Alt 21.04.2015, 11:49
Boot: Beneteau Flyer 9
3.165 Danke in 1.008 Beiträgen
Standard Batterie mit Solarmodul laden
Liebe Kollegen.
Ich habe ein 150 Watt Panel und einen dazu passenden Laderegler am Boot verbaut aber noch nicht angeschlossen.
Natürlich habe ich vor, damit die Batterien damit zu laden.
Momentan habe ich eine Starterbatterie und 2 Verbraucher - die beiden Verbraucher sind parallel geschalten.
Bei der Verkabelung handelt es sich um eine Originalverkabelung vom Werk (Boot: Nimbus Coupe 28). Der Kreis Startbatterie ist vom Kreis Verbraucherbatterie durch einen Hauptschalter getrennt.
Ich war es immer gewohnt, die Batteriebänke (der Verbraucherbatterien) zu trennen denn es könnte die Möglichkeit bestehen, dass ein "schlechte Batterie" die "Gute" leert. Dazu gibt es unterschiedliche Meinungen wie z.B: wenn beide Batterien gleich alt sind dann werden diese gleich kaputt usw. - darüber will ich bitte nicht diskutieren
Meine Frage ist jetzt:
Kann ich mit EINEM Panel auf EINEN Solarregler und dann auf BEIDE parallel geschaltene Verbraucherbatterien gehen? Dann würde ich mir das "Auftrennen" der beiden Verbraucherbatterien ersparen.
Bitte um Antwort - lg. Roman
ps. Natürlich will ich gerne wissen wie ihr grundsätzlich über ein Trennung der Verbraucherbatterien oder einer Parallelschaltung denkt. Vorrangig wichtig ist mir aber der Anschluss des Panels.
Alt 21.04.2015, 12:08
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
klar kannst du beide Parallel geschalteten Batterien mit dem Solarregler verbinden spricht nichts dagegen.
Alt 21.04.2015, 23:23
Servus Volker
Dann werde ich das probieren
Lg Roman aus
Alt 22.04.2015, 17:33
1.739 Danke in 851 Beiträgen
Parallel geschaltete Batterien bleiben parallelgeschaltete Batterien, mit allen sich daraus ergebenden Nachteilen.
Ob da jetzt noch ein Laderegler drann hängt oder nicht ist egal.
Da Diskussionen um Nachteile einer solchen Schaltung ja nicht gewünscht sind, erübrigen sich vermutlich auch Hinweise auf Maßnahmen zur vermeidung eben dieser.
Gruß Robin
Alt 23.04.2015, 05:26
Servus Robin
Danke für die Antwort - jetzt kann Ich Mein panel ananschließen.
Wie im nachsatz von mir erwähnt will ich gern über ein trennen der Batterie 1 u. 2 sprechen.
Mein Vater war bei Banner Batterie beschäftigt und so bin ich quasi mit 12 volt erwachsen geworden.
Ich hatte bei jedem Boot (sofern 2 X Verbraucher onBoard) die Verbraucher getrennt. Ich hatte für jede Batterie ein Ladegerät und einenVoltmeter.
Die Trennung machte ich mit einem Batteriehauptschalter – also nichtelektronisch.
Mein Grund dafür war:
Wenn ein Batterie plötzlich Spannung verliert (zusammenbricht)dann entzieht diese der Anderen Strom und somit besteht die Gefahr, dass die andereBatterie dann auch nicht zu verwenden ist. Das ist mein Grund/Argument für dieTrennung.
Ein Gegenargument wäre: Wenn Ich immer zwei gleich alteBatterien habe dann könnte ich diese (wie beim derzeitigen Boot) parallellassen. Denn die Lebenserwartung ist gleich lang und nach einiger Zeit (6-10 Jahren) werden beide ausgetauscht.Du brauchst nur ein Ladegerät, ersparst dir den zusätzlichen Hautschalter unddie Verkabelung.
Lg. Roman
Geändert von Stella del Mare (23.04.2015 um 06:39 Uhr)
Alt 23.04.2015, 15:05
uhx uhx ist offline
Boot: H9
523 Danke in 212 Beiträgen
Ich habe EINEN Solarladeregler mit ZWEI Ausgängen
Die Art und Weise, wie man die beiden Batterien dann später verbindet oder nicht verbindet, ist damit unabhängig von der Solargeschichte (dem Solarladeregler ist das egal).
Schöne Grüße,
Ulli
Alt 23.04.2015, 15:22
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.557 Danke in 3.599 Beiträgen
Lg. Roman
Hervorragendes Gegenargument,
und für die ewigen Nörgler und Panikmacher der Parallelschaltung, eine Batterie besteht aus mehreren Zellen in Reihe geschaltet und genausogut könnte da eine Zelle den Geist aufgeben und damit wird die Batterie unbrauchbar, natürlich kann sie dann aber nicht explodieren wie aus dem Parallelschaltlager immer wieder geunkt wird,
zusätzlich noch die ganze Theorie über Ausgleichsladungen usw., in der Praxis für Bootsfahrer uninteressant, übrigens bin ich seit 40 Jahren Batterieparallelbetreiber, glücklich, zufrieden und lebe noch und Boot ist auch noch nicht abgebrannt,
sollte uns das nicht zu denken geben,
ich denke Nein,
gruss dieter
Alt 24.04.2015, 06:21
Guten Morgen Dieter
Ich habe den Entschluss gefasst die Parallelschaltung aufrecht zu erhalten - zumindest bis die beiden Bat. den Geist aufgeben.
Ob ich dann überhaut eine Trennung mache, weiß ich noch nicht - aber wenn Du mich jetzt fragst, dann mach ich keine Trennung (ganz gegen meinen bisherigen Prinzipien).
Auf jeden Fall werde ich beim nächsten Urlaub am Boot das Solar anschließen und ohne Landstrom leben - ich möchte testen, wie lange ich vom 150 Watt und 2 Bat. mit jeweils 75 Ampere leben kann.
Ich berichte - lg. Roman
Alt 24.04.2015, 08:04
Boot: Gummikreuzer
Warscheinlich bin ich ab Ende Mai auch wieder in Biograd, komme ich Dich mal besuchen,
gruss dieter
Alt 24.04.2015, 08:27
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.163 Danke in 2.681 Beiträgen
Warum nicht einfach über drei Trenndioden laden? Kostet nicht die Welt und jeder Akku wird separat geladen. Bei einem 150W Modul reicht eine 20A Diode locker aus.
Gruß, Jörg!
Alt 24.04.2015, 08:28
sind doch beides die Verbraucher und es gibt eine separate Starter.
Alt 24.04.2015, 08:38
gruss dieter
Mai: 13-17
Juni: 3-7 u. 19-27
sag, wann du kommst damit ich Pivo vorbereiten kann -
wir sind halt in der Provinz...
lg. Roman
Alt 24.04.2015, 08:46
Original Landstromanschluss von Nimbus SE installiert:
Eine Startbatterie
Zwei Verbraucherbatterien - parallel
Ein Ladegerät um die Verbraucher zu laden
Drei Steckdosen in der Plicht
Eine für das Ladegerät
Eine für den Boiler und
Eine Frei
Einen Ladestromverteiler vom Starter mit zwei Ausgängen
Erster Ausgang auf die Startbatterie
Zweiter Ausgang auf die Verbraucher
Sehr spartanisch aber effektiv.
Ich dachte (bis zum Nachschauen) dass, das Ladegerät zwei Batteriebänke versorgt (Startbank und Verbraucherbank) aber tut es nicht - eben nur Verbraucherbänke.
Aber, das erstaunliche, es hat so seit 14 Jahren (Vorbesitzer) immer funktioniert.
d.h.
Es muß nicht ein Ladegerät für die Startbatterie vorhanden sein - in meinem Fall gibt es auch keines. Dieser (und einige kleine) Umstand hat mich zum Umdenken bewegt - WENIGER ist MEHR - und darum lasse ich auch die Parallelschaltung. Obwohl der Hauptschalter (zum Auftrennen) bereits fix vorverkabelt - zum Anschluss bereit - on Board ist.
lg. Roman
Alt 25.04.2015, 15:24
Boot: Gummikreuzer
Mai: 13-17
Juni: 3-7 u. 19-27
lg. Roman
Wird dann wohl Anfang Juni sein, hab dann aber Zeit bis der Mann kommt, der den Sack auf den Rücken hat, oder auch langer, weißer Bart ,
gruss dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:21 Uhr.
