Alt 16.04.2015, 17:53
Benutzerbild von peter-29
peter-29 peter-29 ist offline
Boot: Mastercraft x2
23 Danke in 18 Beiträgen
Standard motor überhitz
mercuriser v6 4,3 vergasser alpha one gen 1 bj 90
Hallo Leute
letztens beim einparken im hafen ist mein warnton für die teamperatur anzeige runter gegangen.habes es einen tag später getestet.
und zwar wenn ich bei ca 12 grad wassertemperatur(bodensee)nur den gang eingleg und fahr steigt meine wassertemperatur in ca 10 min auf fast 100 grad.
sobald ich etwas fahrt aufnehme geht sie sofort wieder auf die normalen 65-70 runter.wenn ich den hebel auf dem tisch leg geht sie blitz schnell runter.
ist das normal oder verabschiedet sich da solangsam was???
p.s. letztes jahr beim warten an der seetankstelle ging der warn ton auch mal an.ansonsten viele stunden seit letztes jahr gefahren und nichts bemerkt
liebe grüsse
Hits:	138
Größe:	108,7 KB
Alt 16.04.2015, 17:55
Benutzerbild von lachshunter
lachshunter lachshunter ist gerade online
Boot: Sunseeker San Remo
38.609 Danke in 7.858 Beiträgen
ist bestimmt der Impeller, entweder er verschleißt langsam oder in einem der Flügel hat sich deine Shift-Taste versteckt...ich tippe mal auf die 2. Möglichkeit.
Gruß, Frank.
Alt 16.04.2015, 19:27
Hallo Frank
Gibt es eine Möglichkeit den Impeller zu testen ohne gleich das Unterwasserteil vom Z-Antrieb weg zu schrauben?????
Weil die Shift haste kann es nicht sein die hab ich gerade im Keller gefunden.
ist ausversehen bei den Proppellermuttern gelegen.
Sorry mein FEHLER
Alt 16.04.2015, 21:38
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Nimm den Zulaufschlauch vom Transom am Thermostatgehäuse ab und halte den in einen Eimer.
Dann starte den Motor KURZ.
Da muss aus dem Schlauch ein satter Strahl kommen.
Gruß Alex
Alt 16.04.2015, 21:58
Wird in den nächsten Tagen gemacht.
Vielen Dank
Alt 20.04.2015, 17:31
Hallo Leute,
hab nun mal einen Test gemacht was aus dem Schlauch raus kommt.
Sieht nicht so gut aus.
Aber schaut selber.Hab ein Video auf You Tube hochgeladen
https://www.youtube.com/watch?v=RxxW...ature=youtu.be
Alt 20.04.2015, 17:43
Benutzerbild von Skilsö
Skilsö Skilsö ist offline
Boot: Skilsø 33 Arctic
Rufzeichen oder MMSI: DF7717
809 Danke in 451 Beiträgen
Da fehlt der Kühlwasserduchfluß:
  1. Impeller
  2. oder Verstopfung
  3. oder beides
Gruß Jürgen
"Die Zukunft sollte man nicht vorhersehen wollen, sondern möglich machen"
Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)
Alt 20.04.2015, 17:45
Wie ich den Impeller wechsel ist mir klar.
Wie überprüfe ich ob eine Verstopfung vorliegt ????
Alt 20.04.2015, 18:20
Mit Spülohren - Wenn aus dem abgenommenen Schlauch, bei stehender Maschine, ein satter Wasserstrahl austritt ist es höchst wahrscheinlich der Impeller. Kommt nur sehr Wenig Wasser ist es verstopft oder auch beides.
Als weitere Möglichkeit fällt mir da noch ein zu großen Spiel bzw. tiefe Einlaufriefen zwischen Impeller-Stirnseiten und dem Pumpengehäuse ein.
Gruß Jürgen
Alt 20.04.2015, 18:32
Hermasol Hermasol ist offline
Boot: Sealine 215 Familie mit V8
105 Danke in 77 Beiträgen
@ Als weitere Möglichkeit fällt mir da noch ein zu großen Spiel bzw. tiefe Einlaufriefen zwischen Impeller-Stirnseiten und dem Pumpengehäuse ein.[/QUOTE]
Es könnte auch der Schlauch zwischen Z und Transom geknickt sein.
Harry SG
Alt 20.04.2015, 18:48
Vielen Dank,
werde nächste Woche mir mal die Sache nochmal anschauen und mich melden.
Alt 29.04.2015, 19:31
So Leute hab die Pumpe ausgebaut.War komplet zerstört.Sind schon die Gummiteile drin gelegen.
Jetzt hab ich blos das Problem das ich das Unterwasserteil nicht mehr auf das Oberwasserteil drauf bring.1 cm Fehlt das es schliest.Warscheinlich weil die Antriebswelle leicht eingelaufen ist.Hab sie ein bischen nach gefeilt und es ging schon ein stücken weiter drauf so das ich die Schrauben ansetzen konnte.Wollte nur jetzt nicht mit aller Gewalt die Ober-Unterwasserteile über die Schrauben zusammen ziehen.
Hatte jemand schon das Problem das er den letzten 1 cm nicht zusammen gebracht hat ?(Schalthebel sitz,der ist nicht eingeklemmt)
Desweitern hab ich ausversehen an der Verzahnung vom schalt gestänge rum gedreht(siehe Bild).weiss jemand ob die Verzahnung ganz nach links oder rechts muss und in welchem Gang
Liebe grüsee
Hits:	140
Größe:	143,5 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:08 Uhr.
