Alt 24.04.2015, 10:31
Benutzerbild von FrankNowotny
FrankNowotny FrankNowotny ist offline
90 Danke in 72 Beiträgen
Standard Auftriebskörper ausschäumen
bei meinem Boot (Jolle) ist bei einer Sitzbank das GFK etwas weich (knarrt und knirscht) Unter der Sitzbank befinden sich laminierte Auftriebskörper (Hohlraum). Diese möchte ich zur Stabilisierung der Sitzbank ausschäumen.
Ist das ratsam??? Welchen Schaum kann ich benutzen.
Danke, Frank
Alt 24.04.2015, 11:53
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Danke, Frank
Hallo Frank,
also, wenn das GFK "weich" ist, hat es vermutlich Wasser gezogen. Und wird auch weiterhin
Wasser ziehen. Wenn Du jetzt ausschäumst baust du dir einen "Schwamm" ein. Das Böötchen
wird dann immer schwerer.
Darum mein Rat: Erstmal das GFK in Ordnung bringen !
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 24.04.2015, 18:08
Zitat von Achko Beitrag anzeigen
Hallo Frank,
... dazu müsste ich den gesamten Auftriebskörper aufschnibbeln ...
gibt es keinen wasserdichten Schaum?
Alt 24.04.2015, 19:18
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.221 Danke in 544 Beiträgen
Brunnenschaum soll kein wasser ziehen...!?
Ob das stimmt , wissen bestimmt die Profis hier im BF.
Alt 24.04.2015, 20:23
ferenc ferenc ist offline
Ich habe noch keinen Schaum gesehen, der dauerhaft kein Wasser zieht.
Alt 24.04.2015, 21:21
Benutzerbild von Takelhemd
4.376 Danke in 1.709 Beiträgen
Hallo Frank ,
Den einzigen Schaum, der nur auf Bis zu 2 cm Wasser zog, war in der searay express cruiser, die ich zurzeit Grad in ner Auftrags resto hab.
Alles Holz Blumenerde, aber der Schaum bis auf oberflächenfeuchte weitestgehend trocken,.
Das Rezept von denen hätte ich gern.
Nu hab ich 's mit nem pu Schaum vom Händler gemacht, selbst angemischt, aber am deren Ergebniss werd ich wohl nicht rankommen.
Auf jeden Fall keinen bauschaum, der zieht Wasser wie verrückt.
Im Zweifelsfall lieber neu bauen und es bei einem 'luftkasten' belassen.
Wenn ich meinen restotrööt auf vordermann gebracht hab, siehst du 's allerdings auch bei vielen anderen zum Thema.
Helfe dir gerne weiter in Sachen
Neuaufbau und laminieren.
LG Alex
Gesendet von meinem SM-G901F mit Tapatalk
Alt 24.04.2015, 22:34
PS, es gibt für epoxy ein schaumtriebmittel, wär dann
Vollkommen geschlossenporig und somit wasserdicht.
Wenns dich ums Geld nicht reut, melde dich. LG Alex 😉
Alt 25.04.2015, 00:28
Sorry, hab wieder mal was verwechselt und doppelt geschrieben. Du weißt schon...
Du siehst, in Sachen Posts kann ich.jede Menge Hilfe brauchen.
Bb
Bis dann alex
Alt 25.04.2015, 14:29
Vegesst Bitte meine letzte Antwort, werde mich dem Thema nochmals ausführlich widmen . @ Frank Nowotny, Fotos wären sehr hilfreich,
LG Alex 😉 👍
Alt 25.04.2015, 15:20
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist gerade online
Boot: Bolger Micro und andere
4.488 Danke in 1.990 Beiträgen
Hi!
Ich habe Brunnen(ring)schaum genommen und ein Versuch einen Winter lang mit einem Rest hat eine nicht nennenswerte Wasseraufnahme ergeben.
blondini
P.S.: An Bauschaum solltest Du noch nicht einmal denken.
viele Grüße
Blondini
Alt 25.04.2015, 16:05
Hallo Blondini
Beim bauschaum pflichte ich Dir vollkommen bei, aber bitte was ist brunnenschaum und wo ist der erhältlich?
Ist der auch in 20 sek. anzumischen u.zu verarbeiten?
War bei mir das größte Problem.
Danke zum voraus, alex 😊
Alt 25.04.2015, 17:26
7.005 Danke in 3.371 Beiträgen
Einfach mal Brunnenschaum bei ebay oder googel eingeben. Gibts in jedem Bauhaus. Ist eigentlich normaler Bauschaum der Wasserdicht sein soll.
Schaum im Boot ist immer schlecht. Wenn du es gar nicht vermeiden kannst, würde ich den Hohlraum so weit es geht mit Styrodur ausfüllen. Das sollte kein / wenig Wasser aufnehmen und sehr haltbar sein und nur den Rest mit nem Brunnenschaum.
Chris
Alt 25.04.2015, 17:33
Dank dir, Chris.
Entspricht der scheibenkitt deinen Wünschen?
LG alex...
PS, ist das Thema ep auf up durch? War für mich sehr interessant. 😊
Alt 26.04.2015, 09:08
Hi!
Habe bisher die Soudal Variante bei ebay bezogen (1K). Dank unserer lieben EU ist das Zeugs jetzt nur noch unter der Ladentheke erhältlich. Bei Holz Possling wollten sie meine Kundenkarte dafür sehen.
Es gibt auch 2k, der wird beim rausdrücken selbst gemixt.
blondini
viele Grüße
Blondini
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:31 Uhr.
