Alt 25.04.2015, 16:18
Benutzerbild von Krawalle
Krawalle Krawalle ist offline
Boot: Thompson Cararra 205
20 Danke in 16 Beiträgen
Standard Hydros Defekt?
Ich habe einen Motor erworben der längerer Zeit stand,
nun hat sich nach Abnahme des Ventildeckel Spiel in manchen Kipphebel
herausgestellt.
Spinne runter!
Und alle Hydros die gedrückt waren klemmen,bekommt man die
wieder gängig oder müssen sie neu?
Gruß Krawalle
Alt 25.04.2015, 20:54
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
Was ist bei dir eine "längere Standzeit"?
Bevor ich alle tausche, würde ich den Motor mal laufen lassen und sehen, ob sich das wieder einläuft und er dann ruhig läuft. Kaputtmachen kann man ja nichts, da das Ventilspiel ja nur größer wird und nicht kleiner.
lg
Raimund
Alt 25.04.2015, 21:07
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Zitat von Raili Beitrag anzeigen
... würde ich den Motor mal laufen lassen und sehen, ob sich das wieder einläuft
Würde empfehlen, nicht "laufen lassen" sondern per Fremdantrieb erst mal etliche Umdrehungen zu absolvieren.
Sinn ist, die (möglicherweise angeklebten) Simmerringe wieder gangbar machen, Schmierstellen zu schmieren (Öldruck sollte anliegen)
und die diversen sonstigen Gleitstellen mit Schmierstoff zu versorgen.
Alt 25.04.2015, 21:57
Nimm die Hydros auseinander und reinige sie in Motoröl - wenn kein Rost dran ist,bekommst du die wieder hin.
Alt 25.04.2015, 22:59
Die standzeit kann ich nicht genau sagen aber das können schon zwei drei Jahre
gewesen sein,da die Brücke eh runter ist werde ich sie alle reinigen und dann mal abwarten
ob sie bei anliegenden Öldruck wiederkommen...ne Rost ist keiner dran.
Alt 26.04.2015, 12:13
4.933 Danke in 3.129 Beiträgen
Beim Auseinander nehmen muss man aber schon sehr vorsichtig sein, da gibt es einige Kleinteile und auch zwei Federn.
Ich würde sie erst in Rostlöser legen und da einige Tage drin lassen (zusammengebaut).
Dann mir Bremsenreiniger reinigen und danach gleich in Motoröl legen.
Keinesfalls würde ich den Motor so laufen lassen.
Wenn die Lifter komplett kollabiert sind, kann der rocker arm vom Ventil springen (wenn Du self aligning rocker arms hast).
Außerdem wird es bei jeder Umdrehung einen Schlag der Nockenwelle auf den Lifter geben, das mögen beide nicht.
Götz
Götz
Alt 26.04.2015, 12:19
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Ich würde im Zweifelsfall gar nicht nachdenken, .... sondern für ca. 120 EUR (V8), neue vom LS Motor kaufen.
Gruß Alex
Alt 26.04.2015, 12:26
Gruß Alex
Das ist natürlich absolut wahr !!
Alt 26.04.2015, 21:50
Ich war mir nur nicht sicher ob es nicht normal ist wenn sie länger kein öldruck hatten.
Alt 27.04.2015, 21:44
Ein Hydro Süppchen...
Hits:	107
Größe:	55,1 KB
Alt 03.05.2015, 17:30
Vielleicht sieht da nur so aus, aber die scheinen schon sehr angegriffen zu sein!
Götz
Alt 03.05.2015, 17:56
Taunussteiner Taunussteiner ist offline
Boot: Birchwood 25
24 Danke in 21 Beiträgen
Zum "Einlegen" würde ich Hydrauliköl nehmen, das löst den Dreck und so am besten...
Gruß Heiko
Alt 03.05.2015, 18:36
Ja die besten sind es nicht mehr hatte sie alle auf und werde wohl
neue nehmen...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:39 Uhr.
