Alt 18.04.2015, 19:21
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Hoffe die Bilder sind richtig rum wegen meinem Ipad?
Hits:	456
Größe:	73,9 KB
Alt 18.04.2015, 22:42
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
zieh dir nochmals Beitrag 11 rein.
Hast du während des Startens Strom auf der Pumpe ja oder nein?
Die Stomdiebe sind das Absolute NO GO! die sind schon im Auto ein Schmarrn und haben am Boot überhaupt nichts verloren!
Die Pumpe läuft solange sie Strom hat, sie dreht bei Druck nicht ab sondern läuft auch bei Systemdruck weiter.
LG Michael
Alt 18.04.2015, 23:48
Dieser Stromdieb führt zu diesem Stecker der an nichts angeschlossen ist?? Wofür wurde der dann gebraucht.....
wenn ich starte ist kein Strom auf der Pumpe....
Da der Motor sofort ansprang war es schwer zu sehen aber ich bin mir da sehr sicher...
Morgen werde ich nochmal ohne Handballpumpe starten und es wird länger dauern und ich bin gespannt ob er beim orgeln Strom hat......
ein gelbes Kabel ist dort nicht vorhanden.....
Alt 19.04.2015, 00:08
Na dann weg damit und viel Plaster auf die Wunden.
Quickstopp beim Starten ziehen! Dann springt der Motor nicht an aber es sollte Strom zur Pumpe kommen.
LG Michael
Alt 19.04.2015, 00:44
Gute Idee mit dem Quickstopp......
Für den Fall das beim orgeln kein Strom an der Pumpe anliegt könnte man die Plus Leitung vom Vergaser abzapfen und zum Lila Kabel führen?
Alt 19.04.2015, 20:22
Man könnte...meistens aber werden die Kabel vom Öldruckschalter der ober dem Ölfilter liegt abgezogen ( Lila und Lila/Gelb) und zusammen geschlossen.
Allerdings gibt man dabei einiges an Sicherheit auf.
Ich würde zuerst einen Blick auf den Starter machen ob das lila/gelbe Kabel ordentlich oder überhaupt angeschlossen ist. Manchmal wird ein falscher Starter eingebaut ohne Anschluss für die Benzinpumpe.
LG Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:01 Uhr.
