79
Alt 06.05.2015, 21:07
Solange der Trieb montiert ist, nein. Wenn er ab ist befindet sich ungefähr in der Mitte der Antriebswelle ein Buchstabe eingeschlagen F steht für 1.47.
Ich sag es nochmals nur um sicher zu gehen dass du es verstanden hast, ein Propeller wird in allererster Linie nach der Steigung gewählt und nicht nach dem Durchmesser.
LG Michael
  #80
Alt 06.05.2015, 21:48
Hallo Michael,
du wirdt das besser beurteilen können, aber ich fand einen 13,5x21 HighFive war wie ein Quirl bei mir. War dann die Steigung noch zu gering?
Wie gesagt, auf Deinen Rat teste ich u.a. einen 15x16 4 Blatt.
Gruss Roland
Alt 07.05.2015, 00:30
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Zitat von saro Beitrag anzeigen
Hallo Michael,
Gruss Roland
Die Erfahrung mit dem H5 habe ich auch gemacht , der H5 hat 5 recht kleine Flügel , die schaffen nix weg . So ein Boot wie du hast , braucht große Flügel um die Kraft vom Motor zu übertragen .
Alt 07.05.2015, 07:59
Das denke ich auch. War nur ein wenig irritiert, weil Mibo schrieb:
"Ich sag es nochmals nur um sicher zu gehen dass du es verstanden hast, ein Propeller wird in allererster Linie nach der Steigung gewählt und nicht nach dem Durchmesser."
Vielleicht bezieht sich das aber dann auf eine andere Gewichtsklasse.
Alt 07.05.2015, 21:46
Leute bitte, natürlich gilt der Grundsatz große Propeller mit kleiner Steigung auf große schwere schwach motorisierte Boote - kleine Propeller mit großer Steigung auf kleine leichte gut motorisierte Boote.
Genau so wichtig ist der Verwendungszweck. Einen Highfive, der ein reiner Wasserschiepropeller ist, auf einen Cruiser zu montieren ist genauso sinnvoll wie mit einem Knethacken Eiklar zu schlagen.
Um Mißverständnisse zu vermeiden hat Mercury den Propselector zur Verfügung gestellt der einem step by step zum richtigen Prop führt.
LG Michael
  #84
Alt 13.05.2015, 19:30
Hallo mibo,
Ich hab's kapiert!!
Das war jetzt mal n richtig gute grund Erklärung Super
Der Rest ist probieren
Dirk
Wasser unterm Kiel"
Alt 15.05.2015, 10:54
So, habe heute bei glatter See testen können.
Der QuickSilver 15x16 Alu Diamond4 hat das Boot gut beschleunigt, läuft gefühlt leicht, hat aber nur 54 km/h bei 4.450 U/min. Zudem fängt er schnell an zu ventilieren.
Der Apollo 4 Blatt 14 3/8x18 geht härter beim Gangeinlegen, bringt das Boot zügig ins gleiten und hat bei 4.200 U/min eine Höchstgeschwindigkeit von 60km/h.
Der Mirage Plus ist bisher der schnellste mit 64 km/h und 4.350 U/min. Allerdings läuft diese gerade bei langsamerer Fahrt unruhiger.
Noch zum testen habe ich einen Rubex4 Alu mit fester Nabe und dem Mass 14,75x15.
Denke aber nicht das dieser eine bessere Performance erzielt.
Die höhere Drehzahl einer kleineren Steigung bringt bei mir nicht mehr Geschwindigkeit, als eine geringere Drehzahl mit einer grösseren Steigung. Ich hoffe das dem Motor max. Drehzahlen von 4.200 U/min ausreichen und er da keinen Schaden von nimmt (wobei die max. Drehzahl zwischen 4.200-4.600 U/min liegen soll).
Gruss Roland
Alt 17.05.2015, 22:06
ob du mit den 4200 U/min klar kommst ist eine Frage der Beladung, bei geringer Beladung sollte man versuchen die 4600 U/min zu erreichen
wenn der Mirage unruhig läuft würde ich den mal zum Service zu einem Profi wie z.B. Gröver schicken
  #87
Alt 17.05.2015, 23:12
Benutzerbild von toxy
toxy toxy ist offline
Boot: Selco Selspeed
898 Danke in 511 Beiträgen
Ich habe festgestellt dass eine größere Steigung ganz angenehm ist weil der Motor leiser und ruhiger läuft, die kleinere bringt natürlich Beschleunigung. Ich würde immer zum kleineren Prop tendieren und dafür lieber einen Motor haben mit dem das Boot so schnell ist dass man eh selten Vollgas fährt
Felix
I hear the ferryman is half man, half boat
  #88
Alt 18.05.2015, 22:20
In der Regel fährt man doch eher selten lange Zeit Vollgas. Im 3/4 Bereich ist es für mich wichtig eine gute Geschwindigkeit bei moderatem (?) Verbrauch zu bekommen.
Gruss Roland
Alt 19.05.2015, 11:18
Benutzerbild von Blaupause
Blaupause Blaupause ist offline
Boot: Guymarine 560
49 Danke in 38 Beiträgen
Was für Ergebnisse hast du denn nun mit dem Solas Rubex4 Alu mit fester Nabe und dem Mass 14,75x15 gehabt?
Mein Boot ist zwar nur bedingt vergleichbar mit deinem, aber dadurch, dass du so viele unterschiedliche Props nacheinander weg testest, kann man aus diesem Thread einiges mitnehmen!
Viele Grüße!
  #90
Alt 19.05.2015, 11:38
Ich habe den Solas Rubex4 noch garnicht im Wasser gehabt, da der Apollo 4 Blatt Edelstahl mit 4.250 Umdrehungen und ca. 60km/h die für mich idealste Performance dargestellt hat. Das Boot kommt schnell ins gleiten und kann mit wenigen Touren in Gleitfahrt gehalten werden. Wenn ich den Propellerrechner von mibo anschmeisse sagt der mir, dass ich mit den 14,75x15 zwar auf 4.600 U/min steigen werde, aber für Grachtenfahrten mehr Drehzahl und somit höheren Verbrauch haben werde.
Gruss Roland
Alt 19.05.2015, 11:48
Boot: Guymarine 560
Jo, kann ich verstehen.
Dann viel Spaß mit dem Apollo, der ist für meinen Motor leider etwas überdimensioniert.
Viele Grüße,
Simon
  #92
Alt 28.05.2015, 22:58
Nun habe ich von Bodo1 noch den Mirage 15 3/4x15 und teste den auch noch einmal. Bin mal gespannt, ob der wirklich so dolle ist, wie alle Experten sagen. Am 4.6. wird getestet, dann sage ich mehr.
Gruss Roland
Alt 05.06.2015, 06:42
So, der Mirage wurde getestet:
Mirage Plus 15 3/4x15 max. Drehzahl 4.400 U/min Vmax: 58 km/h
Somit bleibt der Apollo 14.5x18 Vierblatt der beste Allrounder.
Wobei ich sagen muss das der Mirage einen unheimlichen Druck entfaltet und total ruhig läuft!
Gruss Roland
  #94
Alt 05.06.2015, 12:45
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.686 Danke in 909 Beiträgen
Gruss Roland
Hallo Roland,
danke für die Rückmeldungen
Leider passiert es oft das man Kollegen hier im Forum versucht weiterzuhelfen und wenn ihr Problem gelöst ist, hört man nichts mehr.
Alexander II.
P.S. Fahre selbst u.a. auch den Apollo 4 Blatt 14 1/8 x 20 und bin ebenfalls sehr zufrieden mit dem Prop.
  #95
Alt 07.06.2015, 08:15
Bei all den Werten bin ich mir noch nicht sicher die richtig(ste) Kombi zu haben.
Hat jemand Erfahrung mit einem Vensura Propeller?
Soll für Boote bis 24 Fuss sein, allerdings für schnelle Motorboote und das habe ich nun nicht. Ein Maß von 14,5x17 könnte gehen. Versuchen, oder ist das nichts?
Gruss Roland
Alt 07.06.2015, 21:25
dennis.eberhardt.1 dennis.eberhardt.1 ist offline
Gruss Roland
Hey Hallo an alle bevor ich anfange Propeller zu Bestellen frage ich doch lieber mal hier . Habe eine Bayliner 2052 mit nem 5.0 Mercury V8. Nun die Frage aller Feagen welcher Propeller ist der beste . Mir schwebt ein BlackMax 14.5x19 vor ! Was meint ihr dazu?
Grüße Dennis
Gesendet von meinem GT-I9515 mit Tapatalk
Alt 07.06.2015, 21:40
versuch macht kluch,
gib deine Daten erstmal in den Propselector ein, dann bekommst du eine Liste über die man wunderbar diskutieren kann
ein Black Max ist jeden Falls keine schlechte Wahl wenn man keinen VA Propeller haben möchte
https://www.mercurymarine.com/en/us/...tor/#/step-one
  #98
Alt 07.06.2015, 22:12
5.018 Danke in 3.175 Beiträgen
Gruss Roland
Versuch mal den Ballistic und dann entweder die gleiche Steigung oder zwei " weniger Steigung als der Mirage, der 64 km/h bei 4.350 U/min lief.
Der Balliastic ist sehr schnell, sehr sparsam aber beschleunigt nicht so gut.
Außerdem senkt er bei gleicher Geschwindigkeit die Drehzahl gegenüber dem Mirage um ca. 150 U/min ab (jedenfalls bei mir und auch bei Alex, wenn ich mich richtig erinnere).
Darum wären 2" weniger als der Mirage schon nicht schlecht, ich weiß aber nicht aus dem Kopf wie weit der Ballistic in der Steigung runter geht.
Götz
  #99
Alt 08.06.2015, 10:18
Das solte dann ein 15er Ballistic werden...ich suche dann mal... Der Vensura ist wahrscheinlich nichts für 3to. Boote....
Gruss Roland
Alt 08.06.2015, 11:13
Gruss Roland
Den Ballistic gibt es in 15": 933515 (RH) - 14-7/8" x 15"
Götz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:21 Uhr.
