Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 53Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 53 von 53
Alt 11.07.2006, 09:34
Neptun25 Neptun25 ist offline
Boot: Neptun25
58 Danke in 47 Beiträgen
Festplatten werden immer billiger, aber auch schlechter.
Abhilfe schaffen da eigentlich nur Automotive-Festplatten.
Da keine Angaben gemacht werden ob 2,5 oder 3,5" geh ich mal von einer 2,5" Platte aus.
Wie nun die Daten retten?
Die Platte muß an einen PC, direkt IDE, nicht über USB.
Es gibt Adapterstecker von 2,5"" auf 3,5"" (unter 10 Euro)
damit kann man eine kleine Festplatte direkt an einem PC anschließen, wenn die Platte da vom BIOS erkannt wird, sind die Chancen groß, einige oder sogar alle Daten wiederzusehen.
Es gibt drei verschiedene Fehlermöglichkeiten:
1. USB-Adapter (Elektronik im externen Gehäuse) kaputt, dann sollte die Platte wie oben beschrieben funktionieren. -> neues externes Gehäuse kaufen und Platte einbauen.
2. Controller (in der Festplatte) kaputt. Neue identische Festplatte besorgen, beide aufschrauben und Controller tauschen.
Ist allemal billiger als ein Datenrettungsservice, aber nach dem Öffnen kann man die Platten nicht mehr gebrauchen (Staub)
Eine solche Reparatur bieten aber auch die Festplattenhersteller an.
3. Festplatte selbst kaputt (Headcrash)
Dann müßte die Platte aber noch vom Bios erkannt werden, und es lassen sich meist noch teilweise Daten lesen. Wenn Recovery-Tools da nicht mehr helfen, können nur noch Datenrettungsdienste helfen.
Komische Geräusche machen 2,5" Festplatten aber auch, wenn sie nicht genug Strom bekommen. Da braucht man ein Adapterstecker für einen zweiten USB-Port oder besser ein externes Netzteil.
Grüße aus Frankfurt am Main
http://www.carsten-ffm.de/boot
http://carstenffm.ca.funpic.de/Boot/0507/wasser3.jpg
Carsten
Alt 11.07.2006, 17:12
WWV WWV ist offline
OK,
festplatte ausbaut und wie eine normale interne eingebaut!
Das Geräusch ist das Selbe!! Auch mit Knoppix wurde mir keine Platte angezeigt....
Welch ein Bullshit!!! Jetzt folgen die diversen Daten-Rettungs-Programme...
Was tut man nicht alles für son paar Fotos....
Schönen Dank für die bisherigen Antworten!!
Alt 11.07.2006, 17:24
Benutzerbild von Hexe-Crew
9.525 Danke in 2.912 Beiträgen
und richtig gejumpert ?
Und wenn sie nicht angezeigt wird, ist mit Haushaltsmittel eh Essig
Grüsse Ulli
Alt 11.07.2006, 17:43
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
Wenn nix angezeigt wird (keine Pladde) dann ist der Controller hinüber, ansonsten würde die Platte im BIOS bekannt werden!
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 11.07.2006, 19:13
Emotion Emotion ist offline
29.120 Danke in 11.666 Beiträgen
Platte aufschrauben (da ja eh defekt) und an allem einmal wackel ABER KEINE FETTFINGER auf die Disks...
höhrt sich aber nach Headchrash oder klemmen an
Alt 11.07.2006, 21:25
WWV WWV ist offline
Die Firmen wollen 90€ haben um sich das anzuschauen um uns dann zu sagen, obs 1000€ oder eher 2700€ kostet.
Wie schon gesagt, der meterielle Wert ist nicht hoch, jedoch der mentale....
Ich habe aber irgendwie im Gefühl, dass wir irgendwie an die Daten rankommen; hoffe ich zumindest.....
Alt 11.07.2006, 21:59
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
will nicht altklug reden - aber an dieser Stelle nochmal die Frage die Ulli schon stellte - richtig gejumpert ? wird die Platte im BIOS erkannt ? das sollte vor Knoppix - oder anderer Software- geschehen
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 11.07.2006, 22:40
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.971 Danke in 4.223 Beiträgen
Wenn du glück hast und nur der Lesekopf klebt, hilft evtl. unsanftes Aufditschen auf den Tisch.Früher klappte das mit alten Platten recht gut.
Die letzten Jahre hatte ich mit diesem und auch anderen "Tricks" keinen Erfolg mehr. Logischerweise erkennt das Bios die HD nicht. Auch beim Headcrash. Ergo kannst du dir die Rettungsofware sparen, denn dafür müsste wenigstesn die HD erkannt werden. Entweder HD einschicken oder die Situationen nachstellen und nochmals knipsen
Nelson Mandela
Alt 12.07.2006, 07:18
VirginWood
Mein Tip mit dem Backofen ist KEIN FAKE !!!
Alt 12.07.2006, 07:32
Werde ich bei Gelegenheit mal testen. Zumal da m.E. nicht viel verschlimmert werden kann-sofern nicht 20 minuten bei 220°C
Nelson Mandela
Alt 12.07.2006, 08:45
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Heizung gefällt mir besser.
Wir hatten mal Platte die nicht mehr anlief.
Heizung hat nicht funktioniert und das hektische drehen aus dem Handgelenkt auch nicht.
Dann hat mein Bruder die Platte zerlegt und die Magneten vom Motor neu magnetisiert und die Platte fuhr wieder hoch.
Aber die Frage mit dem BOIS steht immer noch im Raum
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 12.07.2006, 11:12
Benutzerbild von Picton16ft
8.976 Danke in 3.794 Beiträgen
jajaja, du redest viel wenn der tag lang ist.
Zeig bilder, daß das funktioniert, sonst glaub ich dir das nicht.
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 12.07.2006, 11:16
bei dem Aufditsche muß man wissen, daß der Abstand vom Lesekopf zur Platte in den letzten Jahren enorm reduziert wurde. Das ist zur Zeit so wenig, das man als Vergleich sagen könnte, daß es genauso viel ist als wenn ein Airbus 5mm ober dem Boden fliegen würde.
Dieses praxisnahe Beispiel hab ich in der uni gelernt
Alt 12.07.2006, 12:03
Wenns schon nix nützt, schaden tut es aber auch nicht!
Nelson Mandela
Alt 12.07.2006, 19:15
WWV WWV ist offline
BIOS erkennt die Platte NICHT!!!
Alt 12.07.2006, 23:57
19.805 Danke in 14.365 Beiträgen
Hallo Guido,
die Baustelle mußt du erst mal beseitigen (Jumper) sonst hast du keine Chance an deine Daten zukommen
Alt 13.07.2006, 12:07
WWV WWV ist offline
Was genau ist der Jumper?
Alt 13.07.2006, 12:12
Benutzerbild von Trickski-Fee
Rufzeichen oder MMSI: kukuck
5.714 Danke in 2.157 Beiträgen
Hast du nicht Jemand 'technischversierten' im Bekanntenkreis, dem du die Platte mal in die Hand drücken kannst?
Der Jumper ist ein kleiner 'Kontaktverbinder' der je nach Position der verbundenen Kontakte, Master/Slave/Cable Select bestimmt.
Gruß Birgit
Alt 13.07.2006, 12:27
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
9.306 Danke in 3.115 Beiträgen
Guido,
schau mal hier
http://de.wikipedia.org/wiki/Jumper
googel auch mal nach der Bezeichnung der Festplatte oder stell die Bezeichnung hier mal ins Forum, vielleicht kann man Dir dann auch besser helfen. Möglicherweise hat auch jemand ne Anleitung zu dem Teil und kann dir dann sagn, wie Du die Jumper einstellen mußt
Gruß Thomas
Alt 13.07.2006, 17:19
WWV WWV ist offline
jo, die Platte ist nicht bei mir, sondern bei wem mit mehr Ahnung!! Hoffentlich kann der was retten!
Alt 13.07.2006, 20:28
Benutzerbild von AufHalsen
AufHalsen AufHalsen ist offline
Ich drück Dir Däumchen dass das klappt!
Hatte vor ner Weile auch mal argen Festplattentrouble und konnte über irgendeine Wiederherstellungssoftware die wichtigsten docs und xls wiederherstellen aber vieles ist dabei auch draufgegangen. Je nach Art der Daten kann das ganz schön wehtun.
Seitdem hab ich mir vorgenommen immer regelmässig zu backuppen. Mach ich aber bisher immernoch nicht;) und das ist bestimmt ein Jahr her;).
Alt 20.07.2006, 00:43
Benutzerbild von El.Almirante
El.Almirante El.Almirante ist offline
Boot: Glastron V184 "Blue Moon"
1.547 Danke in 852 Beiträgen
Leute, ihr seid echt zu hart!
Wenn er alle Tips probiert hat, ist die Platte endgültig Schrott!
1. Feststellen, was defekt ist. In diesem Fall, bei komischen Geräuschen, wird es ein Hardwarefehler in der Plattenmechanik sein bzw. dauernder Spurwechsel wegen Datenfehlern.
Jeder Versuch mit DAU-Tools aus dem Web schadet.
Entweder ein Datenrettungsunternehmen (kostet richtig), oder jemand, der was davon versteht.
Das ist aber kein Programmierer oder Informatiker, sondern ein mechanisch begabter Elektroniker oder aber ein elektronisch begabter Mechaniker.
Ein Kollege von mir hat schon die einzelnen Scheiben einer defekten Platte ausgebaut und in ein baugleiches Gehäuse mit funktionierender Elektronik wieder eingebaut.
Man muß dann nur in der Lage sein, mit Oskar und PC die Lage der einzelnen Platten zueinander wieder herzustellen.
Also nix für mal eben zwischendurch.
Und ja, auch die heutigen Platten mit den 5mm über Grund fliegenden Airbussen lassen sich zerlegen und (vorübergehend) offen in einem anderen Plattengehäuse mit funktionierender Elektronik betreiben und sichern. Wärme und Kälte kann auch helfen, wenn man weiß, was den Fehler verursacht und ob Wärme oder Kälte das Mittel der Wahl ist.
Try and Error ist hier mit Sicherheit nicht das richtige Mittel.
Also, nicht rumfummeln, sondern je nach Wichtigkeit und finanziellen Mitteln die Ursache feststellen (lassen) und professionell mit möglichst wenig Schädigung des aktuellen Zustands die noch zu rettenden Daten sichern.
Der Tip von Chaabo http://www.pcinspector.de/smart_medi...ry/welcome.htm
ist übrigens eine gute Wahl, um Daten von Speicherkarten zurück zu holen. Wenn ich mich recht erinnere ist eine ältere Version aber besser/einfacher, als die aktuelle.
Viel Glück,
There are 10 kinds of people in the world.Those who understand binary and those who don't!
Alt 20.07.2006, 12:06
WWV WWV ist offline
hallo,
von der Festplatte gibt es noch nichts genaueres! Liegt bei einem, der Ahnung hat und sich dran versuchen wird. Die Fotos von den Chip-Karten haben wir wieder, allerdings nur von den letzten Tagen....
Alt 22.07.2006, 23:19
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.554 Danke in 2.467 Beiträgen
Bei Geräuschen in der Platte, runterfahren, bzw. Rechner sofort aus.
KEINE SPIELEREIEN mit erneuten Versuchen, bei einem Headcrash ist jede Sekunde weiterer Betrieb tödlich (die Magnetschicht auf den Alu/Glasplatten ist nicht unendlich dick).
Wenn man z.B. bei Datenrettungsunternehmen unter Hinweis auf die Herkunft der Platte aus einem Verein fragt, könnte ich mir vorstellen, daß man vielleicht Nachlässe bekommt. Die Platte wird dort im Reinraum geöffnet und ausgelesen, selbst so ein Ding ohne entsprechendes Equipment zu öffnen ist nicht.
MfG
K-H
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 24.07.2006, 22:34
Absolut richtig!
Auch völlig korrekt.
Doch, selbst schon gesehen!
Aber nicht ohne Ahnung mit einer Kurzanleitung aus dem Web.
Hätte selbst nicht geglaubt, wielange die Dinger auch unter normalen Außenluftbedingungen noch laufen und eine Sicherung der Daten möglich ist.
Der Typ hat sogar die einzelnen Platten in ein Gehäuse einer annähernd baugleichen Platte geschraubt und solange gegeneinander verdreht, bis die Daten lesbar waren
Unglaublich, aber wahr!
Aber wie immer: "Liebe Kinder, bitte nicht zu Hause nachmachen"
Also, Profi ranlassen.
Und wenn die Daten wieder da sind, vielleicht in einer ruhigen Minute mal einen kleinen Gedanken an so ein schwachsinniges Ding wie "Datensicherung" verschwenden.....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:38 Uhr.
