Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 58
Alt 29.03.2015, 13:14
Rocca-Rubis Rocca-Rubis ist offline
Standard Volvo AQ 151B / 290 überhitzt
Hallöle liebe Bootsfreunde,
ich habe vor ein paar Wochen ein neues gebrauchtes Boot gekauft.
Leider habe ich bereits jetzt ein großes Problem mit dem Motor.
Es handelt sich um einen Volvo Penta AQ 151B/290, 2,5l 4 Zyl. mit 147 PS.
Es ist ja bekannt, dass die Penta AQ gerne ein paar Probleme mit der Kühlung haben..
Bei mir ist nun folgendes:
ich kann stundenlang in gemütlicher Verdrängerfahrt mit ca. 1500 upm fahren und die Temperaturanzeige pendelt sich etwa im mittleren grünen Bereich ein - also alles super.
Sobald ich aber etwas beschleunige (ca. 2700 upm), wird der Motor innerhalb kürzester Zeit sehr heiß und würde sofort in den roten Bereich der Tep.-Anzeige wandern. Ich muss dabei nicht einmal in Gleitfahrt sein, daher schließe ich ein Problem mit der Seewasser-Ansaugung erst einmal aus. Es kommt auch beim fahren immer Seewasser im Filtergehäuse an. Das spricht also auch eher gegen ein Problem beim Ansaugen, oder mit dem Impeller.
Thermostat ist bereits im Kochtopf geprüft und funktioniert. Bei 85°C beginnt es zu öffnen, bei knapp über 90°C ist es vollständig geöffnet.
Die Kühlflüssigkeit ist auch erneuert und der Wärmetauscher wurde im selben Zug durchgespühlt & gereinigt.
Der Abgassammler wird bei gemütlicher Fahrt nur handwarm. Bei etwas höherer Drehzahl wird dieser schon recht warm, aber man kann ihn trotzdem noch für ein paar Sek. berühren, ohne sich zu verbrennen (auch am 4. Zyl.).
Trotzdem habe ich den Abgassammler mal demontiert und betrachtet. Ich konnte keine Mängel feststellen
So langsam gehen mir die Ideen aus..
Wie ist das denn mit der Wasserpumpe für den Kühlflüssigkeit-Kreislauf?
Sollte die Kühlflüssigkeit ständig zirkulieren? Und kann man das evtl. auch sehen, wenn man den Deckel oben am Wärmetauscher abschraubt?
Denn wenn ich diesen abschraube, dann scheint das Wasser still zu stehen, obwohl der Motor läuft.
Habt ihr vielleicht noch einen heißen (oder besser kühlen) Tipp für mich?
Das Boot liegt zur Zeit im Wasser, Abgassammler ist noch demontiert.
Danke und viele Grüße,
Mario
Alt 29.03.2015, 14:08
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
384 Danke in 256 Beiträgen
eventuell reicht die Fördermenge bei höheren Drehzahlen durch Verschleiss des Pumpengehäuses nicht aus. auch kann der Ölkühler verdreckt sein.
Alt 29.03.2015, 14:57
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
einen Ölkühler gibt es nicht.
Hast Du den Deckel der Wasserpumpe schon mal abgemacht und reingeschaut?
Wie sieht der Impeller aus?
Ist der Balg am Transom in Ordnung und frei, oder evtl etwas zugemoost?
Puste mal rückwärts durch, mach den Ansaugschlauch über der Kupplungsglocke von der Ansaugleitung und schau, ob alles frei ist.
Gruss Micha
Gruss Micha
Alt 29.03.2015, 15:17
Benutzerbild von jr1960
jr1960 jr1960 ist offline
Boot: Hilter 8.40 7,4L
262 Danke in 157 Beiträgen
Hatte mein Bekannter auch war ein Zylinderkopf schaden ist eine bekannte
AQ 151 Krankheit ich hoffe mal das es bei dir nicht der Fall ist sondern
nur der Impeller ist.
LG jr1960
Alt 29.03.2015, 16:16
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.110 Danke in 1.981 Beiträgen
konntrolliere trotzdem den Snsaugstutzen am Z.
Wäre meine erste Vermutung.
Alt 29.03.2015, 18:14
Danke für die Antworten.
Den Impeller habe ich noch nicht begutachtet, werde ich beim nächsten mal direkt als erstes tun.
Hat der Motor eine zweite Wasserpumpe wegen der ZKK? Oder nur den Impeller?
Bin leider erst am Dienstag wieder am Boot, dann werde ich die genannten Sachen mal prüfen.
Alt 29.03.2015, 18:33
45meilen 45meilen ist offline
Ja der Motor hat noch eine angebaute Umwälzpumpe
Alt 30.03.2015, 10:37
Wo genau finde ich die Pumpe?
Müsste man das Wasser dann im Wärmetauscher nicht zirkulieren sehen?
Gruß Mario
Alt 30.03.2015, 11:23
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.498 Danke in 791 Beiträgen
Zitat von Twister82 Beitrag anzeigen
..... auch kann der Ölkühler verdreckt sein.
Zitat von mike-stgt Beitrag anzeigen
... einen Ölkühler gibt es nicht.
Was denn jetzt ?
Also der AQ151 hat einen Ölkühler !!
Wenn der Ansaugtrackt (incl. Impeller) des Seewasserkreislauf I.O ist, dann ist der Erste Hauptverdächtige
der Abgassammler und direkt danach folgt der Ölkühler !
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Geändert von Achko (31.03.2015 um 10:53 Uhr)
Alt 30.03.2015, 17:19
Wie kann ich die aufgezählten Sachen am einfachsten prüfen?
Alt 30.03.2015, 18:15
Zitat von Achko Beitrag anzeigen
Was denn jetzt ?
Wenn der Ansaugtrackt des Seewasserkreislauf I.O ist, dann ist der Erste Hauptverdächtige
Sorry,
nur mein AQ120A hat keinen Ölkühler.
Gruss Micha
Alt 30.03.2015, 19:08
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.143 Danke in 1.147 Beiträgen
Wenn der Motor eine ZKK hat, kann es auch gut sein, daß der Wärmetauscher durch Rost etc verstopft ist. Das ist meist beim Seewasser Ein- oder Auslauf der Fall. Durch die Verstopfung fliesst zu wenig Seewasser durch den WT und kann die Wärme nicht wegschaffen. Schick doch mal ein Bild vom Wärmetauscher.
Alt 30.03.2015, 21:39
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Ich würde ja einfach mal den Impeller prüfen.
Das ist Basic.
Alles andere dann in logischer Reihenfolge.
Oder einen holen der es kann.
Alt 31.03.2015, 10:48
Boot: Crownline 270 CR
das waere auch meine erste Vermutung.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 01.04.2015, 06:40
Secundus Secundus ist gerade online
Boot: Schlauchi und Sechler
969 Danke in 455 Beiträgen
Der kostet in der Regel doch Geld
Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist.
Für Dein Umfeld aber ist es hart.
Genauso ist es wenn Du doof bist.
Alt 01.04.2015, 06:56
schnipsy schnipsy ist offline
871 Danke in 341 Beiträgen
Anbei ein Bild von Deinem Kühlkreislauf.
Anhang 612498
Und fang mit der Suche, wie Windy schreibt, am Ansaugstutzen an.
Gruß Maik
Bin für jeden Ratschlag dankbar und helfe auch gerne wo ich kann
Geändert von schnipsy (23.07.2018 um 04:24 Uhr)
Alt 01.04.2015, 07:13
Und das steht im Störungssuchplan des WHB.
Wurde ja schon von mehreren Usern geschrieben.
Verstopfung in Kühlwassereinlaß,
Ölkühler (250, 251DOHC, AQ151,
AQ171), Kühlmänteln, Wärmetauscher.
Defektes Laufrad oder defekter
Thermostat, zu niedriger
Kühlflüssigkeitsstand im Ausgleichbehälter
Gruß Maik
Alt 01.04.2015, 22:38
Ist denn jetzt schon mal der Impeller überprüft?��
Alt 02.04.2015, 04:19
Ist denn jetzt schonmal der Ansaugstutzen am Antrieb überprüft worden?????
Viele Grüße, Marcus
Alt 02.04.2015, 13:53
Also, bin gerade noch am Boot. Das schlechte Wetter macht das arbeiten allerdings schwierig.
Der impeller scheint in Ordnung zu sein, nicht rissig oder hart.
Ansaugstutzen lässt sich schwer prüfen, wenn das Boot im Wasser liegt, oder? Komm ja nirgendwo dran..
Hits:	462
Größe:	97,7 KB
Alt 02.04.2015, 14:09
So augenscheinlich noch gut.
Zeige mal die Deckelinnenseite
Alt 02.04.2015, 14:26
Bitte sehr.
Hits:	120
Größe:	144,4 KB
Alt 02.04.2015, 14:38
Nicht der beste, aber dürfte eigentlich nicht die Ursache sein.
Alt 02.04.2015, 14:48
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
Mario
Bist Du sicher....
nimm mal den Abgassammler runter und zeig uns die kleinen Öffnungen neben der großen Runden.
wie in dem Bild
Markus
Geändert von Markus Nbg (02.04.2015 um 14:59 Uhr) Grund: Link eingefügt
Alt 02.04.2015, 15:28
Und hier
Edti: ist es schlimm, dass in dem steg ein Stück kaputt ist? Hab mal ein Foto angehängt wo es ist und wie es dort aussieht.
Wozu ist dort überhaupt ein steg? Ist doch beides nur Abgasseite..
Hits:	142
Größe:	108,6 KB
ID:	612835   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	54,4 KB
ID:	612837   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	62,0 KB
Geändert von Rocca-Rubis (02.04.2015 um 15:34 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:35 Uhr.
