Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 83
Alt 21.04.2015, 12:39
martin90 martin90 ist offline
Boot: kein Boot mehr
34 Danke in 23 Beiträgen
Standard Motorproblem 5,8L V8
Hi Leute,
wir suchen uns schon zum Affen.. Vlt. könnt ihr uns ja weiter helfen....
Zuerst zum Motor:
Ford 351 5,8L V8 mit 233PS (merCruiser)
Alpha One Gen 1 Antrieb
Konventionelle Zündung
Rochester 2BBL Vergaser
Problematik:
Motor startet sofort, läuft ruhig, einwandfrei sowohl im Stand auch unter Last, hängt schön am Gas, bringt volle Leistung usw...
Nach ca 10-15 Minuten Fahrt mit ca 3500U/min fängt er dann zum stottern an, nimmt kein Gas mehr richtig, bis es nach ca 10 weiteren Minuten Schleichfahrt ganz aus ist..
Der Motor stirbt dann ab, lässt sich kurz starten.. Sprich er springt an, läuft kurz ca 1-2 Sekunden und dann ist wieder stille..
Komme ich am nächsten Tag oder in ein paar Stunden wieder und probiere, habe ich die selbe Prozedur wie vorhin beschrieben...
Ich habe hier schon einen Spezialisten der mit mir Fehler sucht, aber jetzt nervt das Problem schon sehr.
Folgendes haben wir schon gemacht:
#Vergaser gereinigt neu abgedichtet und neu eingestellt
#Benzinleitungen entleert und auf Durchgang geprüft.
#Benzinfilter getauscht, Vorfilter entleert und Kartusche Getauscht.
*Besonderen Augenmerk auf Wasser und Dreck gelegt.. War zwar vorhanden aber nicht nennenswert.
#Zündkerzenbild/Type bzw. Wärmewert kontrolliert
#Benzintank inspiziert. (sehr sauber)
#Benzintankentlüftung kontrolliert
#Zündung mit Stroboskoppistole eingestellt lt. Handbuch
#Unterbrecherkontakt /Abstand eingestellt bzw. kontrolliert.
Gebracht hat es bis jetzt nichts. Das Problem besteht nach wie vor.
Meine Vermutung könnte jetzt nur noch die Benzinpumpe sein, die unter Last wenn sie warm wird den Dienst strikt verweigert.
Oder die Zündspule, ebenfalls wenn sie warm wird....
Fakt ist dass die Benzinpumpe einwandfrei saugt und pumpt ( Benzinfilter ist binnen Sekunden voll mit Benzin) zumindest im kalten Zustand.
Hat da eventuell wer einen Tipp für mich?
lg
und läuft ......
Alt 21.04.2015, 12:41
Boot: Crownline 270 CR
tausch mal die Zündspule! Wenn die Ihre Temperatur bekommt steigt die aus.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 21.04.2015, 14:40
Wellpaper Wellpaper ist offline
442 Danke in 279 Beiträgen
Ja, das ist ein Fehlerbild wie von der Zündspule.
Gruss Marco
PS: Mein Antisegler fährt mit Benzin, nicht mit "Danke!"
Alt 21.04.2015, 15:57
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Kugelventil in der Benzinleitung tankseitig fest?
Alt 21.04.2015, 16:05
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist gerade online
2.658 Danke in 1.015 Beiträgen
Benzinrücklaufleitung oder Tankentlüftung ?
Alt 21.04.2015, 16:21
Benutzerbild von Krawalle
Krawalle Krawalle ist offline
Boot: Thompson Cararra 205
20 Danke in 16 Beiträgen
wenn das problem anliegt sprühal startpilot in den vergaser,
dann weist du ob es die Elektrik oder der Sprit ist!
Alt 21.04.2015, 17:08
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Wenn ein Rochester verbaut ist , sitzt oben im Anschluss der Benzinleitung
ein Filter. Dieser war früher aus " Papier" und setze sich zu.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 21.04.2015, 20:44
Benutzerbild von Flexx
Flexx Flexx ist offline
Boot: Malibu Wakesetter VLX21
700 Danke in 357 Beiträgen
Hey,
Ich hatte bis letzte Woche ein sehr ähnliches Problem!
Bei mir lag es an der Zündspule, besser gesagt an der Zuleitung.
Der im Kabelbaum befindliche Widerstand hat aufgegeben und somit hat die Zündspule nach ca. einer Stunde Marschfahrt den Dienst verweigert weil sie überhitzte (kein Widerstand mehr -> zu viel Strom).
Habe dann eine neue Zuleitung (Zündungs+ zur Zündspule) gelegt, HotSpark Zündung und neue Zündspule eingebaut und seit dem läuft der Bock besser als je zuvor. Hat alles in allem unter 100€ gekostet und ist eine echte Verbesserung meiner Meinung nach.
Die Ratschläge von DonP und Krawalle würde ich aber auf jeden Fall beherzigen! Dann hast du mehr Sicherheit und wirfst im Zweifel nicht unnötig Geld raus.
Gruß Felix
Alt 22.04.2015, 05:49
Danke für eure Antworten ;)
Also das Kugelventil ist frei, Benzinrücklaufleitung hab ich keine und die Tankentlüftung ist frei (haben wir mit Druckluft durchgeblasen)
Startpilot hab ich heute mit, das werden wir heute am Nachmittag gleich testen das ist eine gute Idee hehe..
Das Sieb im Anschluss beim Vergaser ist sauber (kein Papierfilter mehr)
und läuft ......
Alt 22.04.2015, 05:53
Wo befindet sich dieser Widerstand genau? Das wird heute mein *Top Favorit* unter den zu-untersuchenden Teilen
Ich habe für heute auch schon eine Ersatzzündspule im Gepäck
Zitat von Flexx Beitrag anzeigen
Hey,
Gruß Felix
und läuft ......
Alt 22.04.2015, 09:16
Hallo Martin,
frag besser nicht.. hab ihn nicht gefunden und lt. vieler Aussagen hier im Forum soll er irgendwo im Kabelbaum mit eingelötet sein.
Ich hatte keine Lust alles zu zerpflücken und habe anstatt dessen einfach eine neue Zuleitung gelegt und einen Widerstand bestellt der zu meiner Spule passt. Kostet nur Pfennige..
Aber wenn du bei der nächsten Ausfahrt eine neue Spule mit im Gepäck hast und die schnell wechseln kannst sieht du ja auch sofort ob es daran liegt. Machst du nichts mit verkehrt und schnell geht es ja auch
Alt 22.04.2015, 11:32
Hallo Martin,
Hatte grad nachgestöbert... Es wurden teils Widerstandskabel verbaut
Wieviel Spannung sollte die Spule bekommen bei Zündung Ein ? Stimmt das mit den 7V auch beim Merc?
Hier ein Auszug aus dem *Ford Mustang Club* ==>>
4. Die Zündspule
Die Zündspule hat die Aufgabe aus der Bordspannung von 12V eine für den Zündfunken notwendige "Hochspannung" von 10.000 bis 30.000 Volt zu erzeugen. Vorsicht: Die meisten Mustang-Zündspulen arbeiten aber nicht mit 12 V, sondern benötigen einen Vorwiderstand, der die Spannung reduziert (bei einigen auf ca. 7V). Dazu wurden über die Baujahre hinweg 3 versch. Widerstandskabel (Resistor Wire) mit ca. 1,3 -1,4 Ohm eingesetzt. Andere moderne Zündspulen verlangen meist nach einem Ballastwiderstand, der im Primärkreis geschaltet ist. Werden diese Zündspulen ohne Vorwiderstand betrieben, können sie ggf. explodieren!! Merke: Nicht überall, wo 12 V draufsteht, ist 12V angesagt!
Quelle : http://www.mustangclub.de/index.php/die-zuendung
und läuft ......
Alt 22.04.2015, 12:35
So siehts aus entsprechend schwer ist so ein Defekt eben zu finden..
Und dann stellt sich eben die große Frage nach dem Strombedarf deiner Spule. Bei mir liegen im Betrieb auch nur 9V an.
Ich bin kein Elektro-Spezi sondern habe hier viel aufgeschnappt und mich eingelesen also wenn ich etwas falsches erzähle möge man mich korrigieren!!!!
Ich hab es so gemacht:
Meine Original Zündspule hat einen Primärwiderstand von 1,8 Ohm und wurde nicht heiß, dann habe ich im US-Car Zubehör eine NoName Spule gekauft und eingebaut die dann förmlich gebrannt hat, keine Chance die im Betrieb nach einer Stunde anzufassen.
Habe sie dann durchgemessen und gesehen das sie einen Primärwiderstand von 3,6 Ohm hat, also viel mehr als die alte.
Habe dann wie eingangs schon erzählt, eine neue Zuleitung vom Zündschloss gelegt und im Weiteren einen Widerstand eingebaut.
Die neue Zündspule hat einen Primärwiderstand von 3,6 Ohm - die Originale aber nur von 1,8Ohm.
Also habe ich bei eBay einen Vorwiderstand mit 1,8 Ohm bestellt (3,6 Ohm - 1,8 Ohm = 1,8 Ohm wie die Originale).
War leider danach nicht mehr auf dem Wasser aber wenn ich alles was hier so über das Thema geschrieben wurde richtig verstanden habe sollte es damit keine Probleme geben.
Gruß Felix
Alt 22.04.2015, 12:59
wenn dein Boot doch anfangs läuft, brauchst du ja nur sobald der Motor läuft mit einem Multimeter die Eingangsspannung an deiner Zündspule zu messen. Falls da ein Widerstand vor sitzt, wirst du es dann sofort wissen.
Viele Grüße, Marcus
Alt 22.04.2015, 13:08
diri diri ist gerade online
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.558 Danke in 3.599 Beiträgen
Gruß Felix
In Reihe liegende Widerstände addieren sich, hier 3,6 + 1,8 = 5,4 Oma's,
gruss dieter
Alt 22.04.2015, 13:11
werden die Vorwiderstände nicht ansich nur verbaut, damit die Zündspule bei "nur" Zündung an nicht überhitzt?
Viele Grüße, Marcus
Alt 22.04.2015, 13:13
Rein elektrischer Sicht (bin Elektrotechniker) müsste die 1,8ohm Spule mehr Strom aufnehmen und somit wärmer werden als die 3,6ohm spule...
Den 1,8 ohm Widerstand wirst du eher nicht brauchen können..
Da müsstest du zwei Widerstände parallel hängen ( 3,6ohm mit 3,6ohm = 1,8 ohm)
Multimeter hab ich mit. Mach mich schon auf dem
Weg zum Hafen ;)
Ich berichte dann heheh..
und läuft ......
Alt 22.04.2015, 13:22
Oha dann hab ich wohl doch was falsch gemacht...
Ich dachte wenn ich mit 1,8 Ohm externem Vorwiderstand schon Saft raus nehme kommt nicht mehr so viel an der Spule an, wodurch diese dann nicht so warm wird.
Mist... Aber so ist das wenn ein Maurer sich ans Verdrahten macht
Tut mir leid das ich hier mit falschen Aussagen beigetragen habe Martin!
Kann mich denn jemand aufklären warum im Kabelbaum ein Widerstandskabel verbaut ist?
Gruß Felix
Alt 22.04.2015, 13:27
Boot: Gummikreuzer
Mal nebenbei, was immer und überall grundsätzlich falsch verbreitet wird weil es kaum einer richtig weiß,
die unterschiedlichen Ohm´s im Eingangskreis der Zündspule haben nichts damit zu tun das man nun ne schöne Spannungsanhebung beim Start durch überbrücken des Vorwiderstandes hat, dat isse nur ne Nebeneffekt.
Grund ist die Aufladezeit der Zündspule, je kleiner der Widerstand um so geringer die Induktivität der Spule und damit die Aufladezeit bis die Spule ein brauchbares Magnetfeld erzeugt hat um beim Zusammenbruch einen brauchbaren Zündfunken zu liefern.
Um das zu verstehen wäre als Lerneffekt ja mal ne schöne Rechenaufgabe, wieviel Zeit steht bei einem v8 mit Zündverteiler, der mit 3000 U/min dreht, für einen kompletten Zündzyklus eines einzelnen Zylinders zur Verfügung, gaaanz leicht und gute Kopfrechner brauchen 10 Sekunden ,
gruss dieter
Gruß Felix
so wie ich das kenne (bei den alten Motoren) hast du ein Kabel mit Widerstand das zur Zündspule geht. Grund ist, damit die Spule bei "nur" Zündung an nicht überhitzt. Ich habe auch schon ein 2. Kabel gesehen, welches von der Lima zur Spule geht. Dann hat die Pumpe sobald der Motor läuft 12 Volt. Beim z.B. AQ 170 gibt es sogar ein extra Kabel vom Anlasser zur Spule. Da bekommt die Spule beim Anlassvorgang 12 Volt um die Zündung zu verbessern.
Viele Grüße, Marcus
Alt 22.04.2015, 13:29
Hallo Martin,
Es soll nicht nur ...es ist.
Habe mal eine Skizze angefügt.
D. h. die Spannung an der Zündspule beträgt ca 7, 5 - 8 V.
Beim Starten wird das Kabel dann über das andere Kabel " Tan" überbrückt.
Hits:	807
Größe:	45,3 KB
Don P
Alt 22.04.2015, 13:31
Boot: Gummikreuzer
Gruß Felix
Das ist richtig gedacht nur falsch wieder gegeben, höherer Widerstand gleich weniger Spannung am Ende,
gruss dieter
Alt 22.04.2015, 13:37
Boot: Gummikreuzer
Gruß Felix
Je kleiner der Widerstand der Spule um so höher der Strom und irgendwann wird daraus ne Heizofen, darum ein ohmscher Widerstand vorneweg.
hat man ne elektronische Zündung mit Schliesswinkelsteuerung braucht man unter Umständen keinen Vorwiderstand weil der Strom durch diese Steuerung eher begrenzt wird und damit die Spule weniger belastet wird,
gruss dieter
Geändert von diri (22.04.2015 um 16:28 Uhr)
Alt 22.04.2015, 13:50
Danke für den Schaltplan Don, darauf erkennt man es um einiges besser als auf den offiziellen! Wusste bis heute nicht das das Widerstandskabel zu Choke geht..!
Dieter: Also bräuchte ich (nur mal vorausgesetzt die Zündpung macht keine 1,8 Ohm mit) Widerstände um die Spannung, welche an der Spule ankommt, runter zu bekommen?
Beispiel: Zündung wäre auf 1 Ohm ausgelegt (ich weiß, ist quatsch) und ich habe eine Spule mit 3 Ohm Primärwiderstand, müsste ich einen 2 Ohm Vorwiderstand benutzen?
Und andersrum gesagt, die 3,6 Ohm Zündspule ist zu heiß geworden weil der Primärwiderstand für die Zündung viel zu hoch war und der Strom in der Spule deshalb die Erhitzung erzeugt hat? Sprich, eine 3,6 Ohm Zündspule ist komplett sinnlos wenn man eine Zündung hat die für 1,8 Ohm ausgelegt ist.
Sorry für die Fragerei aber das interessiert mich sehr.
Gruß Felix
Alt 22.04.2015, 14:01
Das Widerstandskabel ist aber nicht am Choke angeschlossen ...
sondern wie schon geschrieben im Kabelstrang irgendwo verbunden.
Don P
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:05 Uhr.
