Alt 22.04.2015, 22:52
Benutzerbild von moonwalker
moonwalker moonwalker ist offline
Boot: Jeanneau Prestige
18 Danke in 3 Beiträgen
Standard Bitte Hilfe bei Automatischer Satantenne
Hallo Bootskolegen,
habe einen alten Glomex der sucht aber leider nicht selbst bzw. findet keinen Sat. Hat von Euch wer Ahnung wie das Teil funktioniert?
Bitte um Eure Hilfe !!
"KEINE LUXUSHERBERGE HAT SO VIELE STERNE WIE DER HIMMEL ÜBER DEM MEER"
<img src=images/smilies/icon_razz.gif border=0 alt= title=Razz class=inlineimg /> Gery
Alt 22.04.2015, 23:06
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.896 Danke in 951 Beiträgen
wie alt ist sie den? Nach der Umrüstung auf digitalen Satelliten-Empfang (DVB-S) wurden die alten analogen Kanäle abgeschaltet. Die analogen System haben entsprechend nichts mehr empfangen. Einige Anlage kann man umrüsten.
Eine Modellbezeichnung ist hier hilfreich. Du kannst zusätzlich mal am Gerät und Receiver schauen ob "DVB-S" irgendwo aufgedruckt ist.
Beste Grüße
Alex
Alt 23.04.2015, 20:59
Standard Satanlage
Hallo Alex,
erstmals Danke für Deine Hilfe der Satpiegel ist schon in die jahre gekommen wird so Bj. 2000-2003 sein. Er funkt ja im prinzip aber nur wenn ich ihn händisch mit der Fernbedienung steuere automatisch findet er nichts.
Ich habe mal zwei Fotos gemacht. Vieleicht weis wer wie man das wieder hinbringt.
Danke und grüße aus Österreich
Gery
Hits:	166
Größe:	85,4 KB
ID:	618183   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	61,5 KB
Alt 24.04.2015, 04:15
Benutzerbild von Michael.holland
Michael.holland Michael.holland ist offline
Boot: Thompson Santa Cruz 3400
677 Danke in 412 Beiträgen
Guten Morgen ich denke das du dich mit einem Glomex Haendler in verbindung setzen musst fuer Satelieten update. In den letzten Jahren sind die Korodinaten mehrmals veraendert
wenn du denkst es geht nicht mehr,kommt irgendwo doch scheisse her gruss michael
Alt 24.04.2015, 07:36
Boot: SY Ohlsen "29
Also eine manuelle Einstellung funktioniert und du kannst dann TV schauen? Sucht er im automatischen Modus den? Dreht sich die Schüssel, oder falls im Gehäuse sind Geräusche zu hören?
Nicht auszuschliessen das ein Update erforderlich ist, aber welche Koordinaten meinst du? Die TV-Satelliten befinden sich seit ihrer Installation im All immer auf derselben Position (Astra auf 19,2°E, 23,5°E), da ändert sich nichts. Der Elevationwinkel hingegen wird immer nach dem aktuellen Standort berechnet, aber dessen Berechnung hat sich auch noch nie geändert.
Beste Grüße
Alex
Geändert von alexhb (24.04.2015 um 07:45 Uhr)
Alt 24.04.2015, 07:41
36.397 Danke in 21.903 Beiträgen
Eine Automatik Antenne stellt sich ja nicht nur nach den Koordinaten ein, sondern kontrolliert das empfangene Signal.
Ich vermute eher, das die Automatik einen analogen Empfänger hat und somit ein analoges Signal sucht, und der LNB aber ein universal LNB ist.
Somit funktioniert die manuelle Ausrichtung aber nicht die Automatische.
Alt 24.04.2015, 09:11
XXXXXXX
Hallo Bootskolegen,
Eine neue Intellian SAT kaufen.
Alt 25.04.2015, 06:19
Beste Grüße
Alex
Guten Morgen ich weis nicht wie ich die nennensoll aber in den letzten 5 jahren muss ich oft bei den tv antennen die daten veraendern weil sie immer mehr daten auf die satelliten geben.In Holland zum beispiel kanste mit einer 45cm antenne nur noch wenig tun da muss du schon auf 60cm .Holland und belgien gehenlangsam auf astra 3 deswegen kannste hier die antennen auch gebraucht fuer wenig haben
Alt 25.04.2015, 11:08
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
555 Danke in 344 Beiträgen
Keine Ahnung ob das auf deinem Modell funktioniert oder schon vorhanden ist. Aber bei den neueren Modellen ist am ausgebauten "Controll Unit" seitlich ein Slot für eine SD Karte. Über diese Schnittstelle das Update einspielen. Offensichtlich hat die Steuersoftware etwas abbekommen. Siehe auch http://www.glomex.it/leisure/front/u...ia%202_eng.pdf und dein Modell http://www.devill.net/Documentation/...e%20GLOMEX.pdf oder http://www.advitek.nl/pdf/MarineDVBS...TVAntennas.pdf
Liebe Grüße
Willi
Geändert von Gummiente (25.04.2015 um 12:21 Uhr)
Alt 25.04.2015, 16:42
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.817 Danke in 934 Beiträgen
Ich habe bei mir in diesem Frühjahr eine neue Sat Antenne von Raymarine aufgebaut. Ich hatte auch am Anfang Probleme. Bei Bewegung des Bootes, gingen einige Sender verloren. Der Händler hat mir Neue Transponderdaten geschickt. Nachdem ich sie in die Steuereinheit eingegeben habe, funktioniert alles einwandfrei.
Gruß Joggel
Alt 25.04.2015, 19:34
Standard Satantenne
Hallo Kolegen erstmal Danke für Eure Ratschläge werde mir das Teil nochmals genauer vornehmen und Euch dann berichten ob ich die Satschüssel wieder zum Laufen bringe.
grüße aus dem Alpenland
Alt 26.04.2015, 12:23
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Hallo Gery
Bei einem Kollegen von mir war im Resiver das Relay defekt was die Automatische Suche Steuerte.Manuell konnte er auch noch Bedinnen. Die Reperatur wäre allerdings so teuer geworden das sich ein Neukauf als die bessere Lösung ergab.
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:49 Uhr.
