Vorherige Seite - Ergebnis 501 bis 525 von 1.103Nächste Seite - Ergebnis 551 bis 575 von 1.103
Alt 24.04.2015, 15:13
SZ5043 SZ5043 ist offline
5 Danke in 2 Beiträgen
Ja die Nadel steht auf ganz leer aber der Tank ist ganz voll. Wenn ich die Zündung anmach bewegt sie sich nicht.
Ich werde mal schauen wie ich an die Anzeige von hinten ran komm.
Manuel
Alt 24.04.2015, 17:42
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
9.084 Danke in 3.308 Beiträgen
Bei mir kann man das Instrumentenpanel mit fünf Schrauben lösen und nach vorne "kippen "....
Berni
  #528
Alt 24.04.2015, 22:32
Benutzerbild von Regal2650wtal
Regal2650wtal Regal2650wtal ist offline
Boot: Regal 2650
123 Danke in 27 Beiträgen
Manuel
Fang mal hinten an. 😝
Bei mir ist am Schwimmer auch nur ein Kabel dran was recht schnell aus der Klemme rutscht.
Hatte ich Anfang der letzten Saison. Gleiches Problem wie bei Dir.
Alt 25.04.2015, 05:47
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.210 Danke in 504 Beiträgen
Ich vermute den Fehler auch eher am Geber als am Instrument also spar dir die Arbeit und fange am Geber an.
Das Kabel an Masse halten und schon ist der komplette Weg bis zur Anzeige geprüft wenn sich der Zeiger dann bewegt....ist so am einfachsten.
Gruß Robert
Geändert von schopp65 (25.04.2015 um 11:57 Uhr)
Alt 25.04.2015, 06:56
Zitat von schopp65 Beitrag anzeigen
Ich vermute den Fehler auch eher am Geber als am Instrument akso soar dir die arbeit und fag sm Geber an das Kabel an Masse halten un schon ist der komplette Weg bis zur Anzeige geprüft wenn sich der zeiger dann bewegt ist so am einfachsten
Gruß Robert
Liest du deinen Text eigentlich mal, bevor du ihn einstellst?????
Das ist ja eine Zumutung......
Berni
Alt 25.04.2015, 11:55
Boot: Sealine S28
Es kommt doch mehr auf den geistigen Inhalt an als auf die Tippfehler
@ Manuel ich denke du konntest trotz Tippfehler meine Hilfestellung erahnen und kommst einen Schritt weiter
Gruß Robert
  #532
Alt 25.04.2015, 14:02
Gruß Robert
Ein paar kleine Tippfehler sind nicht weiter schlimm, aber dein Text war eine Zumutung - wenigstens hast du ihn nachträglich überarbeitet....
Berni
  #533
Alt 25.04.2015, 18:58
Benutzerbild von Jan Preuss
Jan Preuss Jan Preuss ist offline
Boot: Ragal Ventura 6,8
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard ich bin jetzt auch einer der Regal Fahrer....
Habe mir die Regal Ventura 6,8 bei Ebay ersteigert....mit etwas liebe wieder fit für die Elbe...
Erste Probefahrt war klasse ich finde das Regal sehr schöne zeitlose Boote baut
Name:	2015-04-18 17.08.44.jpg
Hits:	146
Größe:	95,9 KB
ID:	618580   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2015-04-12 18.42.16.jpg
Hits:	152
Größe:	80,6 KB
ID:	618581   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2015-04-12 18.35.15.jpg
Hits:	134
Größe:	111,8 KB
Name:	2015-04-03 14.29.13.jpg
Hits:	144
Größe:	87,4 KB
ID:	618583   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2015-04-18 16.03.02-1.jpg
Hits:	157
Größe:	97,2 KB
ID:	618584   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2015-04-12 19.30.39-1.jpg
Hits:	158
Größe:	99,8 KB
Regal Ventura 6.8 Volvo Penta 572 V8 DP290
  #534
Alt 25.04.2015, 20:26
Boot: Sealine S28
Hey Jan
Du wirst sicher viel viel Freude daran haben schönes Teil [emoji106] [emoji106] [emoji106]
Hab ja auch eine[emoji1]
Gruß Robert
Alt 25.04.2015, 20:29
Boot: Sealine S28
Für die Elbe da wirst du auch die super Rauhwasser Eigenschaften schätzen lernen
Gruß Robert
Alt 26.04.2015, 09:26
Standard Was für Propeller Fahr ihr auf der Ventura 6,8 DP
Ich habe mir jetzt ein Paar C6 drauf gemacht der V8 dreht jetzt 4800 Umdrehungen und Fährt laut GPS 73 KM wie würde das Boot wohl mit einer C7 Schraube Fahren ????
C5 Habe ich ausprobiert B7 auch mit der c6 geht es am besten habt ihr ähnliche Erfahrungen...
Vielleicht könnt ihr ja mal was dazu posten wenn ihr das gleiche Boot habt
Danke Jan
Name:	Screenshot 2015-04-22 10.55.01.jpg
Hits:	119
Größe:	53,4 KB
ID:	618653   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	B7 Schraube.jpg
Hits:	118
Größe:	63,4 KB
ID:	618656   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-06-07 14.34.47.jpg
Hits:	128
Größe:	74,5 KB
Alt 28.04.2015, 12:15
Boot: Sealine S28
Darf der v8 4900 drehen?
Meiner hat eine Nenndrehzshl von 4400 bis 4600 》》5,7 PMDLPA VP DP290
Gruß Robert
Alt 28.04.2015, 18:48
Standard V8
Hallo Robert...wir haben doch das Gleiche Boot was hast du für eine Maschine... ich habe den Volvo Penta 572 der Darf 4800 und gut abgestimmt geht meiner auf ca.4900 mit einer C6 schraube und ca 73km mit GPS was sind deine Daten vom Boot.
Das Boot braucht 5 Sekunden zum Gleiten mit 2 mann und Voller Tank wie sieht das bei deinen Boot aus ... bitte erzähl mal ...
Jan
Alt 28.04.2015, 19:16
Standard V8
Jan
https://m.youtube.com/watch?v=yAlRKXl6VkM da kann mann das sehen ...
Alt 28.04.2015, 20:40
Der 572 hat die Vorgabe 4200 bis 4600
das kannst du u.a. auch in beil. Broschüre von Volvo nachlesen
Hits:	144
Größe:	86,9 KB
Alt 29.04.2015, 07:33
Boot: Sealine S28
Cool ich habe die Zeit noch nie gestoppt bis meine ins Gleiten kommt aber mit Gps gestoppt ist bei mir mit vollem Urlaubsgepäck 3x 88Ah Batt. 5Paletten Dosenbier und Spezi 50m Ankerkette Davids und Dingi mit 5Ps bei 70 km/h Ende aber 10 Sek brauch ich sicher nicht es geht schon recht flott ich denke da ist einzig dem DP zu verdanken bei meinen bisherigen Booten ging das deutlich zäher obwohl im Verhältnis besser Motorisiert[emoji15]
Tja das Zeuch für 3-4Wochen wiegt schon - einzig bei den Klamotten bin ich sparsam meistens hab ich die Buchtenkluft an Kappe, Sonnenbrille und Flipflops[emoji4]
Gruß Robert
Alt 29.04.2015, 07:43
Boot: Sealine S28
Zu deiner Drehzahl die erscheint mir als zu hoch
Ich habe einen 5,7l 235Ps genaue Bezeichnung lautet PMDLGA Bj 1994 mit einer Nenndrezahl von 4400 -4600 und ich komme auf 4400 so bepackt
Leer sind es vielleicht 75 km/h
Gruß Robert
  #543
Alt 29.04.2015, 08:36
Benutzerbild von crownlinecr
crownlinecr crownlinecr ist gerade online
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.398 Danke in 668 Beiträgen
Hallo Jan,
Gratuliere, schönes Boot, aber wo ist die original Sitzbank geblieben.
Gerade Die fand ich immer sehr vielseitig nutzbar
Živjeli Rainer
  #544
Alt 30.04.2015, 06:20
Boot: Sealine S28
Ja die ist genial in Längsrichtung verschiebbar nutzbar als Fahrersitz und Sitz für den Tisch desweiteren eib riesiges Staufach darunter lediglich die schmale Klappe ist ungünstig zum bestücken des Staufaches abgebracht aber eigentlich nicht verzichtbar wenn man länger unterwegs ist
Gruß Robert
Alt 30.04.2015, 09:14
Die Alte Sitz Bank hatte keine Rückenlehne als ich das Boot gekauft habe ..
Eine neue Lehne wäre genau so teuer wie der neue Sitz da habe ich mich für den Sitz endschieden ....mehr Platz am Bord ...
Mann sitz echt super darin Höhenverstellbar und auch nach vorne und hinten Verstellbar und man ist hinter der scheibe wenn man möchte..
nun weiß ich immer noch nicht was ihr auf der Ventura für eine ( Schaube Propeller ) drauf habt wenn ich mir einen C7 Satz besorge müsste ich ja im Super Drehzahl Bereich sein wenn ich jetzt eine C6 Drauf hab...und 4800 drehe
was meint ihr ...
Alt 30.04.2015, 09:19
Boot: Sealine S28
Oh Sorry ich habe einen B5 drauf
Gruß Robert
Alt 08.05.2015, 10:35
Mikro Mikro ist offline
Boot: Regal Ventura 8.3 / Lotos 1
221 Danke in 104 Beiträgen
Hi Jan,
auch von mir Glückwunsch zum neuen Boot. Schaut richtig gut aus und wird dir sicher viel Freude machen
Hatte damals auch überlegt mir die 6.8 zu kaufen aber die Unvernunft ließ mich bei der 8.3 zuschlagen
Gruß Stephan
Alt 08.05.2015, 19:46
Ich gehe davon aus, dass die Werft die Anschlüsse und Kabelfarben nicht verändert haben, daher meine Frage:
Kann von den Regal-Fahrern, vor allen mit den "Oldies" mal jemand nachsehen, von welchen Schalter und über welche Sicherung das Licht der Armaturen angeschlossen ist ?
In meinem alten Plan soll es ein Kabel blue/red sein, aber ich habe leider nur ein blaues Kabel, das von den Armaturen direkt in den kompletten Strang verschwindet....
Alt 08.05.2015, 23:01
vielleicht hilft dir das Foto, hatte es letzte Woche gemacht, weil ich mein Instrumentenpanel lackiert habe und "Angst" hatte, daß ich beim Einbau nicht mehr weiß, wo welches Kabel ran kommt...ein blue /red Kabel gibt es bei mir auch nicht...
Hits:	86
Größe:	92,6 KB
ID:	621373   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	77,4 KB
Berni
  #550
Alt 08.05.2015, 23:04
Sehe gerade, dass ich die Frage wohl falsch gelesen habe....
Werde morgen noch mal hinter die Schalter gucken....
Berni
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:18 Uhr.
