Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 229Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 229
Alt 24.06.2014, 19:08
123 123 ist offline
Ist die Verbindung zum Trailer wichtig?
Ist was für Perfektionisten.
  #127
Alt 28.04.2015, 22:02
Hannibal-Lecter Hannibal-Lecter ist offline
Boot: Zodiac Pro Open 550
408 Danke in 174 Beiträgen
da bei mir demnächst auch die erste Ausfahrt mit dem Trailer zur Tanke ansteht, grabe ich das Thema mal wieder aus...
Ich habe an verschiedenen Stellen im Forum gelesen, dass man während des Tankvorgangs den Blower einschalten soll, verstehe aber nicht so ganz, warum? Motor und sonstige Zündquellen sind während des Tankvorgangs ja aus... Bitte klärt mich auf!
Beste Grüße,
Marius
Alt 28.04.2015, 22:09
37.845 Danke in 22.660 Beiträgen
braucht man nicht nur beim starten
  #129
Alt 28.04.2015, 22:38
Benutzerbild von eysmann
eysmann eysmann ist offline
Beste Grüße,
Marius
So einen Schwachsinn hab ich ja noch nie gehört! Tanke seid 5 Jahren meine Boote regelmäßig an der Tanke. Nix mit Erdung oder sonstigen! Rüssel rein und voll und gut !
Sent from my iPad using Tapatalk
Liebe Grüße
eysmann Christian
Als kranker nur einen!
  #130
Alt 29.04.2015, 06:44
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.814 Danke in 3.029 Beiträgen
An der Wassertankstelle schalte ich den ein beim Tanken, steht auch so an meiner Tankstelle. Aber doch nicht an der Strassentankstelle.
Da bringt dir das nichts, wichtig aber danach vor dem Starten des Motors ca 5 Minuten laufen lassen.
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 29.04.2015, 07:09
Benutzerbild von Ostfriesen
6.513 Danke in 2.816 Beiträgen
Christian,
bitte sei mir nicht böse, aber der Umstand, dass man seit - sagen wir - 10 Jahren Motorrad ohne Helm fährt und noch nie etwas passiert ist, rechtfertigt nicht, die Helmträger als schwachsinnig zu klassifizieren.
p.s.: Deinem Avatar kann ich entnehmen, dass Du ein Plastikboot fährst?
Beste Grüße, Alex
  #132
Alt 29.04.2015, 08:26
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.258 Danke in 4.930 Beiträgen
Zitat von boetli Beitrag anzeigen
An der Wassertankstelle schalte ich den ein beim Tanken, steht auch so an meiner Tankstelle. Aber doch nicht an der Strassentankstelle. ...
Wo genau ist da jetzt der Unterschied im Gefahrenpotential
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 29.04.2015, 08:29
Gruß Lutz
vermutlich, da man mit heißer Maschine zur Wassertanken kommt und da der Blowerausgang meist auf der gleichen Seite wie der Tankstutzen ist, wird dadurch verhindert, dass Benzindämpfe beim Tanken an den Heißen Motor kommen.
beim Trailern hat man aber meist einen abgekühlten Motor und daher unnötig
aber Reine Spekulation da bei uns an den Wassertankstellen so ein Schild nicht zu finden ist. (Bisher hab ich jedenfalls keines gesehen).
  #134
Alt 29.04.2015, 08:59
... wird dadurch verhindert, dass Benzindämpfe beim Tanken an den Heißen Motor kommen. ...
Könnte ein Argument sein, aber wie heiß ist denn ein heißer Motor
Der Flammpunkt von Benzin liegt zwischen 220 - 450°C.
Ohne Zündfunken dürfte da auch bei heißem Motor nichts passieren.
Ich habe auch noch nie an der Tanke den Blower laufen lassen und wurde auch noch nie dazu aufgefordert.
Gruß Lutz
Alt 29.04.2015, 09:05
Gruß Lutz
Ja es braucht nur einen Zündfunken um ein Gemisch zu entzünden. Jeder Lichtbogen hat die geforderten >220°C.
es muss also nur eine Pumpe (Frau spült Geschirr an der Tanke...) eingeschaltet werden.
  #136
Alt 29.04.2015, 09:14
... es muss also nur eine Pumpe (Frau spült Geschirr an der Tanke...) eingeschaltet werden.
Das passiert dann aber bei kaltem Motor auch
Damit ist "der Motor ist heiß" aber kein Argument mehr.
Gruß Lutz
Alt 29.04.2015, 09:16
Gruß Lutz
Recht hast du
Alt 29.04.2015, 09:20
Womit wir wieder am Anfang wären
Gruß Lutz
Alt 29.04.2015, 09:27
Benutzerbild von thomas020370
thomas020370 thomas020370 ist gerade online
993 Danke in 435 Beiträgen
Kann ich (fachfremd) bestätigen : am WE Rasenmäher (Honda 4-takt Motor) vollgetankt, 1,5 Std. leergemäht und aus dem Kanister mit Super bleifrei wieder nachgefüllt. Kanisterrüssel leider nicht dabei gehabt, und bei der Direktbefüllung einen ordentlichen Schwapp über den kompletten betriebsheißen Motor geschüttet (leider zu doof zum tanken). Auch der Auspuff hat sein teil abbekommen.
Aber passiert ist gar nix ...
Backdraft007 Backdraft007 ist offline
Boot: Auf der Suche
38 Danke in 22 Beiträgen
Bitte aufpassen. Der Zündpunkt ist bei ca. 220°C erreicht. Das heißt, aber dieser Temperatur brennt Benzin (bzw. die Gase) selbstständig weiter.
Der Flammpunkt liegt bei bei ca. -35 °C. D.h. eine Zündquelle ist ausreichend, um das Benzindampf-Luft-Gemisch zu entflammen. Wird die Zündquelle sofort wieder entfernt, brennt auch das Gemisch nicht weiter.
Bei einem warmen/heißen Motor ist das mit dem entfernen der Zündquelle aber schon schwierig.
Chris
Alt 29.04.2015, 09:31
Boot: Auf der Suche
Liegt meist daran, dass das Dampf-Luft-Gemisch nicht passend kontentriert (zu fett bzw. zu mager) war. Verlassen würde ich mich aber nicht darauf.
Chris
Alt 29.04.2015, 09:37
123 123 ist offline
Beim Betanken meines Motorrades lief früher öfters mal etwas Benzin über den richtig heißen Krümmer (Boxermotor). Passiert ist zum Glück nie etwas. Ich denke auch, dass die sich bildenden Dämpfe nur zufälligerweise nie zündfähig waren.
Alt 29.04.2015, 09:42
Damit der Motor als Zündquelle in Betracht kommt, muss er also ca. 220°C haben.
Wäre das beim wassergekühlten Bootsmotor der Fall, dann wäre der laufende Blower doch sicherlich gesetzlich vorgeschrieben
Gruß Lutz
Alt 29.04.2015, 10:03
123 123 ist offline
Bei Innenbordern kommt es ja gelegentlich zu Defekten, die zum Überhitzen des Abgassystems führen. Wenn man es nicht bemerkt und gerade zufällig tanken fährt, dann könnte man Pech haben. Verkettung unglücklicher Umstände nennt man das und explodierende oder in Brand geratene Boote werden ja öfters gemeldet. Solche Verkettungen sollte man sich stets bemühen zu unterbrechen.
  #145
Alt 29.04.2015, 10:07
Fraenkie Fraenkie ist offline
Das betanken eines Bootes hat doch mit dem Motorraum überhaupt nix zu tun.
Die Tankentlüftung endet ja wohl nicht im Motorraum. Blower ein oder aus ist da so egal wie am Liegeplatz wenn der Motor aus ist.
Die Gefahr beim betanken ist doch der Funke durch eine Elektrostatische Entladung.
Deshalb sind die Tankstutzen im Boot (bzw, beim Auto) und der Rüssel der Tankstelle ja so gut es geht geerdet. Es gab aber auch schon Rückrufe bei Autos weil die Erdung eben doch net funktioniert hat.
Nur auf dem Trailer ist es eben auch ein bissle fragwürdig mit der Boots"erde".
Deshalb mache ich es (übervorsichtig) immer so: Erst mit dem Rüssel den noch geschlossenen Tankstutzen antippen (ein Funke würde jetzt nix ausmachen, danach ist der Ladungsausgleich erfolgt). Dann Tankdeckel auf und rein damit und schauen dass der Rüssel immer metallischen Kontakt zum Stutzen hat..
Alt 29.04.2015, 11:30
Boot: Landgänger
Gruß Lutz
das ich an der Strassentankstelle den Motor danach nicht starte im Gegensatz zu Wassertankstelle an der ich normalerweise mit dem Boot wieder weg fahre.
Also lasse ich den Blower an der Wassertankstelle mit laufen damit ich danach nicht noch 5 Minuten diese Belege und nachfolgende Boote warten müssen.
Gruss Roger
  #147
Alt 29.04.2015, 12:12
naja ich muss ja eh den Geldbeutel im Boot holen und dabei schalte ich den Blower an. Bis ich dann bezahlt hab ist dieser lang genug gelaufen.
Davor belastet er nur unnötig meine Batterie
  #148
Alt 29.04.2015, 12:26
Boot: Landgänger
Habt ihr bediente Tankstellen am Wasser? Dann kann man das natürlich machen. Bei uns läuft das mit K-Karte nix bedienung
Gruss Roger
Alt 29.04.2015, 12:37
Keine Bedienung
Naja ich muss entweder in eine Wirtschaft zum bezahlen oder an eine andere Kasse laufen.
Also rein ins Boot, Blower an, Geldbeutel nehmen, zur Kasse laufen und bezahlen.
Bis ich wieder zurück bin vergehen schon je nach Tanke 2-5 Minuten.
  #150
Alt 29.04.2015, 12:38
Boot: Landgänger
Keine Bedienung
dann macht das durchaus Sinn und ich würde auch nicht zuvor schon den Blower starten bei uns sind es nur noch Automaten.
Gruss Roger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:00 Uhr.
