Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 252Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 252
Alt 23.04.2015, 14:58
Benutzerbild von sven171
sven171 sven171 ist offline
Boot: Regal185
Denke mal auch das bestimmt ein Bauteil zu heiß geworden ist will es mal bei elv einschicken deswegen bin ich auf der Suche nach einen Bauteil was schon fertig gelötet ist oder evtl jemand der mir das lötet selbstverst gegen Bezahlung ☺️
Alt 23.04.2015, 15:35
Boot: Regal185
Hier das besagte Foto
Hits:	237
Größe:	64,9 KB
Alt 23.04.2015, 15:43
Benutzerbild von Defiant
Defiant Defiant ist offline
Boot: 'n kleines... :)
Rufzeichen oder MMSI: DC6416
17 Danke in 7 Beiträgen
Bei deiner "ersten" Anzeige, die gar nicht geht, hast du mal geschaut ob die schwarzen steckchips (kein Plan wie die genau heißen) richtig herum im Sockel sitzen?
Bei mir hatte ich den großen erst falsch herum drin, da ging auch nix. Außer dass das Teil heiß wurde...
Alt 23.04.2015, 15:54
Boot: Regal185
Weiß nicht genau was du meinst das mit dem Kabel ist das wo wenigstens die beiden mittleren Zahlen leuchten
Hits:	182
Größe:	87,7 KB
Alt 23.04.2015, 15:57
Benutzerbild von Möwe
Möwe Möwe ist offline
67 Danke in 52 Beiträgen
Die Frage ist die, ob du die IC´s beispielsweise der große auf dem das weiße Schild ist richtig herum in die IC Sockel gesteckt hast. In der Anleitung kannst du dies an der Einkerbung sehen.
Alt 23.04.2015, 15:59
Genau... Das meinte ich.
Da aber beide gleich herum drin stecken wird's wohl richtig sein.
Ich würde alle Lötstellen nochmal kontrollieren sowie alle Bauteile ob diese richtig gepolt eingesetzt sind.
Alt 23.04.2015, 16:01
Außer der Schutzdiode kannst du ja nur die Kondensatoren richtig gut verpolen, diese würden aber normalerweise explodieren und somit denke ich das alles richtig ist.
Alt 23.04.2015, 16:02
Benutzerbild von Laurex06
Laurex06 Laurex06 ist offline
Boot: Maxum 1900 SC2
79 Danke in 47 Beiträgen
HALLO,
http://www.autogas-shop24.de/epages/...0%28Mini%29%22
Hiermit jemand Erfahrung?
Alt 23.04.2015, 16:04
Benutzerbild von Bayliner 1702
Bayliner 1702 Bayliner 1702 ist gerade online
Boot: Drago Fiesta 660 mit Suzuki DF 140
602 Danke in 245 Beiträgen
Der Durchflussmesser bringt aber mit der Düse (1,6 mm) 8500 Impulse pro Liter, die Elektronik kann nur 3000 Impulse pro Liter. Das wird mit diesem Durchflussmesser nicht funktionieren bzw. total falsch anzeigen. Wenn Du die Düse weg lässt hat er zwar nur 2500 Impulse dann mist er aber unter 2000 1/min wahrscheinlich nichts mehr und zeigt Null.
Gruß Wolfgang
Bayliner 1702 der jetzt Drago Fiesta 660 fährt!
Boot: Regal185
Achso ja das habe ich gemacht habe jetzt noch mal die letzte Anzeige getestet und siehe da es leuchtet alles aber trotzdem nicht so wie es soll
Hits:	141
Größe:	64,5 KB
ID:	618102   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	63,7 KB
Geändert von sven171 (23.04.2015 um 16:26 Uhr)
Alt 23.04.2015, 16:08
Gruß Wolfgang
Womit ich aber leben kann... Ab leicht erhöhtem Standgas funktioniert es jedenfalls gut. Und das war mir das wichtigste...
Alt 23.04.2015, 16:24
Ich denke, von da her wird auch Dein sehr geringer Verbrauch kommen, den Du mit 40-45 liter bei WOT an gibst. Sollte bei Deinem Motor auf jeden Fall bei 50-55 l/h liegen.
Wolfgang
Alt 23.04.2015, 16:31
Auch das werde ich dann bei Gelegenheit noch mal genauer ansehen.
Aber die Anzeige dürfte "ohne Düse" und im ELV-Gerät auf 2500 Impulse/l gestellt doch halbwegs richtig sein, oder irre ich hier? So hab ich's jedenfalls seit letzten Sommer...
Alt 23.04.2015, 16:44
Die angegebenen Wert sind Richtwert und können schon abweichen. Es hilft nur Volltanken fahren und wieder Volltanken und dann Rechnen. Alles andere ist schätzen. Bei meinem System paßt beim Nachtanken von 130 Liter der Verbrauch immer auf 1-2 Liter. Dann stimmt auch der Verbrauch pro Stunde. Gruß Wolfgang
Alt 23.04.2015, 16:49
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Zufällig bin ich hier in den Fred reingerutscht und kann euch eine heiße Empfehlung geben: Bach Meß-und Prüftechnik GmbH!!!
Ich hab mir vor Jahren schon von der Fa. ein Meßgerät zur Verbrauchsmessung und Tankvolumen eingebaut bin damit mehr als zufrieden und kann es vorbehaltlos weiterempfehlen.
http://www.bach-messtechnik.de/
Mein verbautes Gerät nennt sich "Easyflow multi". Schaut mal in die Websites rein, für jeden ist da was dabei!
Alt 23.04.2015, 17:57
Boot: Regal185
Ok und was hast du bezahlt
Alt 24.04.2015, 10:26
Benutzerbild von mkboot
mkboot mkboot ist offline
105 Danke in 73 Beiträgen
Welche Schläuche und Adapter hast du benutzt? Mein Benzinfilteranschluss hat einen Durchmesser von etwa 6,6mm.
Gruß.
Alt 24.04.2015, 14:13
Boot: Regal185
Habe mir diese gekauft http://www.ebay.de/itm/261766674483?...%3AMEBIDX%3AIT (PaidLink) von 4 mm auf 8 mm
Alt 29.04.2015, 15:15
Boot: Regal185
Also Bach Messtechnik ist eher keine Alternative
Hits:	252
Größe:	66,5 KB
Alt 29.04.2015, 16:23
Boot: Mobo
Warum?
Wie kommst du darauf?
Alt 29.04.2015, 17:06
Boot: Regal185
Weil es hier um eine günstige Alternative geht und mit über 600€ sogar die flowtrecs Variante mit touchscreen bei weiten top't
Alt 29.04.2015, 17:23
Boot: Mobo
Weil es hier um eine günstige Alternative geht...
Ja nun, ob es eine kostengünstige Alternative ist, muß jeder für sich ausmachen.
Ich hab' das Teil verbaut, weil ich davon überzeugt bin und darüber hinaus einen korrekten Treibstoffverbrauch auf ein Tableau bekomme.
Sowohl den Momentanverbrauch als auch den Gesamtverbrauch.
Daß das nicht billig zu haben ist, sollte klar sein!
Alt 12.06.2015, 10:41
mein Durchflussmesser ist nach ein paar Wochen endlich angekommen. Für einen Einbau in den Motor fehlt an den Schrauben etwas Loctite und der Steckverbinder ist auch nicht unbedingt dafür geeignet. Bastelstunde ...
Gruß.
Alt 12.06.2015, 11:16
Boot: Regal185
Was für einen dfm hast du bestellt und wo wird der im Motor verbaut (loctite)
Alt 12.06.2015, 11:33
Den FCH-m-PP-LC von Biotech, den ich vor dem Benzinfilter platzieren will. Wo hast du deine Benzinschläuche bestellt?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:38 Uhr.
