Alt 22.04.2015, 22:10
privatpilot privatpilot ist offline
Boot: Bruno Abbate Primatist 25 Diesel und Elektro Katamaran in Bau
876 Danke in 240 Beiträgen
Standard KAD 42 Keilriemen
der Kompressor Antriebsriemen ist ein 6K 1200 LA.
Hat schon jemand einen Keilrippenriemen aus dem Kfz Bereich probiert?
Da ist die Bezeichnung 6PK 1200.
Grüße Max
Alt 23.04.2015, 05:59
Benutzerbild von koelner
koelner koelner ist offline
Boot: Eolo 590 Open
146 Danke in 102 Beiträgen
Ist kein Problem.
Nimm aber ein Markenprodukt.
Ich habe glaube ich den Contitech verbaut.
Kostet halt nur ein Fünftel des VP Riemens.
Die anderen Riemen gibt es auch günstiger.
Grüße aus Köln
Joachim
Alt 23.04.2015, 09:39
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
Der Unterschied ist hier gut beschrieben.
http://www.tic-roulunds.com/pages/im..._2009_2010.pdf
Alt 23.04.2015, 12:46
Danke für die Hilfe!!!
Grüße Max
Alt 23.04.2015, 21:40
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
468 Danke in 278 Beiträgen
Standard Rippenriemen KAD 42
Der Verwendung von "Markenriemen" steht sicherlich nichts im Wege. Ich fahre selbst ebenfalls keine Original Volvo Teile sondern andere Markenprodukte.
Miß den Rippenriemen aber genau mit seiner Wirklänge aus. Soweit ich mich erinnern kann hat der eine krumme Wirklänge, habe leider die techn. Daten nicht bei der Hand. Ich bin der Meinung das waren 1180. Mach dich auch schlau im Internet welcher Typ des P-Riemens es ist da gibt es 5 verschiedene die sich im Rippenabstand und in der Rippenhöhe unterscheiden. Leider ist die Spannmöglichkeit äußerst gering, das bedeutet dass zu kurze nicht aufgezogen werden können und zu lange nicht nachgespannt werden können. Ich habe meinen Ersatz im Autozubehör nicht gefunden sonder bei Fa. Haberkorn (Continental) besorgen müssen.
Morgen am Abend kann ich dir die genaue Dimension sagen soferne Bedarf besteht.
Gruß Hermann
Alt 23.04.2015, 22:05
Hallo Hermann,
dass wäre sehr nett von Dir, wenn Du mir die genaue Länge mitteilen könntest.
Grüße Max
Alt 24.04.2015, 09:08
Boot: Eolo 590 Open
Kompressor:
VP 860388
6PK1200
Wapu:
VP 861564
7PK920
Lima:
VP977542
12,5 x 990
BMW 11231315353
Servo:
VP 973487
11,9 x 1010
Grüße aus Köln
Joachim
Alt 24.04.2015, 13:17
Vielen Dank für die Daten!!!
Grüße Max
Alt 24.04.2015, 16:35
Boot: Nordan 780
Standard Keilriemen Kad 42
Hallo Max
Du hattest recht und ich lag daneben es ist ein 6PK 1200 verbaut.
Hallo Joachim
Wo hast du die Riemenscheiben für den Nebenantrieb mit 7 fach Poly-V Riemen her, suche ich schon ewig da dies bei mir mit Doppel V-Riemen gelöst ist und dies eigentlich die Schwachstelle im Riemensystem darstellt.
Wenn dies Original verbaut war bitte um Motornummer und Baujahr.
Danke Hermann
Alt 26.04.2015, 19:52
Boot: Eolo 590 Open
Ich habe den KAD 44 P
Ich weiß nicht, ob man den Riementrieb umrüsten kann.
Gehe aber fast davon aus, da ja doch sehr vieles identisch ist.
Ob sich das bei den Teilepreisen lohnt ist die andere Frage
Grüße aus Köln
Joachim
Alt 07.05.2015, 12:34
DonBoot DonBoot ist gerade online
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.557 Danke in 866 Beiträgen
Standard Probleme ...
Ich versuche mir gerade einen Satz Ersatzkeilriemen für den Fall der Fälle für meinen KAD42 zusammenzustellen/zu bestellen.
Zitat von koelner Beitrag anzeigen
Kompressor:
VP 860388
6PK1200
Wapu:
VP 861564
7PK920
Lima:
VP977542
12,5 x 990
BMW 11231315353
Servo:
VP 973487
11,9 x 1010
Die ersten beiden Riemen sind einfach zu bestellen, da steht die Vergleichsnummer bei. Schweriger sind die Riemen für Lima und Servo - wonach sollte ich suchen? Die Abmessungen alleine bringen mich zu keiner Lösung.
Vielen Danke im voraus für Eure Unterstützung!
Don
Alt 07.05.2015, 13:01
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Servo
Lima (PaidLink)
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 08.05.2015, 13:32
Leider hab ich wohl in der Unterrichtsstunde wo über Keilriemen und deren Bauform gesprochen wurde wohl einen Fensterplatz gehabt.
Ich hab immer noch Probleme den Lima Riemen zu bestellen.
VP sagt es sei ein 12,5 x 988 Riemen. Ok, aber was für eine Bauart? Ich finde nichts in der ebay Auktion, und einen Riemen bei ebay zu bestellen ohne über den Hersteller des Riemens aufgeklärt zu sein, macht mich unglücklich.
Kann mir nochmal jemand mit einigen Details unter die Arme greifen?
Vielen Dank, Don
Alt 08.05.2015, 13:42
klausim klausim ist offline
2.560 Danke in 1.209 Beiträgen
...ich wäre auch sehr verbunden, eine Ausweichadresse für die Keilriemen zu bekommen.
Ich sag schon mal Danke, an diejenigen, die fündig wurden.
Klaus
Alt 08.05.2015, 13:53
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
554 Danke in 298 Beiträgen
http://www.contitech.de/pages/produk...e_en_fr_fl.pdf
So, und nun lerne....gängig wäre auf 13 breite zu gehen, und die Länge entsprechend zugeben....988 mm ist der bisherige lang. Da der 13'er höher auf der Scheibe läuft, brauchst mehr Länge...vielleicht 1025 mm ?
Und geh mal zum Teilehöker ums Ecke, und nicht in den Onlineshop....da kann man als guter Kunde auch testen.....
Disce pati non querens
Alt 09.05.2015, 12:22
Boot: Eolo 590 Open
Oder bestell den 12,5x990 mit der oben genannten Nummer direkt bei BMW.
Um den geht es doch?
Die anderen habe ich auch online bestellt.
Ich arbeite bei BMW, daher lag es nahe diesen zu nehmen.
Ihr könnt anhand der BMW Nummer auch sicher einen Aftermarket Riemen bekommen.
Googlen, oder ich kann Euch den original bestellen.
Preis müsste ich am Montag schauen
Grüße aus Köln
Joachim
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:16 Uhr.
