Alt 15.04.2015, 19:59
Benutzerbild von Haffskipper
Haffskipper Haffskipper ist offline
Boot: Nimbus
493 Danke in 246 Beiträgen
Standard Druckerproblem HP 6500
angezeigt wird Druckfehler 0x61000f6, Druckpatrone fehlt oder schadhaft.
Hab die Patronen und den Druckkopf ausgebaut und einen Fehler entdeckt unter dem Patronenwagen.
Das hochstehende Teil (Bildmitte hinten) ist wie eine stabile Alufolie.
Kann mir jemand sagen, ob das die Ursache des Fehlers ist, was das für ein Teil ist?
Hits:	165
Größe:	76,5 KB
Gruß Daniel
"Ich muss weg, Zeit zu gehn, weit entfernt rumort die See.
Mach´s dir selbst ..."
Alt 18.04.2015, 09:03
Boot: Nimbus
Wo sind die Druckerexperten
wie heißt dieses Tei (mitte oben), welche Funktion hat es
Der Patronenwagen hopst richtig hoch, wenn er drüber fährt.
Hits:	131
Größe:	64,5 KB
Gruß Daniel
Alt 19.04.2015, 08:20
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Hör mir auf mit HP .... NIE Wieder... In meinem Leben habe ich noch nie so viel Geld für Patronen ausgegeben wie für HP.......
Alt 19.04.2015, 11:35
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Ich benutze seit Jahren HP Drucker.
Im Gegensatz zu anderen Druckern befindet sich der Druckkopf in der Patrone, d . h ist natürlich teurer.
Aber was kostet bei anderen Druckern ein Druckkopf falls dieser defekt ist?
Allerdings wurden bei manchen neueren Modellen die Füllmengen reduziert.
Zum Thema : wird der Druckerwagen beim Fahren auf die Ausgangsposition behindert , löst das eine Fehlermeldung aus .
Leider kann ich die Folie auf dem Foto nicht erkennen.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 19.04.2015, 11:41
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.544 Danke in 3.592 Beiträgen
Aus der Ferne schlecht zu erkennen, sieht aber aus als wenn das da garnicht hin gehört.
Vielleicht irgendwo abgefallen, von ner Druckpatrone oder irgendwelche Aufkleber innerhalb, ich würde es einfach mal entfernen falls der Drucker dabei nicht in seine Einzelteile zerfällt,
gruss dieter
Alt 19.04.2015, 11:51
Boot: Gummikreuzer
Nochmal geguckt, könnte auch glatt aufgelegen haben und hat sich dann vorne gelöst und durch den Wagen nach hinten auf/umgebröselt, also eventuell wieder nach vorne zurückbröseln und mit ne Tropfen Superkleber ankleben,
aber wie geschrieben, KÖNNTE,
gruss dieter
Alt 01.05.2015, 10:48
Boot: Nimbus
Hab die Folie angeklebt. War aber nicht die Ursache des Fehlers.
Kann man den Drucker dazu überreden nur schwarz zu drucken, wenn andere Patronen fehlen oder fehlerhaft sind?
Gruß Daniel
Alt 01.05.2015, 10:52
Boot: Nimbus
Tut mir leid, dass ich jetzt erst anworte
Ja, der Wagen ist da richtig rüber gehüpft. Aber Fehlermeldung ist: Patrone fehlt oder schadhaft. Hatte vermutet, dass es damit zusammen hängt. Leider nicht.
Gruß Daniel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:50 Uhr.
