Alt 29.04.2015, 07:54
Benutzerbild von azzon
azzon azzon ist offline
Boot: Sunseeker Portofino 28
120 Danke in 68 Beiträgen
Standard Alpha One Gen II Dringend Maße einer Schraube gesucht
bei meinem Antrieb fehlt die Verbindungsschraube zwischen Unter- und Oberteil hinten an der Finne, welche neben der Anode sitzt.
Wäre toll wenn mir jemand mit den Maßen dieser Schraube weiterhelfen könnte: Metrisch/Zoll, Durchmesser, Länge
Alternativ: Kann man die auch weglassen weil ja auch die Schraube der Anode die beiden Teile zusammenhält?
Vielen Dank
Alex
Alt 29.04.2015, 08:49
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.259 Danke in 1.556 Beiträgen
Hi Alex,
die Abmessungen der Schraube hab ich leider nicht, aber die Schraube von der Anode ist nicht durch beide Teile schraubt, das Loch geht nur durch den Unterwasserteil.
Ich würde die Schraube nicht weglassen, da da vermutlich der Prop, wenn er nach vorne drückt, das Teil nach unten zieht (Hebel)
Alt 29.04.2015, 09:04
Danke für den Hinweis,
hoffe das ist nicht eine spezielle Schraube, muss die dringend besorgen...
Alt 29.04.2015, 09:52
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Das metrische kannst du schon mal vergessen!
Ich habe die Dimension aber leider nicht zu Hand.
Am besten mal Cyrus anrufen. Unser Hausmeister besorgt dir die gerne!
Bestellnummern 65210 Screw .375-16 x 1.00
35479 Lockwasher .375
BreakOutAnotherThousand
Geändert von Plattner (29.04.2015 um 10:00 Uhr)
Alt 29.04.2015, 09:59
Dazu fehlt mir leider die Zeit.
Ich muss die Schraube bis morgen hier Vorort besorgen,
denn am Montag ist Krantermin :-(
Bitte um Hilfe
Alt 29.04.2015, 10:07
Benutzerbild von Rocky_HB
Rocky_HB Rocky_HB ist offline
5.833 Danke in 1.780 Beiträgen
Gleich bestellen und morgen ist die mit der Post da.
Nicht herumjammern sondern Handeln.
Bitte um Hilfe
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst.
Grüße aus Bremen Ady
Mitglied im BYC-Bremen
Alt 29.04.2015, 10:24
Ups.
Gerade gemerkt...Balearen
Das schafft man nicht in einem Tag.
Alt 29.04.2015, 10:40
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Ich meine das wäre 3/8" UNC.
Habe die Schraube zu Hause, wo ich jetzt aber nicht bin.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (29.04.2015 um 10:49 Uhr)
Alt 29.04.2015, 10:43
Ich meine das wäre 3/8" UNC, ..... weil die recht grob aussah.
Gruß Alex
Alt 29.04.2015, 10:47
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.265 Danke in 4.930 Beiträgen
Zitat von Rocky_HB Beitrag anzeigen
Ups.
Doch, Cyrus versendet per UPS
Hamburg - Palma de Mallorca
Hits:	74
Größe:	21,3 KB
Aber Aufwand und Nutzen
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 29.04.2015, 11:29
Boot: Keines Mehr
Vor Ort wird es doch einen Merc. Händler geben dem du die Bestellnummern an den Kopf werfen kannst? Oder?
Alt 29.04.2015, 16:46
Danke für die logistischen Tipps.
Wäre dankbar für die Maße.
Alex
Alt 29.04.2015, 19:27
Danke für die logistischen Tipps. ...
Keine Ursache, war auch mehr für Rocky_HB (nichts ist unmöglich - mit dem nötigen Kleingeld )
... Wäre dankbar für die Maße. ...
Schraube
Durchmesser: .375 = 0,375" = 3/8" = 9,525mm
Steigung: 16 = Gänge/ Inch (25,4mm)
Länge: 1.00 = 1" = 25,4mm
Gruß Lutz
Alt 29.04.2015, 20:31
So isses.
Gruß Alex
Hits:	62
Größe:	93,0 KB
ID:	619419   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	68
Größe:	54,3 KB
Alt 29.04.2015, 21:00
Boot: Sea ray
Wenn du nicht sofort fahren musst schmeiss den Kahn ins Wasser und bau die Schraube später mit´m Schwimmschlüpper im Wasser an.
Dicht is der Antrieb trotzdem.....
Gruß,Schwarznase ...
Alt 29.04.2015, 22:22
Danke,
ihr seid super!
Habe hier mehrere Merc Händler und auch einen ganz gut sortierten Schraubenhändler,
werde das Ding schon auftreiben denk ich
Grüße von der Insel
Alex
Alt 30.04.2015, 10:49
Boot: Keines Mehr
Schraube
Hätte ich auch drauf kommen müssen!
Sorry
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:36 Uhr.
