Alt 13.04.2015, 21:06
hugonline hugonline ist offline
Boot: Stahlverdränger 12m
906 Danke in 319 Beiträgen
Standard BSR - Problem
Hallo an die Elektriker !
Folgende Situation:
BSR - 4,5 KW , 24 V , angeschlossen an Batteriebank 24 V , 200 Ah, abgesichert mit 400 A Streifensicherung, bedient über einen Joystick. Steuerleitung abgesichert.
Batteriebank wird geladen durch Ladegerät bei Landanschluss und Lima bei Motorbetrieb.
Problem:
- bei Batteriebetrieb (Ladegerät und Motor aus) - BSR dreht bis die Batterie leer ist
- bei Batteriebetrieb ( Ladegerät an und Motor aus ) keine Probleme
- sobald der Motor läuft reagiert das BSR "wann es will" - mal reagiert es, mal nicht.
Alle Reaktionen haben keinen Einfluss auf die Sicherungen !
Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann ?
Hermann
Alt 13.04.2015, 21:15
wie hoch ist die Ladespannung ?
Alt 14.04.2015, 07:29
irgendwo ein Wackelkontakt (im Bereich oder Zuleitung Joystick), der nur bei laufendem Motor "aktiviert" wird?
Alt 14.04.2015, 07:42
Benutzerbild von retman
retman retman ist offline
Boot: Karnic 2965 "Nereide"
257 Danke in 122 Beiträgen
Hast Du mal geschaut ob Deine Lichtmaschine noch richtig funktioniert? Könnte sein daß der Gleichrichter hinüber ist und Du bei laufenden Motoren einen Wechselpannungsanteil auf dem Bordnetz hast der die Elektronik vom BSR stört.
Markus
Alt 14.04.2015, 07:48
Markus
Daher habe ich nach der Ladespannung gefragt. Ich vermute auch einen defekt der Lichtmaschine.
Alt 14.04.2015, 08:02
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 254 Beiträgen
Wackelkontakt ganz sicher, aber eher im Bereich Hochstromkabel. Hier entstehen am ehesten Vibrationen , die dazu führen das Muttern sich lösen.
Mehrfach eigene leitvolle Erfarungen.
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 14.04.2015, 11:09
Hallo an alle,
Werde ich überprüfen !
Schon mal Danke für die Hinweise
Hermann
Alt 14.04.2015, 16:50
Benutzerbild von engbers
engbers engbers ist offline
Boot: Stahlverdränger 10,5 m
416 Danke in 308 Beiträgen
Hallo Hermann,
zieh mal die beiden Pluskabel der Steuerleitung am Relais ab. Dann dürfte die BS nicht laufen. Wenn doch, Fehler am Relais.Relais verbrannt bzw. klebt.Läuft dann aber nur in eine Richtung.
Wenn nicht, Fehler im Joystick oder dessen Verkabelung.
Jürgen
Alt 15.04.2015, 21:26
Habe heute alle Kabel und Kontakte überprüft und alle Muttern nachgezogen! = Wackelkontakt !!
Und siehe da - es funktioniert alles !
Hermann
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:35 Uhr.
