Alt 24.04.2015, 14:01
getman getman ist offline
Boot: Neptun 22
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Anker bei Bayliner 2155
weiß jemand, wo normalerweise die Ankerkette/Ankerleine bei einer Bayliner 2155 verstaut wird? Im Bug habe ich keinen Ankerkasten. Und wo hängt dann normalerweise der Anker?
Danke!
Peter
Alt 25.04.2015, 14:45
Boot: Neptun 22
keiner eine Idee?
Alt 25.04.2015, 21:50
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.402 Danke in 1.266 Beiträgen
Da wo an es bei allen Booten ohne Ankerkasten aufbewahrt. Im Cockpit in einem Staukasten. Fest macht man den Anker nach dem über Bord werfen an einer Bugklampe.
Alt 26.04.2015, 13:20
Boot: Neptun 22
Komisch... Wieso habe ich dann ein Loch im vorderen Rumpfbereich ziemlich oben, das sehr stark nach einem Anker Ablaufloch ausschaut?
Alt 26.04.2015, 13:49
Hm merkwürdig. Aber wenn du vorne keinen Ankerkasten hast, dann muss das Loch was anderes sein. Hast du keine Bilder von deinem Boot. Wenn mans sieht hilft es für die Beurteilung.
Alt 26.04.2015, 20:58
Benutzerbild von marvin
marvin marvin ist offline
Boot: Bayliner 2255
161 Danke in 95 Beiträgen
Na den Anker hast du am bugspreet und an den Ankerkasten kommst du von der Kabiene aus vorne hinter dem Spiegel drann.
Alt 27.04.2015, 17:25
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.341 Danke in 2.247 Beiträgen
Da kann man z.B. Ankerleine oder -kette reinlaufen lassen, wenn man unbedingt will. Gibt aber eine ziemliche Schweinerei, weil der Bereich normalerweise über einem Polster liegt. So richtig zuende gedacht, scheint das jedenfalls nicht. Bedarfsweise kann man Kette/Leine dann dort in einem Eimer oder einer Weithalstonne verstauen.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 27.04.2015, 21:07
Boot: Neptun 22
Und wie kommt die Kette/Leine beim Einholen in den Ankerkasten rein? Außer dem Ablaufloch habe ich keine Öffnung im Bug.... Oder ist es kein Ablaufloch, sondern ein Loch für die Ankerkette?
Alt 28.04.2015, 06:53
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Wir können jetzt alle wild raten oder du stellst mal ein paar Bilder rein
Alt 28.04.2015, 07:29
36.940 Danke in 22.171 Beiträgen
ist zwar bei meinem 28er aber sollte bei dir gleich sein.
bei mir wurde eine Ankerwinde nachgerüstet daneben sieht man einen Schwarze Abdeckung (am Bug vorne an Steuerbord). Dort wird normalerweise das Ankerseil eingeführt.
vorne hinter dieser Abdeckung (Nach oben klappen) ist dein Ankerkasten.
Bei älteren Modellen ist die Abdeckung mit Klettband befestigt.
Hits:	277
Größe:	62,2 KB
ID:	619104   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	61,9 KB
Alt 28.04.2015, 10:54
Boot: Neptun 22
Anbei zwei Fotos. Leider kann ich aktuell keine besseren machen, da ich krank bin und das Boot ist 20 km weg.
Im Bereich des fehlenden Bugspriets sieht man, das es keine Öffnung zum Einführen der Ankerleine gibt.
Das Loch im Rumpf vorne, steuerbordseitig, von dem ich leider kein Bild habe, ist ca. 2 cm im durchmesser.
Hits:	104
Größe:	185,4 KB
ID:	619117   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	132,3 KB
Alt 28.04.2015, 11:23
Du hast dann vermutlich keinen Ankerkasten.
Dann nimm ne Bleiankerleine im Eimer und mach diese wenn du ANkerst an einer Klampe fest.
Alt 28.04.2015, 13:06
Boot: Neptun 22
Merkwürdig... Aber in der Kajüte ist ja so eine Abdeckung (grün auf dem Foto).
Alt 28.04.2015, 13:14
vielleicht wurde es irgendwann versiegelt bei einem Umbau.
Das loch vorne am Rumpf (2cm) dürfte die Ankerkastenentwässerung sein.
Alt 28.04.2015, 14:37
Boot: Neptun 22
Schade wenn es so wäre, denn ich will nämlich den Anker vorne haben und nicht irgendwo im Staufach.
Ich möchte demnächst den Bugspriet anfertigen. Wie stark (mm) soll die GFK Platte sein?
Alt 28.04.2015, 17:35
mein Bruder hatte vorletztes Jahr bei seiner 2150 den Bugspriet neu aufgebaut. Das Ding war ca. 5-6cm stark und mit einer 18mm Multiplex-Einlage als Sandwich aufgebaut. Das Originale Teil hatte lediglich eine Styrodur- (o.ä.) Einlage.
mfg
Martin
Hits:	119
Größe:	104,8 KB
www.Thelxinoe.de
Alt 28.04.2015, 18:13
Boot: Neptun 22
Multiplex? Was für Material? Holz?
Alt 28.04.2015, 21:26
War das 'ne Fangfrage? Klar Holz! (Das war ein Reststück, was halt noch rumlag. Balsa-Hirnholz hätte vermutlich mehr Sinn gemacht und nur ein Drittel soviel gewogen, hatte er aber grad nicht.)
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:22 Uhr.
