Alt 19.04.2015, 19:55
plutos plutos ist offline
Boot: Azimut IPS 43 s
636 Danke in 265 Beiträgen
Standard Generator Kohler 9 kW, aber kein Wechselrichter
an unserem kürzlich gekauften Boot ist ein Kohler Generator 9 kW aber kein Wechselrichter verbaut!
Im Boot sind 4 neue AGM Verbraucherbatterien mit ca. 500 AH in Betrieb.
Wenn wir vor Anker liegen, bzw an einer Insel für eine Tage chillen, muss bei jeder Tasse Kaffee oder abends beim Fernsehkucken der Generator aktiviert werden.... das ist nicht angenehm, da der Lärm eines, wenn auch hochwertigen Generators, uns und auch die anderen Lieger nervt.
Ist der Einbau eines Wechselrichters ( max 1400 Watt)unter den vorgetragenen Bedingungen ohne großen Aufwand machbar?
Wie wird im Boot dann zwischen Wechselrichter und Generator hin- und hergeschaltet?
Muss ein Relais eingebaut werden?
Danke für Infos
Plutos
Alt 19.04.2015, 21:10
Benutzerbild von hp2sport
hp2sport hp2sport ist offline
Boot: Fountaine Pajot
1.619 Danke in 569 Beiträgen
Machs doch so wie es bei mir verbaut ist.
Der Wechselrichter ist für den Fernseher da, und die daneben befindlichen Steckdose ist auch drauf geschaltet.
Man muss halt Wissen das auf dieser Steckdose nicht all zu viel Leistung drauf ist, denn stärker als 1500 Watt würd ich den Wechselrichter nicht wählen.
Das hat gleichzeitig den Vorteil, du kannst z. B. mit 220V Handy, Foto oder sonstiges laden.
Wichtig, alle Lampen, ich glaub bei mir warens 40 Stück umbauen auf LED, die gibts bei Ebay für ein paar Euros. Ich glaube das unere Boote auf Generatorbetrieb ausgelegt sind, mein Kohler 9kw hat vom Vorbesitzer 670 Std. drauf, bei 500 BS.
Gruß Hans,
der Bojenfeldhasser
Alt 19.04.2015, 21:18
schimi schimi ist offline
10.002 Danke in 4.205 Beiträgen
Ich würde mir sowas einbauen lassen. Das ist eine Kombination aus Batterielader und Wechselrichter.
http://www.mastervolt.de/marine/prod...2500-60-230-v/
Alt 19.04.2015, 23:27
Benutzerbild von Kuseng
Kuseng Kuseng ist offline
2.085 Danke in 901 Beiträgen
Hans hat recht. Ich würde auch nicht alle Steckdosen an den WR hängen. Hab auch nur 2 Steckdosen dranhängen. Für SAT Dom und TV, sowie den elektronischen Kleinkram. 1500 Watt könnte aber für Kaffeemaschine etwas knapp werden. Deshalb werde ich auch auf 2000 Watt aufrüsten.
Alt 20.04.2015, 01:27
Das verstehe ich nicht.
Du wirst doch eine Vorrangschaltung an Bord haben, oder?
Landstrom
Generator
Akku (Wechselrichter)
Alt 20.04.2015, 03:11
Landstrom
Generator
Nö, hab ich nicht. 2 Steckdosen am WR, der an 12 Volt angeschlossen ist. Die restlichem am Umschalter Landstrom / Generator.
Also zwei getrennte Systeme.
Alt 22.04.2015, 09:03
Hallo Jörg,
ja Du hast recht 2000W sollten es sein, meine Nespresso macht Mucken und braucht 2 - 3 Anläufe.
Gruß Hans,
der Bojenfeldhasser
Alt 22.04.2015, 11:32
XXXXXXX
Danke für Infos
Plutos
Hi, du kannst das so lösen, in dem du einen Sinuswechselrichter, möglichst nahe der Batterie einbaust und diesen mit einem gesonderten 230V Netzstecker im Boot verbindest.
Die nächste Variante, wäre die manuelle, du verbaust einen Sinuswechselörichter. Auf der 230V Seite nach der Landstromeinheit wird ein EIN-/UM-Schalter verbaut, wo du alle 230V Steckdosen und Verbraucher entweder an 230V Landstrom, Generatorbetrieb, oder Wechselrichterbetrieb schaltest.
Oder du baust dir einen Victron Multi oder Quatro ein, und alles wie ober beschrieben funktioniert automatisch und unterbrechungsfrei mit wenig Aufwand.
Alt 22.04.2015, 12:36
Benutzerbild von bell407
bell407 bell407 ist offline
Boot: Galeon 440 Fly
1.155 Danke in 615 Beiträgen
Servus,
wir haben den Victron Energy Multiplus 3000W im Boot, ist ein Klasse Teil, sehr gutes Ladegerät und Inverter in einem Wird einfach ohne Umschalter in die 220V Landstromleitung montiert. Es gibt 2 Betriebsmöglichkeiten, nur Ladegerät und 220V Landanschluss oder Inverter Modus.
Kleiner Nachteil, es gibt nur 220V über Landstrom, wenn man das batterieladegerät des Victron an hat... ausser man verkabelt das ganze anders.
Der Generator sitzt erst "hinter" dem Multiplus und umgeht diesen daher. Umschalter ist daher nicht dringlich erforderlich, ich denke aber schadet nicht (ein automatischer Umschalter kostet so 80 EUR). Bei generatorbetireb brauchts dann allerdings ein 2. Ladegerät (bzw. das alte) , da ja der Multiplus Lader nicht in Funktion ist...
Ist komplex, aber ne super feine Sache so ein Inverter...
Alt 22.04.2015, 13:32
Benutzerbild von Schmitti
Schmitti Schmitti ist offline
Boot: SK Kotter 1250 Sedan
Rufzeichen oder MMSI: DK8624
453 Danke in 185 Beiträgen
ich kann mich nur Christian anschließen
Lies mal "Immer Strom", Kapitel 8
http://www.victronenergy.de/upload/d...limited-DE.pdf
Schmitti
Alt 22.04.2015, 18:21
Boot: Momentan Bootlos :-(
Warum einfach, wenn es auch Kompliziert geht????
Den Wechselrichter (ausreichend Dimensioniert) an die Steckdosen.
Das Teil läuft IMMER an 12V (nix mit Umschalter/Vorrangschaltung)
Mit Landstrom wird dann ein Potentes Batterie-Ladegerät versorgt.
Hast wohl 2fache Wandlungsverluste, aber auch einen Simplen und Problemfreien Aufbau
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 22.04.2015, 20:11
Standard Wechselrrichter an Steckdosen?
Auf unserem vorherigen Boot hatten wir einen Mastervolt 1400 Watt verbaut. So hatten wir an allen Steckdosen 230 Volt, wenn wir den Inverter eingeschaltet haben. Ein Relais sorgte dafür, dass wenn irrtümlich der Inverter oder Landstrom bei aktivem Inverter eingeschaltet wurde, es nicht zu einem Kurzschluss kam,
Was ich bei diesem Hinweis nicht verstehe ist, dass ich einen mobilen Wechselrichter lokal einsetze, in dem ich diesen an die Steckdosen anschließe!
Ich hab das immer so verstanden, dass wenn kein Landstrom und kein Generator an Bord läuft, die Steckdosen nicht funktionieren, da über diese nur 230 Volt zu entnehmen sind. Am Skipperstand befindet sich nach meinem Verständnis die einzige 12 V Zugang.
Wenn ich mir dann die mobilen Wechselrichter anschaue, dann sehe ich ein + und einen - Pol der an die 12 V oder 24 Volt Batterien parallel geschaltet werden muss, und dann kann man am Inverter 230 V für Fernseher und Receiver anschließen. Die TracVision Anlage läuft als 12 V Anschluss
Bitte um Meinungen
Danke
Alt 23.04.2015, 04:48
Ja klar... war natürlich falsch formuliert.
Der Wechselrichter an die Batterien (kurze Kabel) und von dort zu den Steckdosen.
ich meinte dass die 220V Versorgung IMMER über die Batterien läuft
No Wind - PROBLEM
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:06 Uhr.
