Alt 23.04.2015, 15:24
Dome_93 Dome_93 ist offline
Boot: Glastron SSV 153 Laraya
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard Mercruiser 3,0l undicht
Hallo Zusammen,
ich hoffe ihr könnt mir helfen...Habe mir ein neues Boot gekauft (Glastron Spirit V165) mit einem Mercruiser 3,0l 140PS Motor.
Motor war 5 Jahre lang nicht gelaufen. Nachdem die Benzinpumpe getauscht war sprang er auch an wie eine 1. Nach ca. 5min laufen pinkelte auf einmal zwischen Abgasammler und Block Wasser welches auch immer mehr wurde.
Jetzt meine Frage an was könnte das liegen? Evtl.irgendwelche Dichtungen oder die Wasserpumpe? Oder doch vielleicht was größeres? Habe leider vergessen ein Video zu machen werde ich aber spätestens am Samstag Mittag eins Hochladen sobald ich wieder am Boot bin.
Hoffe ihr könnt mir bis dahin schon mal helfen.
Bilder vom Motor und Typenschild hänge ich mal an.
Danke euch schonmal!!
Grüße Dominik
Hits:	171
Größe:	87,9 KB
ID:	618075   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	92,5 KB
ID:	618076   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	56,4 KB
Dominik
Alt 23.04.2015, 15:42
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
Evtl. der sammler durchgerostet.
Mit der erwaermung vergrossert sich der riss und es kommt mehr wasser raus.
vom Handy geschrieben...
Gruß,Schwarznase ...
Alt 23.04.2015, 18:37
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Oder Frostschäden am Block .
Habe noch eine gute Einheit grins
Alt 23.04.2015, 19:11
Sehr beliebte Stelle für einen Frostschaden...leider,ist aber immer wieder nur Schuld des Eigners - in deinem Fall natürlich der Vorbesitzer,der nicht oder nicht richtig einwintert.
Alt 23.04.2015, 19:18
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Frostschäden treten aber nicht an der Stelle auf ,,
insofern die Beschreibung passt.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 23.04.2015, 19:50
Hört sich ja leider nicht so berauschend an...dann werde ich am besten den Abgaskrümmer am Wochenende mal demontieren? Und ein paar Bilder hier Posten.
Vielen Dank schonmal für die raschen Antworten! Typ forum kann ich hier nur sagen!
Dominik
Alt 23.04.2015, 20:37
Benutzerbild von ilver
ilver ilver ist offline
Boot: Bayliner 2052
Rufzeichen oder MMSI: Hallo :-)
171 Danke in 99 Beiträgen
Zitat von Dome_93 Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Grüße Dominik
Dann ist ja noch Garantie drauf
MfG der Carsten
wenn du nicht weisst, wohin Du fahren willst,dann solltest Du wenigstens als Erster da sein
Alt 24.04.2015, 11:33
Schön wärs so neu ist es dann leider nicht
Bekommt man den Abgaskrümmer irgendwo gebraucht? Oder woher bekomm ich den am besten wenn er defekt ist?
Grüße Dominik
Dominik
Alt 24.04.2015, 11:46
Nicht zu empfehlen,da wird nur Schrott angeboten.
Und ich denke,es wird leider ein Frostriss sein.
Denn genau hinterm Krümmer Ca.2cm unterm Kopf reissen
die Reihenmotoren meistens.
Alt 24.04.2015, 19:41
Boot: Bayliner 2052
Grüße Dominik
Einen 3 Jahre alten Krümmer hätte ich noch da, und auch einen ganzen Motor.
Aber finde erst einmal die Ursache
MfG der Carsten
Alt 26.04.2015, 19:29
So heute hab ich mich mal auf die suche nach der Ursache gemacht und leider...Motorblock ist gerissen Wurde so wie es aussieht schonmal "geflickt" werde es morgen mal zu einem Gussschweißer bringen und mein Glück versuchen
Habe euch mal ein paar Bilder gemacht
Hits:	411
Größe:	79,5 KB
ID:	618842   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	248
Größe:	76,6 KB
ID:	618843   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	207
Größe:	68,7 KB
Hits:	258
Größe:	100,2 KB
Dominik
Alt 26.04.2015, 23:48
Benutzerbild von VIP SK 17
VIP SK 17 VIP SK 17 ist offline
Boot: VIP SK 17
Rufzeichen oder MMSI: 912119039
793 Danke in 423 Beiträgen
Hallo Dominik,
wenn daran rumgeflickt wurde und der Vorbesitzer das nicht erwähnt hat würde ich von einer arglistigen Täuschung ausgehen. Würde bevor Du repariert mal Kontakt mit einem Anwalt aufnehmen. Oder den Verkäufer kontaktieren und ihm deutliche Forderungen stellen. Wenn der sturr bleibt würde ich klagen.
Peter
VIP SK 17; Merc. 470; Bj. 1978
Album
Youtube
Google_Maps
Alt 27.04.2015, 04:49
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Zitat von VIP SK 17 Beitrag anzeigen
Hallo Dominik,
Peter
Und das auf jeden Fall.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 27.04.2015, 07:11
Wäre natürlich eine Möglichkeit werde dem Verkaufen auf jeden fall die Tage mal kontaktieren aber ich denke das mit dem Anwalt ist mir ein zu großer Aufwand das Boot will ich so schnell wie möglich wieder flott bekommen deshalb hab ich heute auch gleich schon ein Termin bei dem Schweißer bekommen.
Danke euch auf jedenfall vielmals für die Antworten und Tipps klasse Forum
Dominik
Alt 27.04.2015, 07:25
Benutzerbild von Divetwins
Divetwins Divetwins ist offline
Boot: Sea Ray 215 Express Cruiser Mercruiser V8 Alpha One Gen.II
Rufzeichen oder MMSI: OEX4487 / 203783100
266 Danke in 161 Beiträgen
Wenn du vor hast das Boot länger zu fahren würd ich einen neuen Rumpfmotor einbauen. Sonst hast später wieder ein Problem...
Harry
Alt 27.04.2015, 11:00
Wie Harry schon sagte - Rumpfmotor neu oder gut gebraucht.
Hier im Trööt kam ja schon ein Angebot.
Da wurde schonmal erfolglos dran rumgebruzzelt,das geht auf die Dauer nicht gut.
Wie schon erwähnt reissen die Reihenblöcke zu 99% an genau dieser Stelle,wenn ein Frostschaden vorliegt.
Alt 27.04.2015, 11:25
Das ist mir klar ist auch erstmal nur eine vorläufige Lösung bis der Geldbeute was her macht Das schweißen lassen kostet mich nur eine Kiste Bier Ist ein Bekannter bei uns aus dem Verein.
Mit was für kosten kann ich denn mit einem neuen Rumpfmotor rechnen?
Dominik
Alt 27.04.2015, 11:30
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
533 Danke in 273 Beiträgen
Das Problem hatte ich auch.
Ich habe den Block dann schweißen lassen, der Schweißer hat sich große Mühe gegeben und war sehr optimistisch.
Aber leider hat das nur 5 km gehalten, dann ging er wieder auf.
Wenn man den ganzen Aufwand betrachtet (Ein-Ausbau, Transport, Kosten)
kann ich aus heutiger Sicht nur empfehlen, einen anderen Block zu kaufen.
Gruß Falko
Alt 27.04.2015, 11:35
Neuer Grundmotor kostet so ab 3000 € ohne Anbauteile.
Aber ein guter gebrauchter, z.B. mit def. Zylinderkopf tut es ja auch.
Gruß Falko
Alt 27.04.2015, 17:00
Boot: VIP SK 17
Leider vernichtest Du damit die Beweise.
Ich kann verstehen, dass Du schnell aufs Wasser willst.
Der Preis meine Ansprüche an den Verkäufer zu verlieren wäre mir aber zu hoch.
Die Aussicht einer erneuten Pfuschreparatur mit Erfolg ist verschwindend gering.
Und für 3000€ würde ich schon mal einen Anwalt bemühen. Leider wirst Du wenn Du keine Rechtsschutzversicherung hast erst mal in Vorleistung treten müssen.
Ich wünsche Dir viel Erfolg für die Sache. Wenn Du den Motor flickst komm aber nicht auf die Idee das Boot irgendwann weiter zu verkaufen und schon gar nicht hier.
Edit: Kannst ja mal über Erfolg oder Misserfolg hier berichten.
Peter
Album
Youtube
Google_Maps
Alt 27.04.2015, 20:56
Peter
Hallo Peter,
setzte mich erstmal mit dem Verkäufer in Kontakt vielleicht habe ich da schonmal Erfolg!
Da braucht ihr euch keine Sorgen machen so ein "Schrott" würde ich hier nicht anbieten habe schon vor einen neuen Block einzubauen das ist mir am sichersten nicht das ich irgendwann mal auf dem See stehe und nix mehr geht...
Dominik
Alt 27.04.2015, 21:17
Und werde euch natürlich auf dem laufenden halten was so passiert!
Dominik
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:30 Uhr.
