Alt 04.05.2015, 18:14
Standard Welche Leitung für Armaturen
welche der Leitungen auf dem Plan ist für die Beleuchtung der
Armaturen (Nachts) zuständig. BL/RED (also blau/rot?)
Von den Armaturen ist überall blau (Lampen) angeschlossen,
kein Jumper - leider kann ich das Kabel nicht verfolgen,
.... es verschwindet in einem Strang, der umwickelt ist...
Es funktinoniert alles, bis auf die Beleuchtung ...
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 233 DC Wiring.pdf (519,0 KB, 172x aufgerufen)
Alt 04.05.2015, 18:38
laut deinem Plan blau/rot, die Spannung kommt über eine Sicherung und einen Schalter,
wenn es so nicht klappt würde ich mir die Spannung vom Zündschloß holen,
dann leuchten die Lampen aber auch tagsüber
man kann aber auch mit auf den Lichtschalter für das Fahrlicht gehen
Alt 04.05.2015, 19:09
danke... war mir nicht sicher.
muss ich mal die Schalter checken, ob da blau/rot ankommt (Navigationslicht)
Alt 05.05.2015, 14:09
Thomas Z. Thomas Z. ist offline
230 Danke in 163 Beiträgen
Ist aber der alte Plan vor unserer Änderung 2005
Alt 05.05.2015, 22:18
an der Verdrahtung DC - unter dem Armaturenbrett haben wir nichts geändert...da hättet ihr nicht ein paar Stunden, sondern Wochen gebraucht
ich vermute, da ist in den Kuddelmddel irgendwo ein Stecker abgegangen oder von mir beim Umbau der Armaturen irgendwo vergessen worden (merkt man ja auch nur, wenn man nächts fährt)
Dein neuer Plan war der AC Bereich :
Name:	233 AC - 9-05.jpg
Hits:	138
Größe:	45,4 KB
Geändert von dieter (05.05.2015 um 22:23 Uhr)
Alt 06.05.2015, 10:05
Tstststs,
jetzt bin ich aber enttäuscht
Schau mal Deine mails nach, ich hab da noch was gefunden
Alt 06.05.2015, 10:30
... o.k. ich hab den alten Plan erwischt... (wobei sich bei den Armaturen nix ändern)...
hier der aktuelle
Name:	Stromlaufplan Neu 2005 Regal 233.jpg
Hits:	124
Größe:	101,0 KB
Alt 06.05.2015, 10:53
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.244 Danke in 558 Beiträgen
Masseseitig schon mal Fehler gesucht ?
Alt 06.05.2015, 10:54
...dann würden die Armaturen nicht funktionieren.... nur die Beleuchtung geht nicht,
werde ich aber am Wochenende mal suchen.
...und wenn ich es nicht finde, ist es auch kein Beinbruch... ich fahre so gut wie nie nachts !
Alt 07.05.2015, 09:53
!! es war die falsche Spur !!
..blau/rot ist die Leitung für das Licht im Motorraum .... -
für die Armaturen ist eine nur blaue Leitung von Licht zu Licht verdrahtet (ab Werft) und die Leitung geht in den Kabelstrang,
Ich habe testweise eine Leitung direkt an die Armatur mit 12 V gelegt, die Lampe Leuchtet, verbinde ich die Leitung aber mit der blauen Leitung, die zu allen Armaturen führt, dann hört man bei Einschalten (12V) ein Geräusch, wie ein schaltendes Relais (ich kann es nicht orten und finden) und es geht kein Licht ....
schon komisch ....
ich glaube ich fahre weiter ohne Licht (und nur am Tag)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:14 Uhr.
