Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 84Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 84
Alt 16.04.2015, 15:05
Benutzerbild von Frankb
Frankb Frankb ist offline
Boot: Navigator 53
49 Danke in 27 Beiträgen
Ich hab 2T-Öl auch immer bei meinem GMC mit 6,5L Diesel beigemischt. Ein extrem hörbarer positiver Effekt. Und ich hab das Auto ca 120000km gefahren und bei ca 200000km verkauft. Hat anscheinend gut getan ☺☺
Allerdings kann ich mir vorstellen, dass Partikelfilter das nicht lustig finden...aber der Traktor hat den ja nicht...
Über den geringen Benzinanteil im Kanister würde ich auch nicht nachdenken. Viel Spass beim Rasenmähen😎
Alt 16.04.2015, 15:13
Benutzerbild von Pianist
Pianist Pianist ist gerade online
Boot: Pedro Donky 30
5.009 Danke in 1.746 Beiträgen
Respekt! Bisher 26 Beiträge, und schon nach dem 2. Beitrag war meine Frage beantwortet...
Matthias
Alt 16.04.2015, 15:29
Benutzerbild von Robert67
Robert67 Robert67 ist offline
Boot: keines mehr
1.857 Danke in 845 Beiträgen
Ist halt ein Glaubenskrieg.
Mein Treckerdiesel im Boot bekommt raucharmes 2-Takt Öl 1:150
Was andere machen, ist mir egal.
Robert
Alt 16.04.2015, 15:34
Benutzerbild von Giligan
25.616 Danke in 9.955 Beiträgen
Zitat von RING18 Beitrag anzeigen
Außerdem ists ein riesen Unterschied ob Du in Dein Mofa die billigste Plörre oder gutes Vollsynthetisches schüttest.
Denke ich auch, meine MZ hat immer die Billigsuppe von "Jawoll" bekommen, dann habe ich mich vergriffen und das teure, vollsynthetische Öl auf dem band liegen, wegen der langen Schlange an der Kasse hatte ich keinen Nerv mich neu anzustellen, also mitgenommen und natürlich dem Benzin hinzu gefügt.
Seitdem ist der Aupuff nass, egal mit wie viel Drehzahl und wie weit ich fahre.
Schmiert besser aber verbrennt schlechter?
Alt 16.04.2015, 21:50
murphys law murphys law ist gerade online
Boot: Rettungssloep
4.300 Danke in 1.896 Beiträgen
Es gibt da schon einige sehr fundierte Aussagen zu (s. MB Forum) .
Diese Aussagen sind nicht von Laien!
Dazu kommt, wenn man die Möglichkeit hat, sich mal mit ltd. Ingenieuren im Bereich Motorentwicklung und Test zu unterhalten.
Die weisen aber direkt darauf hin, daß dies nur ihre private Bewertung ist (machen es selbst), aber nie eine offizielle Stellungnahme abgegeben werden würde.
(Albert Einstein)
Alt 16.04.2015, 22:01
Boot: Sprint 370 Karl Class
861 Danke in 501 Beiträgen
Im Winmter habe ich früher immer ca 10% Benzin dem Diesel zugemischt da war das Starverhalten viel besser und der Motor in Vaters Hanomag hatte beim Verkauf ca. 850.000 T Km hat also nicht geschadet.
Alt 17.04.2015, 05:58
Benutzerbild von Interceptor43
Interceptor43 Interceptor43 ist offline
Boot: Hellwig Marathon V 485
277 Danke in 156 Beiträgen
2-Takt öl ist nicht schädlich für einen Dieselmotor.
1. Es schmiert (ist ja auch nur Öl!) die Injektoren und die Hochdruckpumpe
(das gilt auch für moderne PKW Diesel)
2. Es verbrennt nahezu rückstandsfrei.
Bei Fahrzeugen mit DPF sollte Aschearmes 2-Takt Öl verwendet werden.
z.B. Liqui Moly 1052 (1L Gebinde) oder 1189 (5L Gebinde)
Dann wird der DPF auch nicht zusätzlich belastet.
Im Subaruforum wird davon gesprochen das die Regenerationen nachweisbar zurück gegangen sind, also die Intervalle ...
Ich habe auch angefangen 2-Takt Öl (obiges) einzufüllen und kann zumindest bestätigen das der Motor viel ruhiger läuft.
Alt 17.04.2015, 12:10
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
771 Danke in 521 Beiträgen
Hallo Stefan !
Mit REGENERATION ist doch das Turnusmäßige Freibrennen des Partikelfilters gemeint, oder ?
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 17.04.2015, 12:32
Benutzerbild von Nille72
Nille72 Nille72 ist offline
Boot: Sea Ray SDX 250 Mj. 2023
921 Danke in 468 Beiträgen
Bei 15 Liter auf 0,5 Liter Benzin würde ich sicherheitshalber noch einen Kanister Diesel dazukaufen und dann 50% Diesel pur und 50% Diesel/Benzingemisch tanken.
Der Benzinanteil in dem Gemisch verringert die Schmierfähigkeit doch etwas mehr als das Zweitaktöl wieder gutmacht. Der Diesel wird ja nicht nur zur Verbrennung sondern auch zur Schmierung/Kühlung der ESP genutzt.
Ein Rasenmäherdiesel ist aber eher eine ältere Konstruktion und daher fehlerverzeihender als ein moderner CR-Diesel. Hier darf auf keinen Fall Benzin zum Diesel gemischt werden.
PS: Habe bei JD Landmaschinenmechaniker gelernt....
Mit freundlichen Bootsgrüßen
Nils
Alt 17.04.2015, 12:47
Zitat von trixi1262 Beitrag anzeigen
Hallo Stefan !
Ja genau
gesendet von meinem C= 64
Alt 17.04.2015, 13:01
2-T-Öl im Dieselkraftstoff ist ein nicht zulässiges Additiv und es erhöht i.d.R. den Schwefelanteil im Kraftstoff. (je nach Dosierung sogar unzulässig hoch)
Die aktiven Regenerationsintervalle können dadurch normalerweise nicht beeinflusst werden, da diese lediglich anhand von Fahrdaten berechnet werden.
Das Motorsteuergerät "weiß" gar nicht, dass sich gerade ein Zaubermittel im Tank befindet.
Alt 17.04.2015, 13:05
frimeur frimeur ist offline
395 Danke in 217 Beiträgen
HAben wir auch mal gemacht, den Wechsel von Billigöl auf besseres 2-T Öl, gekippt in einen kleinen Evindrude. Nach einigen Betriebsstunden löste dieser Ölanteil sämtliche alten Verbrennungsrückstände im Motor, dass wir mit den Kerzenreinigungen nicht mehr hinterher kamen. Das war nix.
Mehr Speed durch höhere Geschwindigkeit
https://www.flickr.com/photos/36573929@N00/
Alt 17.04.2015, 13:21
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Zitat von tritonnavi Beitrag anzeigen
(..) Die aktiven Regenerationsintervalle können dadurch normalerweise nicht beeinflusst werden, da diese lediglich anhand von Fahrdaten berechnet werden.
Diesel mit Partikelfilter haben einen Differenzdrucksensor am Filter und messen damit den Druckabfall über den Filter. Daraus, also aus dem wirklichen Filterzustand, werden die Filterbeladung berechnet und entsprechend die Regenerationszyklen eingeleitet.
Das Motorsteuergerät merkt somit sehr wohl, ob der Motor mehr rußt oder weniger.
Sollte sich der Partikelfilter aus Sicht des Motorsteuergerätes schneller zusetzen, als für die Fahrdaten plausibel wäre, würde ein Fehler des Partikelfilters diagnostiziert und ein Notbetrieb eingeleitet (gleiches, wenn der Differenzdruck zu niedrig wäre - Partikelfilter kaputt)
In mehreren 100tkm mit verschiedenen Dieseln, auch mit Partikelfilter, konnte ich bei 1:200-300er 2T-Ölung keine verstärkte Regenerationshäufigkeit feststellen; auch keinen Notbetrieb.
Daraus folgt für mich, dass die Rußneigung nicht steigt. Das passt auch zur Annahme, dass das 2T-Öl die Injektoren besser schmiert.
Beste Grüße
John
Alt 17.04.2015, 13:25
Boot: Rettungssloep
Man sollte idealer Weise Halb bis Vollsynthetik 2T-Öl benutzen, da dies so gut wie rückstandsfrei verbrennt. (dementsprechend auch der Schwefelanteil). Schäden am Kat sind weder zu erwarten, noch bis jetzt nachweisbar aufgetreten.
Von nicht zulässigen Additiv ist mir nichts bekannt.
(Albert Einstein)
Alt 17.04.2015, 13:38
@JohnB:
Nee, der Differenzdrucksensor ist nur die letzte Instanz, wenn die Berechnung mal fehlgeschlagen sein sollte und anschließend danach kommt dann auch schon die Aufforderung des Fahrers, durch das Motorsteuergerät, zu einer "Regenerationsfahrt".
ich habe 1,5Jahre mit einem 1,7CDTI von Opel und 0,5Jahre mit einem 1,9TDI von VW experimentiert (Mischung 1:200):
Null merkliche Wirkung.
Sowohl beim Geräusch, beim Verbrauch, als auch bei der Länge der Regenerationsintervalle.
Ob es bei anderen Motoren diesbezüglich wirkt, kann ich nicht sagen. Bei diesen beiden definitiv nicht.
@murphys law:
Bei mir steht das sogar in der Bedienungsanleitung des Autos.
Dass man nicht "irgendetwas" in den Sprit kippen darf, was sich ein paar Leute ausgedacht haben, sollte eigentlich klar sein.
oder kannst du dem Datenblatt eines 2-T-Öls entnehmen, dass es als zulässiges Additiv für Dieselkraftstoff verwendet werden darf?
Alt 17.04.2015, 13:58
Libertad Libertad ist offline
13.989 Danke in 6.525 Beiträgen
Ein Dieselmotor, der neben Diesel auch Rübenöl, Frittenfett, Altöl, und Petroleum klaglos konsummiert, wird auch 2T - Öl problemlos vertragen.
Die modernen Diesel sind aber recht empfindliche Gesellen, da sollte man schon unterscheiden.
Alt 17.04.2015, 14:37
RING18 RING18 ist offline
9.678 Danke in 3.170 Beiträgen
Willy, Deine MZ ist ein altes Mädchen das dafür konstruiert wurde Mineralisches Öl 1:25 beigemischt zu bekommen. Wenn Du das Hightech Öl rein schüttest müsstest Du theoretisch 1:50 oder höher fahren.
Ich würde aber keine Experimente machen und einfach weiter das mineralische fahren.
Alt 17.04.2015, 17:08
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.165 Danke in 2.683 Beiträgen
Nee, die TS bekommt 1:50. Mehr Öl macht nur Ärger.
Gruß, Jörg!
Alt 17.04.2015, 21:45
Boot: Rettungssloep
i
@murphys law:
oder kannst du dem Datenblatt eines 2-T-Öls entnehmen, dass es als zulässiges Additiv für Dieselkraftstoff verwendet werden darf?[/QUOTE]
So kann man es auch interpretieren.
Natürlich wirst du nicht lesen , dass 2-t-öl als Additiv zum D-Krafstoff zugelassen bzw. sogar empfohlen wird.
Ich würde als Hersteller auch nicht meine Achillesverse veröffentlichen.
(Albert Einstein)
Alt 18.04.2015, 06:38
Boot: Momentan Bootlos :-(
Woher hast denn das nu wieder????
Der Differenzdrucksensor (heute nur noch Drucksensor vor DPF, Referenz ist der Aussendruck) ist die EINZIGE Instanz, nach der das PCM die Regeneration einleitet und auch steuert. (abgesehen von Motortemp.)
Wenn der Druck nach einer bestimmten Zeit nicht weit genug abgefallen ist (Regeneration fehlgeschlagen) gehts in den Notlauf, und in die Werkstatt.
Eine Aufforderung an den fahrer zur "regenerationsfahrt" habe ich noch nirgends gesehen!!!!
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 18.04.2015, 10:12
Zum Thema "heute":
Die aktuellen VW-TDI's (EA 288) haben einen Drucksensor mit 2 Eingängen...
Die aktive Regeneration wird u.a. aufgrund der Strecke, der Kaltstarts und der Motorlast angestoßen.
Der Differenzdruck ist nur ein Zusatz und, abgesehen von der Temperatur, das einzige, was man am DPF messen kann, weswegen man ja auf Rechenmodelle für die Rußbeladung angewiesen ist.
Dass es dann (wenn gerade eine Regeneration angestoßen werden soll) noch zusätzliche Bedingungen, wie z.B. ausreichende Motortemperatur usw. gibt, hat mit dem Regenerationsintervall grundsätzlich nichts zu tun.
Mein 1,9TDI-Motor regnerierte z.B. nicht bei Schubabschaltung und im Leerlauf. Meinen 1,7CDTI störte das dagegen nicht.
Für jeden DPF-Diesel-Motor gibt es da völlig unterschiedliche Vorgehensweisen.
Bei meinem 1,9TDI wurde z.B. niemals ein höherer Differenzdruck erreicht (ein kritischer Druck ohnehin nicht), sondern quasi, bis auf wenige Kilometer genau, immer nur nach der gleichen Strecke regeneriert.
Alt 19.04.2015, 05:29
Hmm.... vielleicht gehen VW und Opel da wirklich eigene Wege, aber wie soll das PCM denn die Russmenge "Errechnen"???
Es weiss nix von Injektoren-Spritzbild, Spritqualität, Verbrannter Ölmenge/Qualität, etc.....
eben dazu gibts ja den Drucksensor wenn der DPF zuviel "Rückstau" hat, wird eine Regeneration eingeleitet.
Beii Schubabschaltung und im Leerlauf kann nur regeneriert werden, wenn ein Kraftstoff-Verdampfer im Abgastrakt ist.
Wenn über die Injektoren Nacheingespritzt wird, geht das natürlich nicht.
Zusätzlich wird bei vielen Fahrzeugen auch der LLK umgangen, um die Abgastemperatur weiter zu erhöhen
No Wind - PROBLEM
Alt 19.04.2015, 10:05
Das 2-Taktöl ersetzt quasi den fehlenden Schwefel im heutigen Dieselkraftstoff.
Ohne Schwefel keine oder nur geringe Schmierung ...
Das 2-Taktöl soll nur die Hochdruckpumpe und die Injektoren schmieren ...
um einen Schaden an den Teilen vorzubeugen.
Dazu kommt noch das im Diesel Bioanteile vorhanden sind, die die feinmechanischen Teile wie Hochdruckpumpe und Injektoren sowie die Dichtungen angreifen.
Im übrigen hätte ich gerne mal Nachweise dazu das VW und Opel nach Modellberechnungen vorgehen um die Beladung des DPF zu ermitteln.
Ich glaube Du verwechselst hier etwas ...
Die Beladung des DPF, und darum geht es ob regeneriert werden muss oder nicht, wird über den Differenzdruck ermittelt ...
Die Rußerzeugung kann über Rechenmodelle ermittelt werden, aber verlassen kann sich da keiner drauf.
Und noch was dazu ...
Mein Subaru (Euro 5 Diesel) erzeugt unterhalb von 1600 U/min sehr viel mehr Ruß als über dieser Drehzahl und dies belastet den DPF ZUSÄTZLICH !
Ich für meinen Teil fahre wenn möglich über dieser "Rußgrenze" und habe keinerlei Probleme mit erhöhter Regeneration bzw. Ölverdünnung.
Die einschlägigen Foren sind voll mit derlei Problemen.
Seit ich 2-Taktöl (das oben von mir angegebene) verwende haben sich die Regenationsintervalle verlängert (kann man beim Händler auslesen lassen) und der Motor läuft ruhiger.
Das ist nunmal Fakt, zumindest was mein Auto betrifft.
Ein Forumskollege war mit seinem Subaru Boxerdiesel auch schon beim TÜV und der Prüfer war von den Werten begeistert. Er hat gesagt das er bei einem Diesel noch nie solch guten Werte hatte.
Das mal dazu ...
Man soll im Übrigen NICHT Vollsynthetisches 2-Taktöl benutzen, da dort wiederum Zusätze vorhanden sind die sich negativ auswirken können.
Alt 19.04.2015, 10:18
Boot: Rettungssloep
Hallo Stefan,
stimme Dir absolut zu, nur mit dem Vollsynth. Öl habe ich andere Informationen als Du aus kompetenten Quellen und Eigenerfahrung.
Gib mal bitte eine erklärende Info dazu.
(Albert Einstein)
Alt 19.04.2015, 19:47
Zitat von murphys law Beitrag anzeigen
Hallo Stefan,
Die sollen unter anderem sehr temperaturstabil sein und demzufolge nicht ganz so sauber verbrennen ...
Hier ein Link zu einer Zusammenfassung aus Motor-Talk :
http://www.automatikoelwechselsystem..._2-Taktoel.pdf
Zu den Zusätzen im Vollsynthetischen 2-Takt Öl finde ich grade den Link nicht ... kann mich damit aber auch durchaus vertan haben ...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:17 Uhr.
