Alt 05.04.2015, 14:58
Moby Moby ist offline
64 Danke in 47 Beiträgen
Standard Schritte Maschinenpolitur
Kann bitte mal jemand versiertes die Schritte einer Maschinenpolitur systematisch auflisten. (Drehzahl, nachwischen usw.). Danke im Voraus.
Alt 05.04.2015, 15:22
Benutzerbild von Fränkie
Fränkie Fränkie ist offline
Boot: Maxum 2400 SE
526 Danke in 277 Beiträgen
Lese mal hier : http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=149796
mfg Frank
Alt 05.04.2015, 16:29
Benutzerbild von Gozi01
Gozi01 Gozi01 ist offline
Boot: Sea Ray 230 Signature Select
Rufzeichen oder MMSI: NEMO | DK 3589 | 211724300
475 Danke in 213 Beiträgen
Habadere,
Kann dir nur Tipps vom Auto polieren geben mit einer Maschine aber bei Boot wird es vom Prinzip ähnlich sein nur das es mehr Lackschichten sind.
Desto schneller also mehr Umdrehungen du hast desto mehr Temperatur bekommst du in den Lack und desto schöner das Ergebnis.....
Allerdings ist die Gefahr das du sehr schnell durch die oberste Lackschicht durch bist desto schneller die Maschine dreht und dann hast du einen hässlichen Schaden.
Viel Macht auch das Mittel aus was du nimmst.
Ich denke du wirst hier im Forum unterschiedliche Meinungen bekommen ich allerdings bevorzuge Produkte von Yachticon da die ein sehr gutes Ergebnis liefern.
Servus Forumler,
Alex
Nicht meine erste Sea Ray und gewiss nicht die letzte
http://www.myca-beilngries.com
Alt 05.04.2015, 18:29
Ich habe Mezerna Premium Polish one step und Premium finisch. Ich möchten eine Exenterpoliermaschine benutzen.
Alt 05.04.2015, 18:32
Zitat von Fränkie Beitrag anzeigen
Danke. Den thread habe ich schon komplett durch. Manches konnte ich daraus nicht ziehen. Eine systematische Aufstellung in Reihenfolge der abzuarbeitenden Schritte wäre mir lieber.
Alt 05.04.2015, 18:39
1. gründlich waschen
2. hartnäckige Verkrustungen oder Toten lack mit einer schleifpaste polieren
3. Hochglanzpolitur
4. Polierwachs
Wenn du dir Zeit nimmst und es gründlich machst sieht es danach aus wie neu.
Bei farbigen Gelocat kannst du auch mit Polituren in den jeweiligen Farben arbeiten erleichtert das ganze anstatt die hochglanzpolitur.
Servus Forumler,
Alex
Alt 05.04.2015, 18:43
Hallo Gozi01, kannst Du auch was über die Drehzahlen, Richtungen, Einsatz von Microfasertüchern, Druck, Anzahl der Durchgänge usw. sagen?
Alt 05.04.2015, 19:05
Wie ich schon oben geschrieben hab desto mehr Drehzahl desto leichter bekommst du Temperatur in den Lack desto leichter polierst du also desto schneller ist das Ergebnis sichtbar aber desto schneller bist du durch die oberste Schicht durch und hast einen häßlichen Schaden.
Ich würde zwischen 1400 und 1800 Umdrehungen polieren.
Polieren tue ich immer im Uhrzeigersinn also die Maschine.
Mikrofasertücher zum nach wischen.
Wenig Druck nur etwas mehr Druck bei Verkrustungen und nicht zu lange an einer Stelle bleiben immer schön in Bewegung bleiben.
1. Vorgang gründlich waschen und ordentlich schruppen.
2. Vorgang schleipaste oder schleipolitur für hartnäckigen Dreck oder sehr blinden Lack, am besten mit einem Waffelpolierpad
3. Vorgang hochglanzpolitur ebenfalls mit einem waffelpolierpad und immer mit einem Mikrofasertuch nach wischen um das Ergebnis zu sehen.
4. Vorgang auf polieren von Politurwachs mit einem waffelpolierpad oder glatten Pad
5. Vorgang abpolieren des polierwachs mit einem Lammfellpad
Alle Vorgänge mit wenig Druck und immer gleichen Drehzahlen.
Servus Forumler,
Alex
Alt 05.04.2015, 19:53
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Was willst du denn polieren Gelcoat oder Lack da gibt es gravierende Unterschiede.
Gruß Rüdiger
Alt 05.04.2015, 20:13
Gelcoat farbig und weiß. Wird das. geriffelte Vordeck eigentlich auch poliert?
Alt 06.04.2015, 00:35
wenn du da noch drüber laufen möchtest besser nicht
Alt 06.04.2015, 06:47
Ich denke, man sollte halt keine Versiegelung aufbringen, aber polieren sollte doch gehen, oder?
Alt 06.04.2015, 16:26
Wassersportler Wassersportler ist gerade online
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Ich poliere, also Wachse auch die Antislipp Struktur auf unserem Boot. Nicht wegen dem Glanz, sondern wegen dem UV Schutz für das Gelcoat.
Alt 06.04.2015, 18:18
Benutzerbild von Karnic-Gang
Karnic-Gang Karnic-Gang ist offline
Boot: leider keins mehr
172 Danke in 115 Beiträgen
ich poliere die Antislipp Struktur auf dem Boot auch. Habe mir von einer Hoover Parket Reinigungsmaschine die Bürsten gekauft, einen günstigen Teller für eine Flex, beides verschraubt und nun poliere ich die Antislipp Struktur mit Yachticon Rubbing, sieht aus wie neu! Allerdings mit max.300-400 U/Min. Hinterher wird die Fläche mit Yachticon Deckswachs geschützt, das Wachs ist extra fürs Deck entwickelt, wird nicht glatt
Übrigens, ich poliere mein Boot nur mit mäßiger Drehzahl, viel Hilft nicht immer viel!
Hits:	149
Größe:	68,6 KB
ID:	613918   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	72,5 KB
ID:	613920   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	71,1 KB
Hits:	142
Größe:	62,5 KB
Thorsten,made in Germany.
Alt 06.04.2015, 18:39
Groovemaster Groovemaster ist offline
Boot: Super Air Nautique 210, davor: Ski Nautique 196, Fiberform 165
64 Danke in 42 Beiträgen
Nachdem ich auf der Boot die Live Präsentation sah, habe ich es mir auch gekauft.
Leider steht auf den Flaschen ja nur ein Warnhinweise, aber keine Verarbeitungshinweise :-/
Soweit ich es in Erinnerung habe, wurde die Polish Paste mittels Lammfell aufgetragen, da du damit mehr Abrieb hast. Das Polish habe ich mit einem Waffelpad bei ca 1200 Umdrehungen aufgetragen. Habe immer genügend aufgetragen, dass es feucht blieb. Dann ließ ich es einfach antrocknen und habe mit einem Poliertuch per Hand nachpoliert.
vom Ergebnis war ich begeistert...
Alt 07.04.2015, 06:12
So, habe meine Politur nun abgeschlossen. Leider sind auch die kleinen Kratzer nicht ganz weggegangen. Vielleicht habe ich zu wenig Poliermittel benutzt oder nicht genügend Durchgänge gefahren. Das Menzerna Premium Protect habe ich mir gespart und hoffe, dass die Politur trotzdem eine Weile hält. Probleme hatte ich auch mit dem weißen Gelcoat auf dem Deck bzw. an den Rändern. Das war wohl noch ein Bisschen schmutzig und so hat sich der Dreck beim Polieren immer verrieben. Außerdem habe ich es nicht richtig zum Glänzen gebracht. Kaufe mir vielleicht jetzt noch ne Schleifpaste und probiere es damit.
Alt 07.04.2015, 07:19
Gegen Kratzer hilft sehr gut die Schleipolitur Rubbing von Yachticon
Nimm von Yachticon die Hochglanzpolitur damit bekomm ich es schön zum glänzen.
Normalerweise hält die Politur eine ganze Weile, ich nehm immer noch das Polierwachs dann läßt sich der Dreck der Saison leichter abwaschen.
Servus Forumler,
Alex
Alt 07.04.2015, 07:25
Danke für den Hinweis. Es gibt verschiedene Schleifpolituren von Yachticon. Welche benutzt Du?
Alt 07.04.2015, 12:00
bevor Du weiter Geld in andere Produkte investierst...
Warum hast Du auf das Premium Protect verzichtet, wenn Du es schon hast???
Genau das ist das Mittel, um alles schön glänzend zu bekommen...
Ich habe auch erst sparsam gearbeitet.... für grobe stellen habe ich das Liquid Sanding noch verwendet... mit dem Polish und dem Protect bekommst Du es aber auf Hochglanz poliert.... Speziell beim Premium Protect war ich dann aber sparsam... - und musste doppelt arbeiten. Gestern war ich dann endlich richtig zufrieden
Wichtig ist, wie Du vorher selbst gemerkt hast: Es muss absolut sauber sein. Ich hatte eine riesen sauerei, weil ich Aufkleberreste nicht komplett entfernt hatte....
- Richtig sauber und fettfrei bekam ich es mit Aceton. - auch, wenn es hier sehr kontroverse Diskussionen zu gibt So kamen auch die Aufkleberreste problemlos ab.
Alt 07.04.2015, 13:05
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Prima Anleitung für ein verbranntes Gelcoat. Boote sind in den meisten Fällen nicht lackiert, sondern die äußere Schicht wird beim Laminieren in die Form gerollt oder gespritzt, das ist mit Lack nicht zu vergleichen.
Wenn du nur von Autopolitur Ahnung hast, was ich auch nicht glaube, solltest du keine Tipps für Boote geben, die schwere Schäden verursachen können,
Siggi
Alt 07.04.2015, 13:51
Also ganz falsch finde ich die Anleitung nicht über die Drehzahl kann man sicher streiten aber ne Excentermaschine ist da eigentlich ziemlich harmlos und das Waffelpolierpad nimmt nochmal Wärme aus dem Vorgang raus.
Allerdings würde ich kein Lammfellpad nehmen - zumindest im KFZ Bereich sind die ziemlich verpönt weil sehr stark schleifend. Mir hat mal jemand gesagt, der nimmt die nur zum entfernen von Graffitis wegen der Schleifwirkung. Denke wenn man sich die ganze Mühe macht und im letzten Arbeitsgang dann die Hologramme rein poliert ist das besonders ärgerlich.
Chris
P.S. Mein Auto poliere ich nach dieser Anleitung:
https://www.youtube.com/watch?v=61_hqpFied0
https://www.youtube.com/watch?v=FoYbmeH-7yg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:20 Uhr.
