Alt 28.04.2015, 13:57
ArthurM. ArthurM. ist offline
Boot: GFK Eigenbau
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard Yamaha F30AET E Start Kabel
Hallo an alle,
ich habe erneut eine Frage an die Profis.
Ich beabsichtige einen Yamaha F 30 AET Außenborder zu kaufen aus dem Jahre 2001, jedoch hat der VErkaäufer keine Schaltung mehr dafür und auch keine Ahnung.
So geht es mir auch, weiß jemand von Euch, wie viele Pole der Stecker für den E Start für diesen Motor haben muss?
Danke vorab für Eure Hilfe
Alt 28.04.2015, 15:28
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Zitat von ArthurM. Beitrag anzeigen
Hallo an alle,
Lass den Verkäufer am Motor gucken, es gibt 7-polige und 10-polige Stecker.
Außerdem ist dabei wichtig, ob der Gaszug am Motor beim Gasgeben geschoben (push to open) oder gezogen (pull to open) wird!
Und wenn der Motor Powertrim hat, brauchst Du eine Schaltbox mit Powertrimschalter am Gashebel.
Wilfried
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 28.04.2015, 16:10
Boot: GFK Eigenbau
Danke Wilfried,
hast du evtl. auch eine Hilfe für das Anschliessen der Schaltung parat?, und das anklemmen an die Batterie?
Es ist ein 10 Poliger Stecker, dies habe ich jetzt schon herausgefunden, Danke Dir
Alt 28.04.2015, 16:43
Danke Wilfried,
Sind auch keine Batteriekabel dran? Das Plus-Kabel wird normalerweise am Anlasser angeschlossen und das Minus-Kabel am Block. Stell am besten ein Foto ein zum Markieren.
Für die Schaltung brauchst Du auch CC172 Schaltkabel mit M5 Gewinde am Ende in der richtigen Länge sowie Adapter am Motor und in der Schaltung. Nimm am besten MachZero Züge, sind extrem leichtgängig und schalten butterweich.
Der Zug, der such beim Betätigen des Schalthebels zuerst bewegt, ist der Zug für die Schaltung, der andere ist der Gaszug.
Wilfried
Alt 29.04.2015, 11:00
Boot: GFK Eigenbau
Besten Dank, ich stelle die Tage mal einige Bilder ein, damit ich nichts falsch mache.
Hast du einen Tipp, wo ich die MachZero Züge am günstigsten bekomme?
Besten Gruß
Arthur
Alt 29.04.2015, 11:09
Besten Gruß
Arthur
Guckst mal hier (PaidLink)...
Aber die verschiedenen Anbieter nehmen sich da nicht viel.
Wilfried
Alt 30.04.2015, 10:04
Boot: GFK Eigenbau
Genau da hatte ich geschaut. Besten Dank, wenn du mal in Berlin bist und eine Bootstour machen möchtest, dann steht Dir mein Boot zur Verfügung
Alt 30.04.2015, 10:44
3.409 Danke in 1.833 Beiträgen
bitte keine falschen Tipps hier geben. Das Pluskabel kommt an das Anlasserrelais, nicht an den Anlasser!
-the mechanic-
Alt 30.04.2015, 11:03
Danke für Dein Angebot!
Bin in ca. 1 Std. da.
Wilfried
Alt 30.04.2015, 11:05
-the mechanic-
Absolut korrekt! Habe es zu oberflächlich beschrieben.
Bitte sehr:
Wilfried
Geändert von wiwe27 (30.04.2015 um 16:16 Uhr)
Alt 01.05.2015, 15:43
Boot: GFK Eigenbau
Ich habe heute mal einiges versucht bin aber anscheinend zu doof dafür, könnt ihr mir hier weiterhelfen.
Aus der Schaltung kommt ein dickes Kabel mit drei einzelnen drin, gelb, grün und schwarz, wir müssen diese Kabel an die Batterie, damit ich den Motor starten kann?
Benötige ich dafür noch etwas?Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	406
Größe:	33,9 KB
ID:	619691Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	222
Größe:	30,6 KB
ID:	619692Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	30,6 KB
Alt 01.05.2015, 15:58
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo Arthur !
Davon kommt keins an die Batterie !!! Dein Batteriekabel wird am Motor (Anlasserrelais) angeschlossen ! Wenn der Kabelbaum zur Schaltung richtig passt wird dann durch die richtige Betätigung des Schlüsselschalters das Relais betätigt und der Motor gestartet ! Dort würde ich mir aber vor Ort helfen lassen !!! Kann man nicht mal so rumprobieren ! Mit einer genügend großen Batterie kann man auch Schweißen ! Überleg mal was bei Falschanschluß mit Deiner Elektronik passiert !
lg Frank
Alt 01.05.2015, 16:15
Benötige ich dafür noch etwas?Anhang 619691Anhang 619692Anhang 619693
Diese Kabel sind für den Anschluss eines DZM gedacht:
gelb -> Zündungs +
grün -> Signal DZM
schwarz -> Minus/Masse.
Wenn die beiden Batteriekabel richtig angeklemmt sind (siehe Skizze oben), der 10-polige Stecker mit dem Motor verbunden ist, kein Gang eingelegt ist und der Notaus-Stecker in der Schaltung steckt, sollte der Motor starten.
Wilfried
Alt 01.05.2015, 16:49
Boot: GFK Eigenbau
Ok. Danke
Das bedeutet, dass kein Kabel an die Batterie muss, aber der 10 Polige Stecker steckt am Motor ist auch alles soweit dran und er startet nicht
Von meinem Mercury kenne ich es, dass der Motor einen on Off Schalter hat, gibt es sowas beim Yamaha auch?
Alt 01.05.2015, 17:32
@ist auch alles soweit dran und er startet nicht
dreht der Anlasser nicht,
oder springt er nicht an?
Leitung für Quickstop umgeklemmt?
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 01.05.2015, 17:59
Ok. Danke
Das bedeutet, dass kein Kabel an die Batterie muss, ...
Siehe meinen Beitrag 10, es müssen die beiden dicken Kabel vom Motor zur Batterie angeschlossen sein, sonst geht gar nichts. Diese Kabel sind unabhängig von der Fernschaltung!
Wilfried
Alt 01.05.2015, 18:20
Boot: GFK Eigenbau
Hallo Wilfried und an alle anderen,
ich idiot habe die beiden Kabel plus und minus unter meiner Rückbank nicht gesehen und siehe da, Kabel an die Batterie und alles funktionierte.
Danke an alle [emoji6]
Alt 01.05.2015, 18:23
Boot: GFK Eigenbau
Jetzt habe ich aber noch eine Frage die Dicke der Teleflexstange, die du du das Kipprohr geht ist bestimmt für gewisse PS unterschiedlich dick, korrekt?
Meine Teleflex passt nicht durch den schafft, da es in 15 PS Motor ist und vorher einer über 100 PS dran war.
Benötige bestimmt eine Teleflexlenkung für 15 PS bzw. bis 55 PS, oder?
Gruß an alle Profis
Alt 01.05.2015, 18:30
Gruß an alle Profis
Eigentlich sollten die Teleflexstangen alle die gleiche Stärke haben, da auch die Kipprohre alle den gleichen Durchmesser haben.
Oft sind Kunststoff Abdeckungen auf den Enden vom Kipprohr aufgeschraubt, die müssen natürlich erst runter, bevor Du die Lenkung durchschiebst.
Wilfried
Alt 01.05.2015, 18:34
Benutzerbild von Exhauster
Exhauster Exhauster ist gerade online
Nicht alle Motoren sind für die Durchführung des Lenkkabels im Kipprohr geeignet.
Wenn am Rohr kein Aussengewinde zur Aufnahme der Lenkkabelverschraubung vorhanden ist kannst Du diese Variante zu den Akten legen.
Gruß Karsten
Alt 01.05.2015, 18:40
Ich beabsichtige einen Yamaha F 30 AET Außenborder zu kaufen ...
Meine Teleflex passt nicht durch den schafft, da es in 15 PS Motor ist ...
Gruß Karsten
Ein Yamaha F30 hat mit Sicherheit ein passendes Kipprohr.
Oder ist nun ein 15 PS Motor montiert worden?
Wilfried
Alt 02.05.2015, 01:01
Boot: GFK Eigenbau
Ich habe jetzt einen 15 PS montiert und ich habe gelesen, dass es für die Motoren über 55 PS eine andere Teleflexlenkung gibt mit einem etwas größeren Durchmesser, komisch finde ich nur, das die Teleflex durch meinen alten 25 PS Mercury ohne Probleme durchging.
Alt 02.05.2015, 05:50
Benutzerbild von nuernberger-1
nuernberger-1 nuernberger-1 ist offline
Boot: Hellwig Marathon V470, Yamaha F50FETL EFI
163 Danke in 113 Beiträgen
Mach doch mal eiin Foto der Schubstange und des Rohres am Motor. Das Thema interessiert mich, da ich meinen Motor auch umgebaut habe und keinerlei Probleme damit hatte.
Gruß Peter
Alt 02.05.2015, 07:49
Dass es unterschiedliche Teleflex-Lenkungen gibt, die sich nach der PS-Stärke des Motors unterscheiden, ist richtig. Aber der Durchmesser der Lenkstange, die durch das Kipprohr geht, ist überall gleich.
Wilfried
Alt 03.05.2015, 08:23
Boot: GFK Eigenbau
Danke Wilfried,
hier hast du erneut recht.
Ich habe das Kipprohr mal mit Luftdruck durchgepustet und da sind einige holz Splitter rausgeflogen, danach konnte ich die Teleflex im richtigen Winkel phone Probleme durchführen und am tillerarm anschrauben.
Danke an alle![emoji16]
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:18 Uhr.
