Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 248Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 248
Alt 05.05.2015, 12:48
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Zitat von Papierflieger Beitrag anzeigen
Da bin ich absolut deiner Meinung! Volltreffer!
Nein, nur ein Streifschuß - bei mir geht es um Diesel .
Philip
  #52
Alt 05.05.2015, 13:15
navtim navtim ist offline
Boot: Hammermeister Caprice | Quicksilver XS 430 HD
Rufzeichen oder MMSI: Ahoi :)))
173 Danke in 111 Beiträgen
Uch wenn soe fur Öl und chemieresiszent sind, muss das nicht heißen, dass sie auch fir kraftstoffe zugelassen sind.
Stichwort;: statische Aufladung
Also ich nehme die für Diesel und auch für Benzin! Wenn darin Ether, Formaldehyt, Spiritus, Nitro etc. transportiert wird, dann werden sie Benzin auch aushalten!
Gruß Tom
Alt 05.05.2015, 13:18
36.927 Danke in 22.167 Beiträgen
Das sie es aushalten hab ich nicht bezweifelt. Darum geht es auch bei einer Kontrolle durch die Polizei gar nicht.
Sie sind nicht zulässig und daher kann es teuer werden.
Alt 05.05.2015, 13:24
Benutzerbild von xenix
xenix xenix ist offline
Boot: Ja
1.787 Danke in 775 Beiträgen
OK, dann eben knapp vorbei ist auch daneben , aber passen würde es ja, abgesehen vom Diesel...
Beste Grüsse aus der Schweiz
Tom
  #55
Alt 05.05.2015, 13:29
Din 7274 ... sie sind es also!
Gruß Tom
Alt 05.05.2015, 14:49
Deine 30l Kunststoffkanister sind nach DIN 7274 Gebaut ?
DIN 7274: PACKMITTEL; KANISTER AUS STAHL FUER NENNVOLUMEN 5, 10, 20 L; MASSE
Naja...
Alt 05.05.2015, 17:37
16904 mein ich ... falsche Zeile!
Gruß Tom
Alt 05.05.2015, 18:49
captor captor ist offline
Boot: Maxum 2000 SR3
27 Danke in 20 Beiträgen
Hallo Tom,
hast Du eine Idee wo man solche Kanister bekommt?
Beste Grüße
Daniel
Alt 05.05.2015, 19:46
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.612 Danke in 1.070 Beiträgen
Weisst du auch die UN-Nummer/Bezeichnung für Kanister, in welchem Benzin gelagert werden darf?
Alt 05.05.2015, 19:59
Benutzerbild von percy
percy percy ist offline
Boot: Succes 1050 sd "MORELO"
Rufzeichen oder MMSI: DG9448, MMSI: 211728640
197 Danke in 106 Beiträgen
VA, so gut bin ich nicht, ist nur banales Cu:
Anhang 620603
Gruß Lutz
Das mit dem Rohr habe ich im vorigen Jahr bei meinem Stegnachbarn gesehen und mir nachgebaut. Funktioniert bestens, da man mit dem Rohr genau in die Ecke des Kanisters kommt. -- Nie wieder anders.
________________________________
Gruß aus Schöningen, Stadt der Speere
www.schoeningen.de www.palaeon.de
mein Verein und Hafen www.EsvK1928.de
Bernd
Alt 05.05.2015, 20:36
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Anhang 620603
Gruß Lutz
Ob jetzt CU . VA oder Al ist doch letztendlich auch egal, ich hatte auch gerade nur Zufällig VA Rohr zu Hand. Fakt ist es funktioniert super bis zum letzten Tropfen und das zählt.
Gruß Jörg
Alt 05.05.2015, 23:19
Benutzerbild von Wolle56
Wolle56 Wolle56 ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
1.077 Danke in 478 Beiträgen
Zitat von Knuffel Beitrag anzeigen
wie Tankt ihr aus 20 l Kanister?
Einfach reinschütten ist nicht gut es geht immer was daneben außerdem sind die Kanister auch nicht leicht. Ich hab so ein Schüttelschlauchaber das ist auch für‘n Ars..........dabei bleibt immer viel im Kanister. Gibtes elektrische Pumpen oder so?
Vielleicht ist sein Problem nicht der Schlauch sondern die Position vom Kanister. Immer schön auf Höhe des Tankstutzen damit, bestenfalls sogar höher. Sonst wird's in der Tat nervig.
Grüße, Christian
  #63
Alt 06.05.2015, 07:26
Grüße, Christian
Auch das gehört zur richtigen Bedienung des Schüttelschlauchs siehe meinen Post #2
Alt 06.05.2015, 08:40
Keinen Plan! Frag doch mal die Gefahrgutspezialisten hier!!
Ich zähle auch keine Erbsen oder so ... ich nehm die schon lange und es hat sich noch keiner (weder Polizei, Zoll oder BAG) drann gestört!
Gruß Tom
Alt 06.05.2015, 08:55
Ich kenn die UN-Nummern nur auf den Gefahrgut LKW´s
Benzin ist da 1203 Die Gefahrnummer ist die 33
Bei Diesel ist es die 1202 und die Gefahrnummer 30
Alt 06.05.2015, 09:11
richtig .. 33 für flüssig und hochentzündlich und 120x Code Ladegutbezeichnung
Gruß Tom
Alt 06.05.2015, 11:16
Benutzerbild von Dirk-58
Dirk-58 Dirk-58 ist offline
Boot: Holländisches Stahlboot
Rufzeichen oder MMSI: Name: Genesis DH 4667
7 Danke in 3 Beiträgen
Standard Tanken aus Kanister
Hey
ICh habe mit der (Billiglösung Schüttelschlauch) super Erfahrung. HAb gerade 150 Liter Diesel per Kanister eingelocht und kein Tropfen verschüttet. OK es dauert etwas, aber es geht gut und sauber. Im Übrigen, wenn Du den Kanister gegen Ende etwas kippst, bleibt nur ein Snappsglas drin.
Alt 06.05.2015, 13:13
Von der richtigen Höhe des Kanisters steht da aber nichts im Post #2 [emoji12][emoji12][emoji12]
Alt 06.05.2015, 13:17
Das gehört dazu.
Richtige Höhe, den Schüttelschlauch richtig herum in den Tank, Richtige Handhabung wenn der Kanister leer wird.
kann man aber alles lernen oder den GMV einschalten.
Alt 06.05.2015, 14:21
Benutzerbild von Havelflitzer
Boot: Bavaria S30 Open 2021
Standard Das würde ich nicht machen!
Zitat von Marno Beitrag anzeigen
Seit 2 Jahren mit dem gleichen Teil Benzin und Heizoel gepumpt und bisher einmal 2xAA Batterien gewechselt und läuft noch immer: http://www.ebay.de/itm/Siphon-Pumpe-...item43db50b7d2 (PaidLink) oder billiger http://www.ebay.de/itm/Batterie-Fass...item19fcf48860 (PaidLink)
Damals für rund 10€ bei ebay gekauft. Die Schüttelschläuche kenne ich auch aber ich finde die Autopumpvariante elegenater und entspannter. Ein 20l Kanister ist nach ca 2-3 min im Tank verschwunden
Moinsen! Also laut ebay steht hier ausdrücklich drin: Achtung: nicht geeignet für leicht entzündliche Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt <55°C (z.B. Benzin) sowie aggressive und korrosive Flüssigkeiten!
Das Ding kann also nur für Diesel-Motoren verwendet werden - oder fährt hier auch einer mit Kerosin? Ansonsten macht das vielleicht tatsächlich "Bummbadabumm" und das Boot und die Nase fackeln ab...
Alt 06.05.2015, 14:35
Ich hab mir jetzt auch einen 20mm Schüttelschlauch besorgt und den getestet. 10 Liter Wasser in den Eimer und das andere Ende ins Klo. Es war verblüffend anzusehen, wie schnell der Eimer leergelutscht wurde, beinahe beängstigend. Bin gespannt wie das auf dem Boot mit Benzin funzt.
Der Schlauch soll antistatisch sein - hier ist eigentlich meine eigentliche Angst, dass da ein kleiner Statikfunke überspringt und ich die halbe Marina in Brand setze. Aber offensichtlich passiert das nicht. Ihr habt ja schon gut Erfahrung damit. Die Idee mit dem Trichter für das "Rest-Schnappsglas" finde ich auch klasse. Dann ist der Kanister wenigstens komplett leer - und wenn nicht ist das auch Banane, dann bleibt halt ein bisschen was im Kanister oder ich versuche das so in den Stutzen reinzukriegen...
Alt 06.05.2015, 19:07
sabberlatz sabberlatz ist offline
Boot: Quicksilver 540 Cabin
223 Danke in 74 Beiträgen
Ich nehm die da her....
http://www.ebay.de/itm/12V-Universal...item1c4481aca0 (PaidLink)
Kostet faktisch garnix, läuft mit 12V und pumpt zügig den Kanister leer. Nebeneffekt: Das Pümpchen ist superleise. Wer will schon die Stegnachbarn mit jaulenden Pumpeisen nerven?
Gesamtpreis mit Schlauch war bei mir 12.-€
have fun!
I<it
Alt 06.05.2015, 19:50
Benutzerbild von Bullione
Bullione Bullione ist offline
Boot: 17t Tuckerboot aus Eisen
Rufzeichen oder MMSI: DG4239 / 9211072239
143 Danke in 67 Beiträgen
Uuuuhhh....
das wär nix für mich.
Nominal laut Datenblatt bis zu 150 Liter pro Stunde, das dürften dann praktisch bei ein wenig Höhenunterschied und angeschlossenen Schläuchen höchstens 120 l/h sein, mit Filter noch weniger.
Für kleine Mengen sicherlich geeignet.
Ich müsste damit für eine ganze Tankfüllung 7 Stunden pumpen.
20 l Diesel habe ich in etwa 2 min mit dem Schüttelschlauch geleert, ohne Strom.
Adieda
Karl
  #74
Alt 06.05.2015, 19:58
Benutzerbild von B4-Skipper
B4-Skipper B4-Skipper ist gerade online
Boot: Marco 860 Salon
10.125 Danke in 4.884 Beiträgen
Zitat von sabberlatz Beitrag anzeigen
... Wer will schon die Stegnachbarn mit jaulenden Pumpeisen nerven? ...
Stromlose Schüttelpumpen jaulen nicht
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
  #75
Alt 06.05.2015, 22:31
So hier mal meine Tanksituation
So sind meine Kanister im Auto sauber aufegereit
Name:	2015-05-06 15.55.04.jpg
Hits:	133
Größe:	69,4 KB
Dann muss ich sie über den Damm zuert hoch
Hits:	121
Größe:	106,8 KB
dann auf der anderen Seite wieder runter tragen
Hits:	119
Größe:	92,0 KB
und über den Steg dann mit einem Wagen ans Boot bringen. (der Steg geht derzeit wegen de Hochwassers am Rhein nach oben).
Daher nutze ich nur 20l Kanister da diese noch Tragbar sind.
Am Boot geht es dann mit Schüttelpumpe in Boot
Hits:	129
Größe:	61,0 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:31 Uhr.
