Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 73
Alt 28.04.2015, 08:17
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Bei deiner Bauform geht es doch fast nicht anders als unterhalb der Fenderleiste damit man ein wenig Zug auf den Stoff bringt
BreakOutAnotherThousand
Alt 28.04.2015, 12:54
Benutzerbild von lollipop
lollipop lollipop ist offline
Boot: Bavaria 29 DC
3.912 Danke in 1.093 Beiträgen
Bei meinem Boot sind die Knöpfe von unten in die Scheuerleiste geschraubt
Uwe
ich suche nicht mehr, ich hab ein...
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
l_---\_l__l---[]lllllll[]
_(o)_)__(o)_)--o-)_)___.....Wassertaxi
Alt 29.04.2015, 08:39
elsehansen elsehansen ist offline
Boot: gekaufter Eigenbau
115 Danke in 59 Beiträgen
Zitat von Grobi Beitrag anzeigen
Und weil's so schön war, noch gleich eine Tasche für die zusammengelegte Persenning geschneidert.
Gruß GROBI
Sehr gute Idee, das werde ich für meine Persenning mir auch gleich noch nähen. Das ist ja die leichteste Übung.
Das Schwierigste war bei einem Stoff 280cm x 680 cm genau in der Mitte einen Kreis oder eine Verstärkung des Stoffes in Form eines Vierecks einzunähen.
Wie das ging?
Den Stoff unter den Nähmaschinenfuss durchziehen und vorher so gegen den Uhrzeigersinn drehen, das er sich beim Nähen wieder im Uhrzeigersinn entdreht. Das hat gut geklappt. Wenn es an der Stelle einen Winkel zu nähen gibt, dann sollte man die Nadel im Stoff stecken lassen und erst dann drehen. Dann kann man nach erfolgtem Drehen einfach die Naht weiternähen. Aufpassen muss man nur, das man sich nicht die Nadel abbricht.
Zu den Knöpfen:
Ich wollte eh über die Scheuerleiste den Stoff rüberlegen und dann einen Saum machen, in dem sich ein Tau befindet, das man an einer Stelle zusammenknoten kann, um die Persenning am Boot zu verzurren. So wie im Video von Sailright.
Und wie dichtet man die Knöpfe ab, wenn man dann in den Rumpf die Knöpfe schraubt?
Gruß Else ohne Boot
http://www.fremdwort.de
Alt 29.04.2015, 09:38
ferenc ferenc ist offline
Ich würde die Löcher für die Knöpfe vorbohren und dann mit einem Klecks Pantera oder Sikaflex verschrauben. Den Rest Dichtmasse entfernen.
Alt 29.04.2015, 15:04
Oder einfach Dichtscheiben benutzen (vorbohren würde ich auch) und auf jeden Fall über die Scheuerleiste gehen. Bei mir stand das Wasser auf der Scheuerleiste, darunter hats ordentlich gegammelt....
Chris
Alt 02.05.2015, 10:03
Ok über die Scheuerleiste, damit das Wasser vernünftig ablaufen kann.
Ich würde natürlich während der Fahrt gern die Persenning drauf lassen. Dann ist natürlich vorn am meisten Zug drauf. Vor allen darf von unten wenig Wind reinkommen, sonst reist einem das ja vermutlich weg.
Und wo habt Ihr Tenax knöpfe und wo Druckknöpfe angebracht?
Welche Abstände habt Ihr genommen?
In Kurven mehr und an Geraden weniger Knöpfe?
Gruß Else ohne Boot
Alt 22.05.2015, 12:32
Moinsen,
hat jemand eine Ahnung wo ich so ein System in Deutschland kaufen kann?
http://www.sailrite.com/Sailrite-SnapRite-System#
Ich benötige ein System um Druckknöpfe punktgenau zu installieren.
Gruß Else ohne Boot
Alt 22.05.2015, 13:36
Benutzerbild von scapha
scapha scapha ist offline
Boot: Hardy 20 SE
163 Danke in 113 Beiträgen
Leider keine Ahnung wo man soetwas in Deutschland bekommt , aber ein rattengeiles System.
Gruß Kay
Alt 22.05.2015, 15:23
Boot: Keines Mehr
Kaufe es dir doch bei sailrite
  #60
Alt 22.05.2015, 18:57
Benutzerbild von Shearline
Zitat von elsehansen Beitrag anzeigen
Ich habe gleich mal Bilder vom Boot angehängt.
Schönes Boot!
Cheers, Ingo
  #61
Alt 22.05.2015, 21:34
Benutzerbild von B.Hallier
B.Hallier B.Hallier ist gerade online
5.307 Danke in 2.098 Beiträgen
Moinsen,
Gruß Kay
Das ist weder rattengeil noch irgendein neuartiges System und für die Praxis völlig untauglich
Wenn du Druckknöpfe installieren willst, nimm einfach einen nicht allzu spitzen Bleistift und markiere dir durch den Stoff hindurch den genauen Punkt vom Druckknopfunterteil.
Und genau dort machst du dann den Druckknopf hinein und arbeitest dich dann durch.
Ich wüsste nicht eine Anwendung für das System, zumal du damit auch nicht genau arbeiten kannst, sondern immer Lose in den Stoff bekommst.
Würde ich als wirklich sinnlose Spielerei abtun - vor allem, weil das Endergebnis ohne dem System auch noch besser sein wird (vom bezahlten Geld ganz zu schweigen).
  #62
Alt 26.05.2015, 08:17
....sondern immer Lose in den Stoff bekommst.
Könntest du das bitte noch mal etwas detailierter erklären?
Und was meinst du mit "immer Lose in den Stoff bekommst." ?
Gruß Else ohne Boot
Alt 26.05.2015, 21:14
Wenn du dir das Video ansiehst, siehst du, dass die "Nägel" mit Sicherheit rund 5-6cm rausstehen.
Wenn du da denn Stoff durchdrückst und dann nach unten schiebst, hast du einfach Lose drin, denn der Weg ist nicht derselbe.
Das kann man auch in dem Video genau sehen, wo er der einen Frau "erklärt", wie sie es zu machen hat - diese Abdeckung oder was auch immer das sein soll, was er an dem Tisch befestigt, passt einfach nicht sauber.
Ist aber wie so vieles, was Sailrite in den Videos zeigt: weniges ist vernünftig gemacht, vieles amateurhaft und so manches einfach nur Pfusch
Aber die wollen eben ihre Stoffe und Zubehör an den Mann bringen, also darf der Anspruch nicht zu hoch sein.
Die ach so neue und supertolle Befestigung mit den Spitzen gibt es z.B. bei Perfix schon wesentlich länger (und dort ist die Spitze wesentlich kürzer):
http://www.surefas.com/#/tools_perfix
Wobei Perfix nun auch nicht der Weisheits letzer Schluss ist...
  #64
Alt 27.05.2015, 07:24
..., hast du einfach Lose drin, denn der Weg ist nicht derselbe.
Das kann...
Danke für deinen Beitrag. Ich verstehe in dem Zusammenhang einfach das Wort "Lose" nicht. Was meinst du damit?
Gruß Else ohne Boot
Alt 27.05.2015, 08:59
Der Stoff ist einfach "locker", weil der Abstand der Druckknöpfe über so eine Methode einfach zu groß ist.
Alt 29.05.2015, 09:11
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.272 Danke in 1.486 Beiträgen
Der richtige Abstand wäre mit dem System auf einer topfebenen Fläche gegeben.
Aber die Bootspersenning ist ja durch die Form des Bootes gewölbt.
Und wenn die Zahnstocher nun 5cm über dem eigentlichen festmach Punkt den Stoff markieren wird es keine treffsichere Markierung geben können.
Es sei den du packst bei jeder Markierung den Pitakoras aus und errechnest dir den wirklichen einstickpunkt.
Ich bin sicher dass man mit dem System keine perfekten Ergebnisse erzielen kann.
Nimm denn Stoff und ziehe ihn direkt auf die Druckpunkte und markiere dann.
Alles andere würde ich nicht machen.
Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Alt 01.06.2015, 05:12
dadmatze dadmatze ist offline
Boot: Hildegard
26 Danke in 18 Beiträgen
Großes Kompliment für deine Arbeit. Ich bin auch gerade bei mir bei einen Hafenpersenning zu fertigen. Mal sehen wie es bei mir wird😁.
Gruß Matze
Gebe einem Mann einen Fisch und er wird für einen Tag etwas zu Essen haben.
Lehre einem Mann zu Angeln und er wird Tagelang im Boot sitzen und Bier trinken
Alt 11.06.2015, 08:54
Moinsein,
so ich habe mir gestern recht günstig in Hamburg meine Tenax/Loxx Knöpfe besorgt.
Ralf Beuck
Baumacker 2 b
22523 Hamburg-Eidelstedt
Deutschland
Telefon:040-575759
Fax:04057259458
Handy: 0176-49572518
E-Mail:info@loxx24.de
http://www.loxx24.de
Netter Kontakt. (So ein richtig Uhriger Hamburger) Beliefert auch den Handel.
Ich habe auch ein Locheisen bekommen.
Kann mir einer einen Tipp für die Unterlage geben, die ich verwenden soll, um die Löcher mit dem Locheisen zu stanzen?
Was sollte man verwenden? Sicherlich kein Eisen.
Gruß Else ohne Boot
Alt 12.06.2015, 08:32
Benutzerbild von storm
storm storm ist offline
Boot: Wohler Caribic
830 Danke in 395 Beiträgen
Ich würde ein Stück Hartholz nehmen. Habe es zumindest bisher immer so gemacht. Bei Weichholz hauste das Eisen tief rein, geht aber zur Not auch...
VG
Flo
Der-Boote-Blog.de
Schaut doch mal auf meinem Blog vorbei und hinterlasst mir einen Kommentar
Alt 12.06.2015, 10:07
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Locheisen haut man nicht unbedingt in Hartholz, besser ist in normales Holz und in Wuchsrichtung(z.B. kleinen Baumstamm) und nicht in Bretter, Sperrholz etc..
  #71
Alt 18.06.2015, 08:26
Boot: Keines Mehr
Ich habe ein Stück Kunststoff Perlon als Unterlage.
Alt 19.07.2015, 17:35
Löcher in Wuchsrichtung hat 100% geklappt. Einmal habe ich es auch quer versucht, das war Mist.
Ausserdem: Ich habe fertig!
Gruß Else ohne Boot
  #73
Alt 19.07.2015, 17:47
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
788 Danke in 456 Beiträgen
Fotos!...
Mike
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:45 Uhr.
