Alt 06.04.2015, 20:07
Inspra Inspra ist offline
66 Danke in 48 Beiträgen
Standard Mpi springt nicht an.
ich versuche gerade erfolglos einen Mpi zum laufen zu kriegen und komme nicht so richtig weiter. Hat noch jemand einen Tip ?
Motorenhersteller: Mercruiser
Modell: 502 MPI
Leistung: 415 PS
2- oder 4-Takter: 4-Takter
Anzahl der Zylinder: 8 Zyl
Motorseriennummer bzw. Modellcode für: unbekannt
Symptome: Wenn der Motor länger steht, springt er sofort ca. eine Sekunde an. Danach nicht mehr, zumindest nicht im Standgas. Mit geöffneter Drosselklappe springt er an und läuft dann aber auch nicht richtig rund. Wenn man wieder in den Leerlauf geht, geht er aus. Benzindruck ist konstant bei 34 PSI, am Rail gemessen. Diacom zeigt keine Fehler an. Die Sensoren zeigen auch für mich keine unplausiblen Werte, ich habe aber mal ein Log angehängt. Achja, IAC ist gewechselt, keine Veränderung.
Log
https://youtu.be/KH3W214qgHU
jemand noch ne Idee ?
Julian
Alt 06.04.2015, 20:43
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Wenn IAC schon gewechselt wurde ...könnte es auch der TPS Sensor sein.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 06.04.2015, 21:05
Mhh. Der zeigt zuverlässig 0 % an, bzw steigt auch wenn ich die Drosselklappe öffne. Trotzdem ?
Alt 06.04.2015, 21:16
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
876 Danke in 385 Beiträgen
Ganz Blöde Frage:
Ist das Zündschloss in Ordnung? Hatte mal sowas Ähnliches bei nem Kunden. Da war immer wenn man den Schlüssel wieder los gelassen hat ende.. :/
Sprit ist auch Frisch? Mal Eine Probe vom Rail Genommen ob da evtl Wasser drin ist?
Paddy
Alt 06.04.2015, 21:30
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.214 Danke in 3.876 Beiträgen
Was wurde am Motor gemacht?, erzähl mal die Vorgeschichte.
Alt 06.04.2015, 23:21
Ja Sprit ist frisch. Hatte nen halben Liter durchs Rail laufen lassen und vorher extra nochmal neuen Sprit geholt. Aber danke für den Tip. Geschichte gibts nicht viel zu dem Motor. Probelauf gemacht, da lief er Normal, dann Kompression gemessen, gekauft und auf nem Anhänger 400 KM nach Hause gekarrt. Zuhause dann noch eine 2 KK installiert. Wollte ihn dann noch mal laufen lassen, ob das mit dem Kühlsystem so funktioniert, lief aber nicht mehr. Kompression war übrigens durchgehend bei 9-10 Bar.
Alt 07.04.2015, 06:18
Benutzerbild von Divetwins
Divetwins Divetwins ist offline
Boot: Sea Ray 215 Express Cruiser Mercruiser V8 Alpha One Gen.II
Rufzeichen oder MMSI: OEX4487 / 203783100
266 Danke in 161 Beiträgen
Hört sich nach Spritmangel an.. aber auch die Zündung kontrollieren....
Harry
Alt 07.04.2015, 06:25
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Mal alle Steckverbinder angeschaut, ob einer nicht richtig sitzt?
evtl. beschädigtes Kabel durch Umbau?
Grüße, Tobi
Alt 07.04.2015, 06:59
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
Habe ich das richtig vertstanden, dass er warm Probleme macht? hast Du beimEinabu der ZKK auch die Motorsteuerung angepasst? Mit ZKK steigt die Motortemperatur deutlich und da muss soweit ich weiss ein anderes Steuergerät rein. Beim umrüsten meines V 8 habe ich das am Rande mal mtbekommen.
klat sollte aber alles funktionieren, das hattest Du ja geschrieben.
Alt 07.04.2015, 10:48
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.563 Danke in 3.602 Beiträgen
Klingt ja auch etwas nach Falsch/Nebenluft saugen,
gruss dieter
Alt 07.04.2015, 11:05
Ne, falsch verstanden. Er läuft nur ca. ne Sekunde. Danach isser ja nicht warm ..
Trotzdem Danke für die Tips. Ich probier mal weiter ...
Julian
Alt 07.04.2015, 14:41
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Dennoch musst du,wenn er dann mal wieder läuft,weitere Schritte ergreifen! Die kannst einen MPI nicht einfach auf ZKK umbauen!
Soweit ich weiss läuft dann irgendwas falsch da weil der Motor immer denkt er ist zu warm.
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 07.04.2015, 14:46
Ja ich weiss, Steuergerät sollte zum Thermostat passen. Ich hab aber das alte drin. Mir gehts hauptsächlich dadrum, im Motor kein Seewasser zu haben.
Alt 07.04.2015, 15:31
Boot: Sea Ray 170CB
Lass doch mal Revue-Passieren, was alles für den Umbau abgebaut wurde, und kontrolliere nochmal, ob alles wieder an seinem Platz ist
Einfach mal Systematische Fehlersuche:
-> alle Steckverbinder OK,
-> Masseverbindungen alle vorhanden und auch gut (!), Vor allem die Masse an Block/LIMA/Anlasser...
BTW: was hängt da unter der LIMA für ein schwarzes, dickes Etwas rum? Ist das eine Masse Verbindung?
Grüße, Tobi
Alt 07.04.2015, 18:53
yzfrracer yzfrracer ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Tausch mal die verteilerkappe!
Hatte ich schon zwei mal das der mpi schlecht anspringt bzw garnicht und wenn doch dann läuft er nur extrem kurz mit fehlzündungen usw.
Beide Motoren waren nicht einmal eine halbe Saison alt!
Und mit dem Multimeter durchgemessen aber alles okay.
Alt 09.04.2015, 23:45
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Versuch den Motor mal mit Startspray zum laufen zu bringen und hol dir dabei RPM, Voltage und Spark Advance, groß auf den Bildschirm.
Beobachte vor allem Spark Advance, denn wozu der 28,4 bei 617 U/min braucht weiß ich nicht.
LG Michael
Alt 10.04.2015, 09:17
Boot: Gummikreuzer
LG Michael
Die Denkweisen der Softwareentwickler sind unergründlich, hier z.B. > kalter Motor, schlechte Verbrennung , daraus folgt > Besseres Startverhalten durch Drehzahlanhebung/Stablilisierung mit mehr Frühzündung, eine der Möglichkeiten, sowas kann man ja an nen gesunden Motor im Vorfeld problemlos auschecken,
gruss dieter
Alt 13.04.2015, 22:43
Danke für eure ganzen Antworten und Tips.
Bin ich alle nochmal durchgegangen.
Der Motor hat seit heute neue Kerzen, Verteilerkappe, Zündkabel. ... Keine Veränderung, leider.
Das werd ich morgen mal machen, musste mir heute erstmal neues Startspray besorgen, das war alle. Wenn er damit dann nicht läuft, borge ich mir glaube ich mal eine Zündspule aus.
Jau, wenn er dann mal läuft, werde ich mir aus allen erdenklichen Lebenslagen des Motors logs anfertigen.
Julian
Alt 14.04.2015, 05:37
Boot: Momentan Bootlos :-(
Entschuldige die blöde Frage....
Stimmt deine Zündreihenfolge?
So ähnlich klang mein TransAm nachdem ich ihm neue zündkabel gegönnt habe.
Als ich die Dinger dann RICHTIG gesteckt hatte, lief er auch wieder
EDIT: auch auf Drehrichtung achten!
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 14.04.2015, 07:21
Boot: Gummikreuzer
Wie MIBO schon schrieb, mal mit Startpilot versuchen aber nicht in Leerlaufstellung sondern etwas Gas, so das die Drosselklappe etwas geöffnet ist,
gruss dieter
Alt 14.04.2015, 07:23
Boot: Gummikreuzer
Da isse auch was dran, müsste aber dabei eventuell auch Knaller a la Fehlzündungen produzieren,
gruss dieter
Alt 15.04.2015, 21:03
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Vielleicht hat das Zündmodul ja auch ne Macke
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 23.04.2015, 21:39
Hallo mal wieder. Bin immer noch nicht weiter.
Habe mittlerweile eine andere Zündspule und MAP Sensor getestet, ohne erfolg.
So ähnlich klang mein TransAm nachdem ich ihm neue zündkabel gegönnt habe.Als ich die Dinger dann RICHTIG gesteckt hatte, lief er auch wieder
Blöd ist die Frage nicht, an irgendwas muss es ja liegen, und ich komme selbst nicht drauf.
Zündreihenfolge ist aber mehrmals kontrolliert richtig, leider.
Injektoren ausgebaut, unter Druck gesetzt und von Hand angesteuert, Spritzen alle schön ein.
Alles wieder zusammengebaut und die Kiste dann mal bisschen länger laufen gelassen. Bleibt aber nur am laufen, wenn ich Gas gebe. Im leerlauf stirbt er wieder.
Neu ist ein Fehler, der auch hartnäckig wiederkommt. Anfangen kann ich damit aber nichts.
Code 34: MAP Sensor Spannung niedrig.
Laut Werkstatthandbuch wird der Fehler gesetzt wenn:
34 MAP low kpa < 14 and tps > 5% and rpm
<300 for at least 0.5 seconds
Normal Specifications (Idle / Warm Engine / Closed Throttle /
Neutral): 1-3 Volts or (45-55 kPa) (Depends
on Vacuum and Baro
Pressure)
Ich hab 60-80 kpa das schwankt sehr, Motor läuft ja auch wien Sack Nüsse.
Warum also dieser fehler gesetzt wird, kann ich mir nicht erklären.
Ich glaube ich gebe bald auf ..
Vielleicht fällt ja noch jemand was an meiner Geschichte auf, wo ich noch nicht drauf gestossen bin.
Alt 24.04.2015, 00:27
Boot: Gummikreuzer
on Vacuum and Baro
Pressure)
Ohne den hauseigenen Mercruiserkram zu kennen würde ich das folgendermaßen interpretieren:
Spannung zu niedrig weil:
der Saugunterdruck bei weniger als 14 kpa liegt, obwohl das Drosselklappenpoti mehr als 5 Prozent offene Drosselklappe anzeigt aber trotzdem der Motor für mindestens 0,5 Sekunden weniger als 300 U/min gedreht hat .
Normalwert wäre im Leerlauf bei betriebswarmen Motor und geschlossener Drosselklappe 1 - 3 Volt und/oder 45 -55 kpa Saugrohrunterdruck.
Daraus folgt, oder zumindest meine Schlussfolgerung, wenn der Motor wie ein Sack Nüsse läuft, kann dieser Zustand schon mal eintreten, oder aber auch > irgendwo wird Falschluft angesaugt wenn alle anderen Sensoren i.O. sind ,
gruss dieter
Alt 24.04.2015, 07:58
Boot: Gummikreuzer
Grade gesehen, hier gab es ähnliches Problem
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=225655
Dazu hatte Mibo eine Zeichnung gepostet,
http://www.boote-forum.de/showpost.p...0&postcount=12
wenn ich das richtig sehe ist das der Luftkanal/Bypass für das Leerlaufregelventil, ist der verstopft, sei es nun durch diesen ominösen Filter , dieses Teil als Filter da oben rein zustopfen ist mal wieder typisch Amischwachsinn, oder was anderes, dann gibt es ein Leerlaufproblem.
Sollte das tatsächlich so sein dann müsste ja der Bypass unterhalb der Drosselklappe wieder raus kommen.
Eventuell muss man dafür das Teil abbauen um den kompletten Kanal zu prüfen.
Aber schon wie geschrieben, ich kenne den MPI nicht und meine Vermutungen basieren da aus der Ferne nur auf das was ich lese und meinem schwachen tech. Wissen,
gruss dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:01 Uhr.
