Alt 25.04.2015, 09:37
Benutzerbild von lucky_fishman
lucky_fishman lucky_fishman ist offline
Boot: Schlauchboot
140 Danke in 65 Beiträgen
Standard Unglücksfall im Warener Hafen
zwei Menschen werden schwer verletzt, und zwei Menschen sterben bei Bootunglück im Warener Hafen.
Mein Beileid den Angehörigen
http://www.wir-sind-mueritzer.de/all...warener-hafen/
ich habe einen Vogel, aber keine Meise.
Gruß Torsten
Alt 25.04.2015, 13:27
Akki Akki ist offline
55.322 Danke in 18.478 Beiträgen
Mit Gasbrennern ohne Sauerstoff-Mangelschaltung oder Katalytöfen mit
ihrer meist unvollständigen Verbrennung ist nicht zu spaßen. Oft kommt
immer wieder raus: Kohlenmonoxidvergiftung.
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.286 Danke in 2.848 Beiträgen
http://www.nordkurier.de/mueritz/zwe...514468304.html
Alt 25.04.2015, 13:34
Benutzerbild von floka.floka
30.225 Danke in 7.024 Beiträgen
Furchtbare Sache
Grüße Richard
Alt 25.04.2015, 13:40
Papierflieger Papierflieger ist offline
Boot: Motorboot
1.419 Danke in 716 Beiträgen
Zitat von lucky_fishman Beitrag anzeigen
zwei Menschen werden schwer verletzt, und zwei Menschen sterben bei Bootunglück im Warener Hafen...
Das ist einfach nur schrecklich!
Alt 25.04.2015, 20:45
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.142 Danke in 1.147 Beiträgen
Schlimme Sache. Ich kann nur allen Eltern raten CO Warn Geräte an Bord zu haben und den Kids zu erklären was sie aussagen.
Alt 25.04.2015, 22:09
Benutzerbild von T-Technik
9.288 Danke in 2.610 Beiträgen
Brandmelder ebenso !!!
Muß alles nicht sein, auch zu Hause nicht .
Dies pauschal und ganz unabhänig von diesem Unfall .
Unbekannter Weise, mein Mitgefühl den Angehörigen .
Und das die Anderen wieder gesund werden .
TOMMI
MAN D2866 E
Alt 28.04.2015, 09:29
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.505 Danke in 1.011 Beiträgen
Rauchmelder habe ich an Bord. Gasmelder nicht, bisher. Mit der Gasprüfung alle zwei Jahre fühlte ich mich bisher sicher. Aber das reicht wohl nicht, um solche Unfälle zu vermeiden, denn es wird ja nur Gasdichtigkeit geprüft, nicht aber Verbrennungsgase. So traurig es ist, es muss immer erst etwas Schreckliches passieren, bevor in Sicherheit investiert wird.
Ich werde jetzt auf jeden Fall auch Gasmelder installieren. Einmal für CO und einmal für Flüssiggas. Gas ist tückisch, man kann nicht vorsichtig genug sein.
Alt 28.04.2015, 10:11
Boot: Motorboot
Hatte bisher auch keine CO Melder installiert, werde das jetzt aber nachholen.
Dennoch bleibt ein bitterer Beigeschmack, dass erst diese armen Kids sterben mussten, bevor ich diese Gefahr, die ja auch meine Kids betrifft, ernst genommenen hab.
Einfach furchtbar, dass unser schönes Hobby von einem solchen Unfall betroffen ist.
Alt 28.04.2015, 10:33
Dominic Dominic ist offline
1.132 Danke in 416 Beiträgen
Dominic eine Nachricht über ICQ schicken
brauchte selbst auch so eine "Initialzündung", hatte ursprünglich in daheim immer schon Rauchmelder und im Bereich des Hausanschlusses (Gaszähler und Heizung) einen Melder für CH-Gase.
Nachdem mir aber der Schornsteinfeger bei der letzten Abgasmessung an der Heizung sagte, "ich glaub wir gehen dann jetzt mal raus" und mir dann die Heizung stillgelegt hat, hab ich dann auch gelernt. War ein billiges Kunststoffteil am Siphon gebrochen, wodurch Abgas an der Therme austrat. War bei der jährlichen Wartung drei Monate vorher noch nicht.
Die Woche später gab´s dann auch zwei geprüfte CO-Melder für unter 30€/Stück mit 7Jahresbatterie. Einer für die Therme und einer für den Heizkamin.
Bis dann
Dominic
- Schleusenwärter sind auch Menschen -
www.binnenschifferforum.com
Alt 28.04.2015, 11:12
Benutzerbild von ChrAK78
ChrAK78 ChrAK78 ist offline
Boot: Trainer III
1.947 Danke in 787 Beiträgen
Gas ist schwerer als Luft. Bei Wohnwagen sind Lüftungsöffnungen im Boden vorgeschrieben, meistens sind diese in den Ecken unter den Sitzbänken.
Aber Löcher im Boden, das geht auf Booten bekanntlich nicht. Der Rumpf ist eine Schale, aus der das Gas nicht einfach so rauskommt.
Alt 28.04.2015, 11:16
37.829 Danke in 22.654 Beiträgen
Der Unfall sollte aber für alle mit Gas oder anderen Verbrennungsöfen an Bord eine Mahnung sein sich CO-Melder und ggf. auch andere Melder an Bord zu installieren.
Alt 28.04.2015, 11:18
CO (Kohlenstoffmonoxid) ist aber im Gegensatz zu CO2 (Kohlenstoffdioxid) nur geringfügig schwerer als Luft, daher bin ich mir nicht sicher, ob Lüftungsöffnungen im Boden alleine für Ersteres ausreicht.
Bis dann
Dominic
Alt 28.04.2015, 11:49
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.897 Danke in 951 Beiträgen
Kohlenstoffmonoxid darf sich bei einem normalen Betrieb überhaupt nicht in signifikanten Menge im Boot ansammeln und muss deshalb nicht extra durch Bodenöffnungen abgeführt werden. Es sammelt sich nicht an festen Punkten, sondern ist überall vorhanden (ausgehend von der Emissionsquelle). Man müsste möglichst das gesamte Luftvolumen auszutauschen (lüften). Theoretisch könnte ein Motorblower dabei helfen.
Das Gefährliche an Kohlenstoffmonoxid ist, dass es vom Menschen mit seinen Sinnen nicht wahrnehmbar ist. Man würde einfach etwas müde (was abends ja nicht ungewöhnlich ist) und schläft ein. Sofern man nicht rechtzeitig gefunden wird erstickt man dann im Schlaf, da der Sauerstofftransport im Blut beeinträchtigt wird. Es gibt Fälle wo verunglückte Menschen so aufgefunden wurden das sie noch versuchten ein Fenster zu öffnen aber das nicht mehr geschafft haben. Quasi mit den Hand am Fensterhebel verstorben :-(. Bei meinem früheren Nachbarn in seiner Gartenlaube ist das so gewesen. Anscheinend hat er das Problem noch erkannt und versucht die Tür zu öffnen, aber mit fallendem Sauerstoff im Blut funktionieren die Muskeln nur sehr eingeschränkt.
Propan/Butangas hingegen ist schwerer als Luft und sammelt sich entsprechend von der Bilge aus langsam nach oben. Im wachen Zustand leicht an seinem stechenden Geruch festzustellen kann es im schlafenen Zustand nur schwer wahrgenenommen werden. Es verdrängt den Sauerstoff und ist narkotisierend, welches zu einem tieferen Schlaf führt aus den man dann mit Pech nicht mehr erwacht wenn man nicht rechtzeitig gefunden wird.
Aus dem Grund sind Flüssiggasanlage so verbaut, das bei der Flasche ein unten liegender Auslass vorhanden ist. Sowohl bei Booten wie auch bei Wohnwagen/mobilen. Der schützt jedoch nicht wenn die Zuleitung im Boot irgendwo undicht ist.
Einen Gasmelder, detektierend auf Gas/Butan sollte entsprechend so tief wie möglich installiert werden um so früh wie möglich ansprechen. Dabei noch so nah wie möglich an die Gasinstallation. Hat man einen Gasherd mit Leitung, würde ich ihn unterhalb des Herdes am Fußboden im tiefsten Punkt anbringen.
Ein CO-Melder sollte in der Nähe der möglichen Emissionsquellen installiert werden. Da kommt auf einem Boot fast nur die Verbrenner-Heizungen (mit Abzugskamin) in Frage, es sei den jemand heizt mit dem Gasherd. Ist das nicht möglich bzw. eine mögliche Quelle nicht bekannt würde ich diesen Melder so nah wie möglich am Schlafbereich installieren.
Medizinisch ist die Todesursache bei beiden Gasen ersticken, jedoch bei Butan verdrängt das Gas den Sauerstoff in der Atemluft und bei CO verhindert das Gas eine Aufnahme von Sauerstoff im Blut.
Beste Grüße
Alex
Geändert von alexhb (28.04.2015 um 12:06 Uhr)
Alt 29.04.2015, 00:08
Boot: MAREX Consul
Nicht jedes Gas. Die üblichen Heizgase Propan und Butan ja, aber Kohlenmonoxid nicht.
Stimmt auch nicht ganz. CO ist geringfügig leichter als Luft.
Wikipedia sagt zu "Luft":
Unter Normbedingungen ist die Luftdichte gleich 1,293 kg/m3
und zu Kohlenmonoxid:
Da es (Kohlenmonoxid) mit 1,25 kg/m³ fast dieselbe Dichte wie Luft aufweist, entmischt es sich nicht von dieser.
Es "entmischt" sich nicht von Luft - das soll wohl heissen: Es vermischt sich mit der Luft.
So auch hier nachzulesen:
...Ein Schornsteinfeger sagte mir, dass es im Haus jedoch durch Türöffnungen und leicht undichte Fenster immer etwas Bewegung in der Luft gibt und sich das CO aus dem Grund in der Praxis mit der Luft vermischt.
Danke, Alex, für die ausführliche Darstellung!
Alt 29.04.2015, 11:28
stimmt, Denkfehler meinerseits. Doch mal wieder in die Bücher gucken.
Bis dann
Dominic
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:06 Uhr.
