Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 30.04.2015, 18:32
micoko micoko ist offline
Boot: Larson SEi 194 BR VP 4.3 GS/DP
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Verschleiss Kugelkopf Anhängerkupplung
Ein hallo ins Forum
Ich habe mal eine Frage an einen Anhängerspezialisten.
Mein Auto (Kuga jg.10.14) hat leider schon extreme verschleissspuren an der Anhängerkupplung, was meines erachtens, so nicht sein darf!
Der Trailer hat letzten Herbst für TÜV, neue Achsen und eine neue Anhägekupplung bekommen.
Ich habe mit diesem Gespann noch keine 500km gemacht!
Wie kann es zu solchen gravierenden schleifspuren kommen? Die Kupplung und der Kugelkopf wurden nicht gefettet und stets sauber gehalten. Ich kann mir ein solches Tragbild einfach nicht erklären.
Auch das Autohaus und der Anhängerbauer hat sowas in so kurzer Zeit noch nicht gesehen
Hat jemand von Euch einen Rat, an was das liegen kann?
Grüsse Michi
Hits:	1005
Größe:	64,5 KB
ID:	619549   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1278
Größe:	68,1 KB
ID:	619550   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	504
Größe:	68,0 KB
Hits:	458
Größe:	52,1 KB
Alt 30.04.2015, 18:35
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Viel zu hohe Stützlast?
Siggi
Alt 30.04.2015, 18:37
Warum nicht gefettet?
Alt 30.04.2015, 18:42
Benutzerbild von jugofahrer
Die sichtbaren Abnutzungsspuren können durch folgende Ursache zustande gekommen sein:
Wenn der angehängte Trailer eine sogen. Antischlingerkupplung hat, wirken im intakten Zustand Bremsbeläge auf die Kugel der Kupplung, sind diese jedoch abgenutzt, reibt im schlimmsten Fall blankes Metall an der Kugel, was diese Spuren und den Verschleiß bewirkt haben könnte.
In diesem Fall durfte auch nicht gefettet werden, wie Du ja auch geschrieben hast.
Wird jedoch KEINE Antischlingerkupplung genutzt und es wird nicht gefettet, entsteht durch die verwendung einer Handelsüblichen Kupplung und die Nick- und Pendelbewegung ggf. auch eine Reibung, die den Verschleiß herbeigeführt haben kann.
Fazit: Im ersten Fall mal die Beläge der Antischlingerkupplung prüfen, ggf. ersetzen (Verschleißteile!)
Im zweiten Fall MUSS die Kugel gut gefettet werden.
Gruß Heinz,
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Hast du nur den einen Anhänger am Fahrzeug gehabt ?
Eventuell sind die Maße der Kugel bzw. des Kugelkopfes nicht im Toleranz Bereich und du hast deshalb diese Abnutzung.
Mess doch Spaßeshalber mal den Durchmesser der Kugel.
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 30.04.2015, 18:44
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Das frage ich mich auch , die Kugel hat glaube ein Min Maß , darunter ist die Schrott .
Alt 30.04.2015, 18:47
Dem Bild nach zu urteilen, ist es keine ASK und von daher sollte man die auch fetten...
Alt 30.04.2015, 18:53
Der Anhängerbauer hat mir gesagt, das heute keine AHK mehr gefettet wird egal ob mit oder ohne ASK.
Ich habe nur diesen einen Anhänger und der hat keine ASK.
Die Stützlast ist schon gegen 100kg. So wie erlaubt für mein FZ aber das genaue Gewicht weis ich nicht. ich werde das aber die nächsten Tage prüfen.
Sonst bin ich echt ratlos.
Alt 30.04.2015, 19:00
Wo ist die neue Kupplung des Anhängers her ?
Vielleicht Billigware aus China.
Meine mich zu erinnern das das Gegenstück normalerweise auch rund ist und nicht einfach gerade.
MFG Dieter
Alt 30.04.2015, 19:02
ich würde mir noch mehr meinungen zum einfetten holen.
bei mir ist immer dick fett drauf, allein als rostschutz.
ohne fett = metall auf metall = hoher verschleiß
mit fett flutscht es besser ;)
gruß
chris
Alt 30.04.2015, 19:06
gruß
chris
Und dann ist das ganze Auto versaut wenn man den Kugelkopf in den Kofferaum legt.
Aber schaden tut es auf keinen Fall
MFG Dieter
Alt 30.04.2015, 19:07
Es gibt verschieden Leute, die auf Schmierung nicht mehr so richtig wert legen.
Wenn zwei Metallflächen unter Druck aufeinander reiben, sollte sich immer Schmierstoff dazwischen befinden.
Das war früher so und ist heute nicht anders.
Es ist nur nicht schick, weil man sich ja ernsthaft verschmutzen könnte und wenn man eventuell noch einen anderen Anhänger mit ASK oder einen Fahrradträger benutzen will, muss leider dauernd etwas machen.
Besteht der Kugelkopf der AHK aus Stahl?
Alt 30.04.2015, 19:11
Was könnte das Weise im Zugmaul sein ?
Sieht aus als wenn da Kunststoff abgebrochen ist, oder soll das Fett sein ?
MFG Dieter
Alt 30.04.2015, 19:13
Benutzerbild von christian_2911
christian_2911 christian_2911 ist offline
Boot: QuickSilver Activ Cruiser 805
158 Danke in 84 Beiträgen
Aber so ein Tragbild bei weniger als 500 km? Ich bin auch ein Fettgegner, schon alleine weil mein Bootstrailer eine ASK hat und die anderen Hänger welche ich nutze nicht. Außerdem schont das auch die Hose
Ich bin vielleicht 40-45 TKM mit Hänger gefahren, da sieht man nix! Auch habe ich mehrmals die Stützlast überschritten.
Ich würde den Kugelkopf beim Hersteller reklamieren, so jedenfalls nicht mehr fahren, Ruckzuck ist der Hänger dann ab...
Es grüsst aus dem schönen Ruhrgebiet!
Alt 30.04.2015, 19:17
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.755 Danke in 5.918 Beiträgen
Stehen die Herstellernamen nicht auf den Typenschildern der Anhängerkupplung und der Hängerkupplung?
Diese würde ich mit den Bildern konfrontieren.
Alt 30.04.2015, 19:33
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.621 Danke in 9.958 Beiträgen
Metall auf Metall nur mit Fett.
Auch die Auflauf Einrichtung wird gern vergessen.
Willy
Alt 30.04.2015, 19:35
Fett in der Kupplung führt dazu, dass Abrieb und Schmutz daran haften bleibt, wurde mir zu dem Thema gesagt. Auch eine Argumentation
Hersteller der Achsen, Auflaufbremse und Kupplung ist Al-Ko, der Trailer stammt von Stüssi (guter Name in CH) also keine Billigware
als erstes versuche ich die Teile auf Garantie zu tauschen. Danach die Stützlast prüfen ggf. einstellen und die Kupplung mal wenig fetten.
Alt 30.04.2015, 19:39
Da ist kein Fett drin. Was man als weiss erkennt ist blankes unberührtes Metall (Alu?)
Sorry für die schlechten Handypic's
Alt 30.04.2015, 19:45
3.420 Danke in 1.838 Beiträgen
regelmäßig fetten, und auch mal abwischen und neu fetten. Dieses Vorgehensweise nennt man "Pflege" und ist bei vielen beweglichen Teilen im Maschinensektor empfehlenswert.
-the mechanic-
PS: einen Anhänger nimmt man ja in den seltensten Fällen "spontan" mit, da kann man doch im Vorwege etwas Fett auf die Kugel machen...
Alt 30.04.2015, 19:48
Klar, man kann auch das Motoröl aus einem Motor verbannen, damit der Abrieb in der Ölwanne zu liegen kommt.
Man muss seine Argumente nur richtig verkaufen.
Fettfrei nur mit Antischlingereinrichtung.
Willy
Alt 30.04.2015, 20:50
apollo1 apollo1 ist offline
Boot: Beekman 700
352 Danke in 193 Beiträgen
Eigenartiges Schadensbild.
Kein Nickbewegungsriefen nur von Lenkbewegungen.
Kugelkopf habe ich noch nie gefettet.
mfg andreas
Alt 30.04.2015, 20:52
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
Fett muss nicht unbedingt sein; schicker und sauberer ist ein Teil eines Gefrierbeutels der zwischen dem Kugelkopf und und der Kupplung liegt. Mache ich schon seit Jahren so und habe damit überhaupt keine Probleme. Der Tip stand vor Jahren mal in der boote. Ist die Folie zerschlissen nimmt man sich eine Neue. Alte Gefrierbeutel fallen schließlich in jedem Haushalt an.
Gruß Hans-H.
Alt 30.04.2015, 21:08
Gefrierbeutel sind doch in der Regel aus Polyäthylen, das hat eine parrafinähnliche Oberfläche, die sicher auch gewisse Gleiteigenschaften hat. Wenn das 1000 gerade Autobahnkilometer übersteht, heißt das noch nicht, daß es nach 2-3 Schlenkern zum Tanken oder zur Pinkelpause noch komplett vorhanden ist. Ich stelle mir das recht umständlich vor, nach jeder engeren Kurve oder heftiger Bodenwelle abzukuppeln und einen neuen "Pariser" drüber zu ziehen.
Da ich eine Antischlingerkupplung habe, kann ich das nicht so schnell ausprobieren, aber sicher kommt auch mal ein anderer Hänger ans Auto, dann probier ich das!
Alt 30.04.2015, 21:15
Boot: Grabner MEGA
bei einer Antischlingerungskupplung darf der Gefrierbeutel nicht dazwischen. Nee, der Beutel hält zig 100 km ohne Schaden. Man wundert sich. Ist natürlich die Stützlast viel zu hoch, kann ich mir schon vorstellen das der Beutel mehr angegriffen wird. Ist ja auch gut so; zweck erfüllt!
Gruß Hans-H.
Alt 01.05.2015, 01:23
Benutzerbild von VIP SK 17
VIP SK 17 VIP SK 17 ist offline
Boot: VIP SK 17
Rufzeichen oder MMSI: 912119039
793 Danke in 423 Beiträgen
Standard Stop!! Nicht alles glauben was die Fachpresse so schreibt
Die Boote Zeitung würde ich aber aufbewahren falls doch mal der Anhänger von der Kupplung springt. Das ist eine unzulässige Manipulation an der Anhängerkupplung und Du wirst im Schadensfall Haftbar gemacht.
Oder gibt es ein Gutachten für den Gefrierbeutel das diese Anwendung freigibt?
Ich könnte ja auch meine Reifen in Folie packen damit sie beim fahren nicht verschleißen. (Achtung ist nur ein ironischer Vergleich zu dem Gefrierbeutel)
Einzig richtig ist: Ohne Schlingerkupplung AHK fetten. Bei nicht gebrauch der AHK Kappe drauf oder von mir aus auch den Beutel damit man sich nicht einsaut.
Mit Schlingerkupplung ohne Fett.
Grundsätzlich gilt die Bedienungsanleitung der jeweiligen Hersteller. (Glaube nicht das einer der AHK Hersteller Gefrierbeutel freigegeben hat)
Kupplungskopf und das Maul sind nun mal Verschleißteile die irgend wann auch mal verschleißen und getauscht werden müssen. Wenn eins der beiden Teile beschädigt ist führt es leider auch zu übermäßigen Verschleiß des anderen Teils. Nach so kurzer Zeit ist das aber schon sehr merkwürdig aber nicht unmöglich.
Viel Erfolg beim reklamieren.
Peter
VIP SK 17; Merc. 470; Bj. 1978
Album
Youtube
Google_Maps
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:27 Uhr.
