Alt 30.04.2015, 22:07
Benutzerbild von maribde
maribde maribde ist offline
Boot: Hellwig Triton, Vega Pioneer
413 Danke in 259 Beiträgen
Standard Vergaser vom Roller- Was ist das für eine Schraube?
ich habe einen 50ger China-Böller-Roller und mir ist da eine Schraube vom
Vergaser abhanden gekommen. Weiß zufällig jemand was für eine Schraube das ist und wo ich diese herbekomme. Und was für eine Funktion hat die ?
Hits:	272
Größe:	41,9 KB
Grüße aus Mittelfranken
Alkohol und Drogen ist was für Weicheier.
Ich bin hart, ich nehm die Realität
Alt 30.04.2015, 23:00
Benutzerbild von Canadachris
tolles Foto!
Aber ich tippe mal auf "Schwimmerkammer leermach, resp. Entlueftungsschraube" ...
Alt 01.05.2015, 07:28
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.239 Danke in 767 Beiträgen
Wenns die wäre,dürfte der Roller auch nicht mehr fahren und es würde Benzin auslaufen.
Ist dem so?
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 01.05.2015, 08:27
Benutzerbild von V8-Spy
V8-Spy V8-Spy ist offline
Boot: Glastron V197 Aventura
26 Danke in 9 Beiträgen
Die Schraube ist um die Kammer leer zu machen, obs die einzel bei Ebay gibt kann ich nicht sagen aber den Ganze Versager (PaidLink)kostet um die 25€
Habe mal ein Bild angehängt damit die Schraube jeder sieht
Hits:	206
Größe:	54,8 KB
Gruß Mike
Alt 01.05.2015, 10:57
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
Zitat von maribde Beitrag anzeigen
...... wo ich diese herbekomme. Und was für eine Funktion hat die ?
wenn die Schraube fehlt zieht er falsche Luft
Ich würde es im nächsten Moped/Service Laden versuchen. Zur Not anderes metrisches Gewinde reinschneiden, Schraube mit Dichtung unterm Kopf rein und fertig.
Markus
Alt 02.05.2015, 09:07
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Ich würde einen gescheiten Roller kaufen!
Viele Grüße Dieter
Alt 02.05.2015, 09:27
13.964 Danke in 6.515 Beiträgen
Der zieht keine falsche Luft. Durch die fehlende Schraube läuft der Vergaser leer. Der Motor wird möglicherweise anspringen und die Benzinpumpe pumpt den Sprit auf die Straße.
Genau den Fall hatte letzte Woche ein Bekannter von mir. Da war die besagte Schraube durch einen Schlauch ersetzt, durch den der Vergaser an gut zugänglicher Stelle entleert werden konnte. Und dieser Schlauch hatte einen Riß.
Ergebnis: bei laufender Maschine wurde der Sprit nicht verbrannt in die Umwelt entlassen, sondern einfach direkt ins Freie umgeleitet
Alt 03.05.2015, 08:35
Benutzerbild von skipplastracer
skipplastracer skipplastracer ist offline
Boot: gerade keins, zur Rente Lakentrockner
359 Danke in 151 Beiträgen
Standard Ich müsste noch eine haben
ich schaue nachher mal nach aber ich habe bestimmt noch eine, brauchst du sonst noch Teile habe hier noch so einiges liegen.
Sonnige Grüße aus der Nordheide
Das ist meine Welt, vor Anker liegen und in der Ostsee Dorsche und Platte fangen
Alt 03.05.2015, 08:50
Der Vergaser ist bei mir auf einer Piaggio drauf, was ist da dran nicht gescheid.
Gruß Mike
Alt 03.05.2015, 08:57
Wenn schon dann bitte gescheit mit t!
Der Vergaser ist mit Sicherheit ein Chinesischer Käse Blei Legierungs Nachbau.
Warum fühlen sich eigentlich immer alle angesprochen wenn man mal einen nicht allzu ernst gemeinten Spruch losläst?
Viele Grüße Dieter
Alt 03.05.2015, 08:59
Standard Da steckt der gleiche Motor drinn
da steckt der gleiche 4 Tackter drinne, sieht zumindest genau so aus.
Alt 03.05.2015, 10:46
Fraenkie Fraenkie ist offline
Gibt´s eigentlich noch Vergaser aus Europa
Die Beste Seite für sowas ist finde ich:
http://www.sip-scootershop.com/de/main/base/home.aspx
Hersteller eingeben, Modell eingeben oder was ähnliches, dann auf das Bauteil (motor / Versager usw........) weiter eingrenzen etc.
Alt 03.05.2015, 10:59
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Ich verstehe nicht ganz, wie das zur Klärung der angefragten Schraube beiträgt. Und es ermutigt wirklich nicht dazu, hier technische Fragen zu stellen.
sea u in denmark
Alt 03.05.2015, 20:45
Sunbeamer Sunbeamer ist offline
901 Danke in 384 Beiträgen
Naja, wenn man, wie ich, mehrere Piaggio-Fahrzeuge hatte, ist der Witz gar nicht so unberechtigt. Deshalb kaufe ich noch lange keinen Japan-Roller, ein Roller muss italienisch sein. Aber Qualitätskontrolle sieht anders aus.
Sunbeamer
Alt 03.05.2015, 21:08
chevyuser chevyuser ist offline
763 Danke in 354 Beiträgen
Ich oute mich:
ich check nicht welche Schraube gemeint ist laut der dargebotenen Bilder.
Abgesehen davon ist so ne Schraube schnell selber gemacht.
Manchmal tut einfach ein Boot Not!
Alt 04.05.2015, 15:38
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.666 Danke in 2.529 Beiträgen
Sunbeamer
Das ist vorbei, aus Umweltschutzgründen.
Die Maschinen werden in Indien gebaut. Dort gefertigte Teile eines gewissen indischen Herstellers sind 100% kompatibel.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:50 Uhr.
