Alt 08.04.2015, 06:37
Moby Moby ist offline
64 Danke in 47 Beiträgen
Standard Verdeck nach Waschen zu klein
Habe nach dem Waschen und Imprägnieren mit meinem Verdeck ein echtes Problem. Ist scheinbar irgendwie eingegangen und es fehlt teilweise bis zu 1 cm an den Druckknöpfen. Hoffe nun, dass die Hitze das Verdeck wieder weitet. Mit einer Zange habe ich es mit Gewalt zubekommen, will mir aber überhaupt nicht vorstellen das vom Boot aus zu machen.
Hat vielleicht jemand einen Tipp für mich?
Alt 08.04.2015, 06:48
Benutzerbild von She's_a_Lady
Ich hatte das Problem bei meinem neuen Verdeck, der Persenningbauer meinte ich solle die Knöpfe nicht fragen ob sie zu gehen wollen sollen ich solle solle sie zu machen.
Zu anfang musste meine Frau sich an den Bügel hängen um alles etwas runter zu ziehen aber mittlerweile habe ich den dreh raus und bekomme alles gut runter gezogen und über die Knöpfe.
Irgendwie scheint es wichtig zu sein das das Verdeck möglichst stramm sitzt und das geht natürlich nur mit entsprechendem Krafteinsatz.
Ich denke Du brauchst keine Sorgen zu haben, jetzt ist es ja zu und es wird leichter werden. Sei es weil es leichter wird oder weil Du Deine Technik verfeinerst oder Muskeln für die entsprechenden Bewegungen aufbaust.
Christoph
Alt 08.04.2015, 06:53
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Und was heist das auf Deutsch ???
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 08.04.2015, 07:18
Krafteinsatz wäre ja i. O. Aber mit der Zange ist zu viel des Guten. Danke für die Aufmunterung
Alt 08.04.2015, 07:19
Benutzerbild von JOS
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
911 Danke in 506 Beiträgen
Reißverschluss nur ca. 5cm schließen, dann zu knöpfen
und erst danach Reißverschluß vollständig schließen.
Gruß Jürgen
Alt 08.04.2015, 07:21
Hab ich schon gemacht, 1 cm ist aber bei der verwendeten Stoffdicke ziemlich viel.
Boot: Golfinho
1.801 Danke in 961 Beiträgen
Mit etwas Gewalt geht alles.
Mein Originalverdeck war auch so stramm, mir haben nach dem Schließen die Finger wehgetan und ein bis zwei Nägel mussten auch dran glauben.
Das neue Verdeck lässt sich ruckzuck ohne viel Kraft schliessen und hält genauso gut. Wenn es regnet, fahre ich ja nicht mit 75kmh durch die Gegend ( sonst eigentlich auch nicht, hehe ).
Da hilft wohl nur hoffen, daß es sich wieder dehnt.
Alt 08.04.2015, 07:23
Hoffentlich trifft das Stichwort, dass die Hoffnung zuletzt stirbt dieses Mal nicht zu
Alt 08.04.2015, 07:48
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
...man kann doch das Gestänge in der Regel über die kleinen Madenschrauben nachjustieren.
Bei mir kann ich da bis zu ca. 1 cm verlängern oder entsprechend verkürzen.
Gruß von der Ostsee...
Alt 08.04.2015, 08:20
In meinem Gestänge sind nur Rastknöpfe im Doppelrohr im Abstand von 10 cm. Wo sind bei dir die Madenschrauben?
Alt 08.04.2015, 14:15
Benutzerbild von B.Hallier
B.Hallier B.Hallier ist gerade online
5.309 Danke in 2.099 Beiträgen
In den Gestängebeschlägen, damit z.B. die Verteiler fest am Rohr halten.
Bei dir wird aber wahrscheinlich das Gestänge vernietet sein, ist jedenfalls sehr oft bei den Originalgestängen so.
Alt 08.04.2015, 14:16
Richtig. Ist vernietet.
Alt 08.04.2015, 15:44
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
Das könnte man zur Not aber auch noch auseinander ziehen, um dann im Außenrohr im 10mm-Abstand noch ein paar neue Löcher für die Rastknöpfe zu bohren.
Bei meiner SeaRay hätte ich dann dazu nur auch noch das Außenrohr unten etwas abschneiden müssen, da es in Ruhestellung schon ganz eingeschoben war.
Gruß - Georg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:49 Uhr.
