Alt 01.04.2015, 20:31
Benutzerbild von Magnum3571
Magnum3571 Magnum3571 ist offline
Boot: Drago 600 + Honda 135
22 Danke in 7 Beiträgen
Standard Transportöse
Hallo Technikspezialisten,
vielleicht kann mir einer helfen. Ich habe einen 135 Mercury Optimax den ich vom Boot abbauen möchte. Ich suche aber vergeblich einen Befestigungspunkt oder Transportöse um den Motor an einen Flaschenzug zu hängen, damit ich ihn vom Spiegel wegnehmen kann. Ich habe die Haube und die Kunststoffabdeckung am Motor oben entfernt, konnt aber nichts entdecken, außer einer Inbusschraube mit ca. M 10 Gewinde. Ich habe mich aber nicht getraut sie zu entfernen. Kann man da eine Öse bedenkenlos reinschrauben.
Danke im Voraus, Fritz
Alt 01.04.2015, 20:53
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.545 Danke in 3.593 Beiträgen
Sieht so aus und wird üblicherweise mittig in die Schwungscheibe geschraubt,
gruss dieter
http://shop.bootshalle-braunschweig....Laden/9/503203
Alt 01.04.2015, 20:55
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
Du benötigst eine Transportöse, die in die Schwungscheibe eingeschraubt wird.
ZB.
http://shop.bootshalle-braunschweig....l/ab0ba/503203
Kann man oft beim Vertragshändler leihen.
PS etwas später aber selber Treffer.....
Gruß aus Berlin
Alt 06.04.2015, 17:12
Habe mal ein Bild des Schwungrades gemacht. Dort sind 3 Gewindebohrungen. Das Schwungrad wird von einer M 20 Mutter gesichert. Wo soll die Transportöse eingeschraubt werden?
Gruß, Fritz
Hits:	166
Größe:	77,5 KB
Alt 06.04.2015, 21:39
Boot: Gummikreuzer
Sehe da aus 300 km Entfernung das da ein Innengewinde ist, da wo die grosse Mutter in der Mitte sitzt,
genau da wird der Aufhänger rein geschraubt,
gruss dieter
Alt 09.04.2015, 05:15
Das der Händler keine Transporöse da hatte, 3 Stck Ringösen M8 in die Schwungscheibe eingeschraubt und mit einem Kettengehänge super gehandelt.
Alt 09.04.2015, 12:24
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Kannst Du bestätigen, dass die Schwungscheibe danach weiterhin taumelfrei läuft?
Die Verschraubung auf der Achse kann ja prinzipell die Schwungscheibe gegenüber ihrer Drehachse nicht verkippen. Das Anschrauben an drei Bohrungen außerhalb der Achse hingegen übt ein Kippmoment auf die Drehlagerung der Scheibe aus, sobald der Motor schräg an der Aufhängung hängt.
Beste Grüße
John
Geändert von JohnB (09.04.2015 um 12:33 Uhr) Grund: Tipp-Ex
Alt 09.04.2015, 12:31
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Zitat von Magnum3571 Beitrag anzeigen
3 Stck Ringösen M8 in die Schwungscheibe eingeschraubt und ...
...und schon hast Du die zölligen Gewinde vergnaddeld.
Der nächste der da mal mit dem Abzieher das Schwungrad abnehmen muss...
Gruss Konny
Alt 09.04.2015, 12:41
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Die 3 Gewindebohrungen werden zwar nicht zum Abziehen gebraucht
( siehe Bild ) ...ist aber trotzdem keine gute Idee.
Hits:	120
Größe:	57,0 KB
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 09.04.2015, 12:51
Mercury Lifting Eye...... 90455 1 .
Cyrus anrufen.. ist bei ihm vielleicht billiger.
Don P
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:57 Uhr.
