Alt 04.04.2015, 19:56
Ingo64 Ingo64 ist offline
14 Danke in 11 Beiträgen
Standard Rundumlicht
So gleich eine Frage hinterher.
Ich habe vorne ein weißes Licht sowie hinten auch. Brauche ich dann noch ein Rundumlicht wenn die beiden Lampen (hinten und vorne) die 360° abdecken? Dann könnte ich hässliche Lampe auch entsorgen
Ingo
Alt 04.04.2015, 19:57
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Ja denn das Rundumlicht dient als Ankerlicht!
Gruß Gerd
Alt 04.04.2015, 19:59
Hallo Gerd,
danke für die schnelle Antwort. Gibt es auch bzgl. der Grösse eine Vorgabe?
Alt 04.04.2015, 20:00
Meines Wissens nach nicht. Es muss nur ein geprüftes Teil sein.
Gruß Gerd
Alt 04.04.2015, 20:31
MAB MAB ist offline
46 Danke in 32 Beiträgen
Das stimmt so grundsätzlich nicht!
Soweit die entsprechenden Vorgaben bzgl. der Montageposition eingehalten werden darf durchaus an Stelle eines Topp- und eines Hecklichts ein weißes Rundumlicht geführt werden.
Dass verdeutlicht sich auch darin, dass du ja nicht gleichzeitg fährst und ankerst, also auch nicht beide Beleuchtungen gleichzeitig zeigst. Das weiße Rundumlicht kann also - wenn es dafür zugelassen ist - für beide Einsatzzwecke verwendet werden. So ist es also möglich in diesem Fall zwei Leuchten einzusparen.
@ Ingo:
Wenn du genauere Angaben zu deinem Boot (Länge) und deinem Fahrgebiet machst kann dir eine weitergehende Antwort gegeben werden.
Weiterhin noch der Hinweis, dass es gut möglich ist, dass dein jetziges Ankerlicht nicht für den angedachten Zweck zugelassen ist. Wenn dir jedoch das "Einsparen" des Topp- und des Hecklichts wichtig ist, kommt für dich evtl. ein Umbau auf ein passendes Modell in Frage. Gerade ein Ankerlicht mit LED-Leuchtmittel kann sehr sinnvoll sein.
Martin
Alt 04.04.2015, 21:09
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
Ergänzung: Rundumlicht und Ankerlicht haben unterschiedliche Lichtstärken!! Einfach entfernen oder ersetzten ist also nicht!
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Geändert von Sunnyxxl (04.04.2015 um 21:19 Uhr)
Alt 04.04.2015, 21:17
Vielen Dank das Du es so aufführst. Doch leider ist es keine Antwort auf die Frage, welche gestellt wurde. Denn es sollte das Toplicht entfernt werden.
Gruß Gerd
Alt 04.04.2015, 21:20
Benutzerbild von Gasmann
Gasmann Gasmann ist offline
Boot: 2655 Ciera SB
331 Danke in 136 Beiträgen
Stimmt Goldwing aber so ist es immer. Es wird etwas gefragt und andere zerlabern es, denn die Frage lautete: "Dann könnte ich hässliche Lampe auch entsorgen ".
Gruß René
Alt 04.04.2015, 21:21
Rene nicht ärgern nur wundern. Ich kenne es nicht anders aber es belastet mich nicht
Gruß Gerd
Alt 04.04.2015, 21:24
Boot: Fast alle
Lies doch #6, da ist Deine Frage beantwortet!!
Die Antwort sollte reichen, da ich das Innenleben Deiner Lampen nicht kenne.
Gruß Ulli
Alt 04.04.2015, 21:50
MAB MAB ist offline
Gruß Ulli
Das ist richtig, da aber ein zugelassenes Rundumlicht die vorgegebenen Tragweiten eines Ankerlichtes erfüllt geht das in dem von mir beschriebenen Fall schon.
Alt 04.04.2015, 21:54
Boot: Fast alle
Jo, so isses.
Alt 04.04.2015, 21:58
MAB MAB ist offline
Ok, ich habe es so verstanden, dass er möglichst wenige Leuchten auf dem Boot haben will (Zitat Ingo: "Dann könnte ich hässliche Lampe auch entsorgen"). Also kein Topplicht und kein Hecklicht.
Darauf habe aufbauend habe ich meine Antwort formuliert.
Wenn er jedoch vor hat ein weißes Rundumlicht (egal ob zusätzliches Ankerlicht, oder in der von mir oben beschriebenen Variante) einzusparen geht das - wie du anmerkst - natürlich nicht.
Geändert von MAB (04.04.2015 um 22:12 Uhr) Grund: Tippfehler beseitigt
Alt 04.04.2015, 22:03
MAB MAB ist offline
Vielen Dank für deinen sachdienlichen Kommentar Gasman! Ich würde sagen, dass eben du damit unnötig das Thema zerlaberst... Immerhin kann sich GoldWing über ein "Danke" freuen.
Warum ich meine erste Antwort so formuliert habe, steht unter #13.
Sorry, aber wirklich eindeutig ist "Dann könnte ich hässliche Lampe auch entsorgen" eben nicht.
Vielleicht meldet sich Ingo ja nochmal, dann können wir das doch klären und ihm v.a. gemeinsam mit einer korrekten Antwort helfen.
Alt 05.04.2015, 00:22
Sorry Leute das ich mich da etwas undeutlich ausgedrückt habe. Mit entfernen der hässlichen Leuchte meinte ich das Rundumlicht. Das wurde oben auf die Frontscheibe montiert und das stört mich. Wie ich euren Antworten entnehme darf ich die nicht entfernen. Gibt es eine Vorschrift wie groß die sein muss? Ach ja da war ja noch die Frage nach der Größe meines Bootes. Es ist eine Draco 1800 Suntop (5,50m x 2,20mx 0,85m) Ich danke euch schon mal.
Alt 05.04.2015, 01:07
Benutzerbild von Gonzales
Gonzales Gonzales ist offline
Boot: Cobalt 220 Bowrider
116 Danke in 61 Beiträgen
montier doch blinkendes blaulicht
Alt 05.04.2015, 01:43
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.359 Danke in 1.031 Beiträgen
Wenn "das hässliche Ding" als Ankerlicht verwendet wird, dann gibt´s da keine Vorschriften (außer: weißes Rundumlicht). Da würde ich einfach eine Steckverbindung nehmen, denn ohne mußt du dir zum Ankern nachts sonst was neues "basteln"
Wenn als Fahrtlicht - ohne Top (nicht zu verwechseln mit Ankerlicht) und Hecklicht, dann nur mit DHI / BSH Zulassung.
Alt 05.04.2015, 08:26
37.236 Danke in 22.324 Beiträgen
das stimmt nicht auch das Ankerlicht hat seine Vorschriften.
es wird in den Verordnungen immer von einem "gewöhnlichen Licht" geredet.
Aber auch dieses "gewöhnliches licht" unterliegt regeln wie man in den Vorschriften für Lichterfarben nachlesen kann.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Vorschriften Lichterfarbe.pdf (240,3 KB, 107x aufgerufen)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:40 Uhr.
