Alt 01.05.2015, 16:34
Cordi Cordi ist offline
162 Danke in 97 Beiträgen
Standard Landstrom
hatte mir vor kurzem eine Sealine 200 gekauft die noch Zuhause auf'n Trailer liegt. Bin gerade dabei alles mal auszuprobieren. Habe jetzt mal Landstrom draufgegeben. Die beiden Batteriehauptschalter sind aus. Die Anzeige zeigt folgendes an (siehe Foto). Da ich nicht viel Ahnung habe von Elektrik wollte ich fragen was die Anzeige anzeigt und anzeigen sollte.
Danke für eure Hilfe.
Hits:	237
Größe:	94,2 KB
Schöne Grüße aus dem Aller-Leine-Tal.
Cordi
Alt 01.05.2015, 17:30
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Cordi !
Deine Akkus werden mit 2.3 Amp geladen.
Es grüßt GINA ,
Alt 01.05.2015, 20:32
Die linke Anzeige ging bis eben runter auf 1,3. Egal ob die beiden Batteriehautschalter an oder aus sind. Die rote Lampe am Ladegerät war vorhin noch rot, jetzt ist sie grün. Ist das ein gutes zeichen?
Hits:	148
Größe:	143,2 KB
Cordi
Alt 01.05.2015, 20:35
JA, der Ladestrom geht nicht über die Hauptschalter, die Batterien sind direkt mit dem Ladegerät verbunden (zumindest ist dies normalerweise so) ....
da ich die Details deines Ladegerätes nicht kenne, kann ich nur vermuten, ROT bedeutet Ladestrom, GRÜN bedeutet Erhaltungsladung, auch aufgrund deines Hinweises, dass die Anzeige auf 1,3 runter ging.
Alt 01.05.2015, 21:48
Libertad Libertad ist offline
13.666 Danke in 6.401 Beiträgen
Kontrollleuchte
rot: I- Phase Ladestatus 10 - 50%
gelb: U0 - Phase 50 - 90%
grün: U - Phase über 90%
Alt 01.05.2015, 22:04
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
...und die rechte Anzeige scheint ein Ah-Zähler zu sein, das Teil also ein kleiner Batteriecomputer.
Den Zähler stellst Du mit dem drunterliegenden Resetknopf auf Null wenn die Akkus mal voll sind.
Entnimmst Du, zählt die Anzeige nach oben, wird geladen, wieder nach unten.
In Abhängigkeit Deiner Batteriekapazität hast Du hier also eine feine Anzeige wann es Zeit wird zu laden
Es kann auch sein dass die Anzeige nur in eine Richtung zählt, also nur Entnahme und das Laden ignoriert.
Dann musst Du halt jedesmal wenn kein Ladestrom (Landstrom oder LiMa) anliegt auf Null drücken.
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 01.05.2015, 22:31
...denn ist das ja 'ne feine Sache dieses Anzeigegerät. Leider habe ich an meinem Liegeplatz kein Landstrom. Denn heist das, wenn das Lämpchen am Ladegerät von rot auf gelb und grün wechselt sind die Batterien voll?
Cordi
Alt 01.05.2015, 22:59
...wenn keine 230V an deinem Ladegerät Anliegen sollten da eigentlich gar keine Lämpchen
leuchten.
Am normalen Anschluss kannst Du davon ausgehen - wenigstens bist Du dann in der U-
Phase, welche nur für die letzten Prozentchen und für die Erhaltungsladung zuständig ist.
Alt 01.05.2015, 23:11
Ja richtig, wenn ich den Landstromstecker raus ziehe ist das Ladegerät aus. Und am Anzeigecontroller steht links 00,1.
Cordi
Alt 02.05.2015, 09:23
Boot: Momentan Bootlos :-(
DAS ist bei ausgeschalteten Haupschaltern schon mal schlecht!!!!!!
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 02.05.2015, 09:47
Nicht, wenn der Batteriecomputer via Shunt und Plus direkt an die Batterie geklemmt ist,
denn dann misst er seinen Eigenstrom.
Das wäre zwar nicht unbedingt der Weisheit letzter Schluss, aber nicht "schlecht" im Sinne
von "Fehler, den man suchen muss".
Alt 02.05.2015, 10:37
Benutzerbild von T-Technik
T-Technik T-Technik ist gerade online
9.279 Danke in 2.604 Beiträgen
Hallo zusammen .
Hallo Cordi,
ich kenne das Teil . Es ist tatsächlich ein Batt.-Controller,
zeigt den momentanen Strom mit + u. - an,
zählt die entnommenden u. geladenen Ah und per Tastendruck die Spannung .
Mit der rechten Taste läst sich der Ah-Zähler nullen . Das bietet sich an,
wenn die Batterien im Ruhezustand die höchste Ladespannung haben .
Ich habe auch noch so ein Controller im alten VW Bus T3 Syncro .
Hatte es Ende der 80er Jahre eingebaut . Und ja richtig,
es gehört ein Shunt dazu, der direkt an der Batt verbaut wird .
( 200 A )
Heute nichts ungewöhnliches, war es damals ein techn. Luxus u. nicht günstig .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:38 Uhr.
